Pohled Přehled entit směrového návrhu trasy
Tento pohled slouží k zobrazení a úpravě entit, které jsou součástí vyřešené geometrie trasy.
Okno Přehled entit směrového návrhu trasy se používá k procházení všech vyřešených entit směrového návrhu trasy. Entitu můžete vybrat v okně Přehled entit směrového návrhu trasy a potom ji upravit v okně Parametry návrhu trasy. Atributy v okně Přehled entit směrového návrhu trasy jsou při úpravě trasy automaticky aktualizovány.
Filtrováním zobrazení lze zobrazit vybraný rozsah entit podél trasy.
Pohled Přehled entit směrového návrhu trasy se podobá listu tabulkového procesoru. Každý řádek představuje entitu trasy a každý sloupec atribut příslušné entity. Umožňuje měnit velikost sloupců, přesunout je a kopírovat je.
První sloupec (č.) se vždy zobrazuje. Při použití posuvníku se nepohybuje.
Poznámka: K dispozici jsou dvě konfigurace sloupce: výchozí a návrh podle normy. Chcete-li provést přepnutí mezi konfiguracemi nebo vytvořit svou vlastní konfiguraci, klikněte pravým tlačítkem v záhlaví sloupce a klikněte na příkaz Přizpůsobit sloupce.
Při provádění úprav trasy pomocí uzlů nebo zadávání jiného příkazu zůstane toto okno otevřené. Okno se zavře, když odstraníte aktuálně vybranou trasu, kliknete na tlačítko X nebo kliknete na položku na panelu Nástroje pro směrový návrh trasy.
Č.
Určuje číslo entity podle pořadí výběru. Při výběru nebo zrušení výběru entit se proměnné změní.
Porušuje-li podentita stanovená kritéria návrhu, zobrazí se v příslušné buňce výstražný symbol .
Číslo
Určuje číslo entity podle pořadí, v jakém je uvedena podél trasy. Tato hodnota se změní, pokud budou před touto entitou přidávány nebo odstraňovány entity trasy. Tento sloupec nelze skrýt nebo odstranit.
Typ
Určuje jako typ entity úsečku, oblouk nebo přechodnici.
Tečná vazba
Určuje způsob, jak je entita omezena jinými entitami: buď Bez vazeb (pevná), Vazba na předchozí (plovoucí), Vazba na následující (plovoucí), nebo Vazba na obě strany (volná).
Zámek parametru vazby
Určuje, zda lze upravovat parametry asociované s vlastností Parametrická vazba.
  • (Uzamknutý): Pouze parametry povolené vlastností Parametr vazby jsou dostupné pro úpravu.
  • (Odemknutý): Všechny parametry (s několika výjimkami) jsou dostupné pro úpravu.
Pokud je zvolena možnost Uzamknout všechny vazby parametru na kartě Úprava vazeb (dialog Vlastnosti trasy), pak budou všechny entity nastaveny na uzamknuté.
Parametrická vazba
Určuje počet bodů v omezení tečny.
Jestliže byla entita vytvořena optimálním proložením, zobrazí se na pravé straně položky Optimální proložení tlačítko [...]. Pokud byla entita od svého vytvoření z optimálně proložených regresních dat upravena, zobrazí se symbol . Kliknutím na tlačítko [...] otevřete pohled Regresní data, kde lze zkontrolovat regresní body a synchronizovat entitu s regresními daty.
Délka
Určuje délku entity.
Není-li hodnota délky podentity větší nebo rovna hodnotě uvedené v buňce Minimální délka, zobrazí se v příslušné buňce výstražný symbol .
Poloměr
Určuje poloměr oblouku.
Není-li hodnota poloměru podentity větší nebo rovna hodnotě uvedené v buňce Minimální poloměr, zobrazí se v příslušné buňce výstražný symbol .
Směr
Určuje směr entity.
Počáteční staničení
Určuje počáteční staničení entity.
Koncové staničení
Určuje koncové staničení entity.
Středový úhel (alfa)
Určuje rozdíl úhlu ve směru vstupující a vystupující tečny.
Délka tětivy
Zobrazí délku tětivy kruhového oblouku.
