V prostoru nástrojů rozbalte na kartě Nastavení knihovnu Potrubní síť a knihovnu Seznamy součástí.
Klepněte pravým tlačítkem myši na seznam součástí, který chcete zkopírovat, a klepněte na příkaz Kopírovat. Otevře se dialog Seznam součástí sítě. Je vytvořena kopie seznamu součástí, u níž je k seznamu součástí připojena položka Kopie.
Klepněte na kartu Informace, změňte název seznamu součástí a volitelně zadejte nebo změňte popis.
Klepnutím na tlačítko Použít uložte změny.
Klepněte na kartu Potrubí pro přidání nebo odebrání součástí potrubí do tohoto seznamu součástí nebo na kartu Stavební objekty pro přidání součástí stavebních objektů.
Na kartě Potrubí nebo na kartě Stavební objekty klepněte pravým tlačítkem myši na název seznamu součástí v horní části pole Název a klepněte na položku Přidat skupinu součástí. Zobrazí se dialog Katalog součástí.
V katalogu součástí zaškrtněte políčko vedle skupin součástí, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK. V katalogu součástí se zobrazují pouze skupiny součástí, které již nejsou zahrnuty v aktuálním seznamu součástí, takže není možné do seznamu součástí dvakrát přidat stejnou skupinu.
Klepnutím na tlačítko OK nebo Použít na kartě Potrubí nebo na kartě Stavební objekty uložte změny.
Na kartě Potrubí nebo na kartě Stavební objekty klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu součástí a klepněte na příkaz Přidat velikost součásti. Otevře se dialog Tvůrce parametrů součásti.
Chcete-li přidat jednotlivé velikosti součásti, klepnutím označte řádky, které chcete přidat.
Poznámka: U řady definic součástí se k názvu součásti připojují volitelné vlastnosti.
Chcete-li přidat všechny dostupné velikosti součásti, zaškrtněte políčko Přidat všechny velikosti.
V dialogu Tvůrce parametrů součásti klepněte na tlačítko OK.
Klepnutím na tlačítko Použít uložte změny v dialogu Seznam součástí sítě.
Postup pro kopírování seznamu součástí z jednoho výkresu do jiného
Mějte otevřené dva výkresy a v prvním výkresu rozbalte v prostoru nástrojů na kartě Nastavení knihovnu Potrubní sítě a pak knihovnu Seznamy součástí.
Vyberte požadovaný seznam součástí (klikněte a podržte) kdekoli na kreslicí ploše druhého výkresu a kurzor myši uvolněte.
Ve druhém výkresu klikněte na kartu Nastavení, rozbalte kolekci Potrubní síť a pak rozbalením kolekce Seznamy součástí zobrazte nový seznam součástí.
