Přidávání promítnutých objektů do zobrazení profilu
Promítněte objekty aplikace AutoCAD nebo Autodesk Civil 3D ze zobrazení půdorysu do zobrazení profilu.
Promítnout můžete objekty aplikace AutoCAD – body, bloky, 3D tělesa a 3D křivky – a také objekty aplikace Autodesk Civil 3D – body COGO, návrhové linie, polygony zaměření a mosty, které byly do aplikace Civil 3D přeneseny z aplikace InfraWorks.
  1. Klepněte na kartu Výchozípanel Zobrazení profilů a příčných řezůrozevírací seznam Zobrazení profiluObjekty projekce do zobrazení profilu Hledat.
  2. Klepněte na jeden nebo více objektů ve výkresu, které chcete promítnout. Po výběru všech objektů klepněte pravým tlačítkem myši nebo stiskněte klávesu Enter.
    Poznámka: Chcete-li vybrat most k promítnutí, stačí vybrat jednu z jeho komponent, například mostovku nebo pilíř.
  3. Klepněte na zobrazení profilu, ve kterém se mají objekty zobrazit.
  4. V dialogu Promítnout objekty do zobrazení profilu zkontrolujte nastavení, jako je Možnosti výšky a Styl popisku, a potom klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: U mostů, které byly do aplikace Civil 3D přeneseny z aplikace InfraWorks, nelze určit hodnoty Možnost výšky a Hodnota výšky.
  5. Pokud je výška jednoho či více objektů mimo ručně zadaný rozsah výšek zobrazení profilu, zobrazí se dialog úlohy. Klepněte na některou z následujících možností:
    • Nepřidávat objekty mimo limity: objekty ležící mimo výškový rozsah zobrazení profilu nebudou přidány.
    • Přidat všechny objekty: budou přidány všechny objekty bez ohledu na jejich výšku. Některé objekty nemusí být v zobrazení profilu viditelné, jsou však stále asociovány se zobrazením profilu a jsou viditelné v dialogu Vlastnosti zobrazení profilu na kartě Projekce.
      Poznámka: Objekt je možné znovu zobrazit tak, že v zobrazení profilu změníte vlastnost výšky. V dialogu Vlastnosti zobrazení profilu na kartě Výšky změňte vlastnost Uživatelem zadaná výška na možnost Automatická výška.
