Kopírování seznamů součástí potrubní sítě
Vytvoření úplného seznamu součástí
Je možné vytvořit seznam součástí obsahující všechny typy součástí a přidružené rozměry, které existují v aktuálně vybraném katalogu součástí pro metrické nebo britské jednotky. Vytvoření tohoto hlavního seznamu součástí (úplného katalogu) můžete využít, pokud hodláte importovat potrubní sítě z LandXML nebo z rozšíření Storm Sewers.
Při importu může být někdy nejlepší použít úplný seznam součástí obsahující všechny součásti dostupné v katalogu, protože tak zajistíte, že příslušné typy a rozměry součástí budou nalezeny při importu dat potrubní sítě.
  1. Na kartě Výchozí klikněte na kartu Prostor nástrojů Nastavení, rozbalte kolekci Potrubní síť a rozbalte kolekci Seznamy součástí. Povšimněte si názvů existujících seznamů součástí ve stromové struktuře Nastavení.
  2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Na pásu karet klikněte na kartu Upravit Potrubní síťNástroje sítě (panel) Seznam součástí (rozevírací seznam) Vytvořit úplný seznam součástí Hledat.
    • Na příkazovém řádku zadejte příkaz CreateNetworkPartsListFull a poté stiskněte klávesu Enter.
Vytvoří se nový úplný seznam součástí. Tento seznam součástí má standardně název Úplný katalog.
Chcete-li v rozšíření Storm Sewers nakonfigurovat nastavení migrace tak, aby se vždy používal tento úplný seznam součástí, další informace naleznete v části Práce s výchozí nastavení potrubní sítě migrace.
Poznámka: Úplný seznam součástí není doporučeno používat při ručním rozvržení nových potrubních sítí nebo při úpravě existujících potrubních sítí. Protože úplný seznam součástí obsahuje několik tisíc součástí, může být vyhledávání součástí v tak velkém množství dostupných typů součástí časově náročné. Funkce CreateFullPartsList je určena primárně pro podporu importu dat potrubní sítě.
Vytvoření seznamu součástí
Seznam součástí je podmnožinou dostupných součástí v katalogu. Poskytuje rychlý přístup právě k těm součástem, které potřebujete pro určitý projekt.
  1. V prostoru nástrojů rozbalte na kartě Nastavení knihovnu Potrubní sítě, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Seznam součástí a klepněte na tlačítko Nový. Otevře se dialog Seznam součástí sítě.
  2. Klepněte na kartu Informace, zadejte název seznamu součástí a volitelně také jeho popis.
  3. Klepněte na kartu Potrubí pro přidání součástí potrubí do tohoto seznamu součástí nebo na kartu Stavební objekty pro přidání součástí stavebních objektů.
  4. Na kartě Potrubí nebo na kartě Stavební objekty klepněte pravým tlačítkem myši na název seznamu součástí v horní části pole Název a klepněte na položku Přidat skupinu součástí. Zobrazí se dialog Katalog součástí.
  5. V katalogu součástí zaškrtněte políčko vedle skupin součástí, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK.
  6. Klepnutím na tlačítko OK nebo Použít na kartě Potrubí nebo na kartě Stavební objekty uložte změny.
  7. Na kartě Potrubí nebo na kartě Stavební objekty klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu součástí a klepněte na příkaz Přidat velikost součásti. Otevře se dialog Tvůrce parametrů součásti.
  8. Chcete-li přidat jednotlivé velikosti součásti, klepnutím označte řádky, které chcete přidat.
    Poznámka: U řady definicí součástí jsou pro součást k dispozici volitelné vlastnosti.GUID-27523288-B048-4833-AD21-EF1C7CF4284A.htm#GUID-27523288-B048-4833-AD21-EF1C7CF4284A__SECTION_A7610DD5587044D0B1942FBFD8A06AD7
  9. Chcete-li přidat všechny dostupné velikosti součásti, zaškrtněte políčko Přidat všechny velikosti.
  10. V dialogu Tvůrce parametrů součásti klepněte na tlačítko OK.
  11. Klepnutím na tlačítko Použít uložte změny v dialogu Seznam součástí sítě.
Poznámka: Seznam součástí můžete vytvořit zkopírováním existujícího seznamu součástí a jeho úpravou vytvořením zcela nového seznamu součástí nebo přetažením seznamu součástí z jednoho výkresu do jiného.
