Práce s promítnutými objekty v zobrazeních profilů
Pokud objekt promítnete do zobrazení profilu, můžete se podívat na vizualizaci jeho staničení a výšky ve vztahu k profilu.
Promítnout lze následující typy objektů:
K promítnutí potrubních sítí do zobrazení profilu se používá samostatný postup. Viz část Zobrazení potrubních sítí v zobrazeních profiluZobrazení potrubních sítí v zobrazeních příčného řezu.
Tip: Před promítnutím objektu do zobrazení ověřte, zda byla u daného objektu zadána výška. Pokud je rozsah výšek zobrazení nastaven na možnost Automatická výška a objekt má výchozí výšku 0, bude zobrazení vertikálně rozšířeno tak, aby zahrnovalo výšku 0.
Úprava promítnutých objektů
Umístění staničení promítnutého objektu vždy reflektuje umístění zdrojového objektu, takže ho lze změnit pouze přemístěním zdrojového objektu.
Poznámka: Mosty, které byly do aplikace Civil 3D přeneseny z aplikace InfraWorks, nelze upravit.
Styl a výšku promítnutých objektů lze upravit na kartě Projekce v dialogu Vlastnosti zobrazení profilu nebo Vlastnosti zobrazení příčného řezu.
Výšku promítnutých objektů lze nastavit na možnost Použít objekt. Toto dynamické nastavení zajišťuje, že výška promítnutého objektu bude totožná s výškou zdrojového objektu. Při úpravě zdrojového objektu se veškeré změny projeví v promítnutém objektu. Výšky lze rovněž nastavit tak, aby byly shodné s určitým povrchem nebo profilem.
Výšku některých promítnutých objektů lze upravit pomocí uzlů. Výjimku tvoří následující typy objektů v zobrazeních profilů:
Při úpravě vrcholů návrhových linií nebo 3D křivek pomocí uzlů v zobrazení profilu dojde ke změně výšek zdrojových objektů v půdorysu. To je užitečné při úpravě návrhových linií vzhledem k profilům. Uzly se na 3D křivkách zobrazí pouze v případě, že je výška nastavena na možnost Použít objekt.
Při úpravě objektů bodů nebo bloků v zobrazeních profilu nebo příčného řezu nedojde k ovlivnění výšky zdrojových objektů, ale k přerušení dynamického propojení s výškou zdrojového objektu. Nastavení Možnosti výšky se změní na Ručně. Kdykoliv je možné změnit toto nastavení na možnost Použít objekt, anebo tak, aby souhlasilo s konkrétním povrchem nebo profilem.
Styly objektu a popisku promítnutého objektu jsou nezávislé na stylech, které jsou použity u zdrojového objektu v půdorysu. Styly promítnutého objektu je možné upravit bez ovlivnění zdrojového objektu.
Zobrazení promítnutých objektů
Zobrazení vícepohledového bloku v řezu nebo profilu závisí na stylu projekce. Projekce styl obsahuje více zobrazení reprezentace, která řídí způsob reprezentace vícepohledového bloku v různých kontextech. Každá reprezentace zobrazení obsahuje množinu pohledových bloků, které představují objekty v různých směrech pohledu. Každý blok pohledu obsahuje příznak, který označuje, zda bude nakreslen ve všech směrech pohledu.
Při kreslení vícepohledového bloku v aplikaci Autodesk Civil 3D se provede následující proces:
  1. Příslušný směr pohledu a reprezentace zobrazení jsou získány ze stylu projekce.
  2. Jsou získány použitelné pohledové bloky k reprezentaci zobrazení.
  3. Bloky pohledu se kontrolují vůči určenému směru pohledu a viditelné bloky jsou shromážděny.
  4. Viditelné bloky pohledu se otáčí a mění svislé převýšení podle potřeby.
  5. Viditelné bloky pohledu jsou nakresleny v zobrazení příčného řezu nebo profilu.