Určuje vzdálenost podél úsečky, která se připojuje k začátku oblouku (BZ) a konci oblouku (BT).
Střední ordináta
Určuje vzdálenost od středního bodu oblouku, kolmo k střednímu bodu tětivy.
Externí tečna
Určuje vzdálenost od začátku oblouku (BZ) k vrcholu směrového polygonu nebo od vrcholu směrového polygonu ke konci oblouku (BT).
Externí sečna
Určuje radiální rozdíl od vrcholu směrového polygonu ke středu oblouku.
Úhel se zahrnutým vrcholem směrového polygonu
Určuje zahrnutý úhel mezi vstupujícími a vystupujícími tečnami oblouku.
Větší než 180 stupňů
  • Zobrazí hodnotu True, pokud je úhel oblouku definován jako větší než 180 stupňů.
  • Zobrazí hodnotu False, pokud je úhel oblouku definován jako menší než 180 stupňů.
Počáteční bod
Určuje souřadnice počátečního bodu entity.
Směr v povinném bodu průchodu 1
Určuje souřadnice XY prvního průchozího bodu zadaného uživatelem.
Směr v povinném bodu průchodu 2
Určuje souřadnice XY druhého průchozího bodu zadaného uživatelem.
Střed
Určuje souřadnici středu kruhového oblouku.
Index skupiny oblouků
Určuje popis skupiny oblouků.
Index podentity skupiny oblouků
Určuje popis podentity skupiny oblouků.
Koncový bod
Určuje souřadnice koncového bodu entity.
Staničení vrcholu směrového polygonu
Určuje hodnotu staničení vrcholu směrového polygonu přidáním délky tečny BZ – vrchol směrového polygonu k hodnotě staničení na začátku oblouku (BZ).
Povinný bod průchodu 1
Určuje souřadnice prvního průchozího bodu entity trasy.
Povinný bod průchodu 2
Určuje souřadnice druhého průchozího bodu entity trasy.
Povinný bod průchodu 3
Určuje směr třetího průchozího bodu určeného uživatelem na entitě oblouku.
Minimální délka
Určuje minimální délku vzestupnice/sestupnice definovanou pro aktuální návrhovou rychlost v souboru kritérií návrhu.
Minimální poloměr
Určuje minimální hodnotu poloměru definovanou pro aktuální návrhovou rychlost v souboru kritérií návrhu.
A
Určuje hodnotu A.
Směrník
Určuje směr entity.
Typ přechodnice
Určuje typ přechodnice.
Vstupní oblouk
Určuje, zda je oblouk vstupní nebo výstupní.
Složená
Zobrazí hodnotu True v případě, že má přechodnice oblouk na obou koncích.
Vnitřní poloměr
Určuje poloměr vnitřního oblouku.
Vnější poloměr
Určuje poloměr vnějšího oblouku.
Celkové X
Určuje délku tečny mezi počátečním bodem vstupující přechodnice (TS) a koncovým bodem přechodnice a počátečním bodem kruhového oblouku.
Celkové Y
Určuje kolmou vzdálenost odsazení mezi počátečním bodem kruhového oblouku (PK) a vstupující tečnou.
Krátká tečna
Určuje vzdálenost od vrcholu horizontálního tečnového polygonu přechodnice (SPI) ke konci přechodnice (SPI).
Dlouhá tečna
Určuje vzdálenost od začátku přechodnice (TP) k vrcholu horizontálního tečnového polygonu přechodnice (SPI).
P
Určuje vzdálenost odsazení od vstupující tečny k počátečnímu bodu (BZ) posunutého kruhového oblouku.
K
Určuje úsečku mezi počátečním bodem přechodnice (TS) a počátečním bodem posunutého kruhového oblouku.
Definice přechodnice
Určuje definici přechodnice.
SPI Staničení
Určuje hodnotu staničení SPI. Přidá vzdálenost tečny od začátku přechodnice (TS) k hodnotě SPI ke staničení počátku přechodnice TS.
Y SPI
Určuje souřadnice XY vrcholu horizontálního tečnového polygonu přechodnice.
X SPI
Úhel se zahrnutým SPI
Určuje úhel představující rozdíl mezi směrem vstupující tečny a vystupující tečny přechodnice.
Stupeň křivosti
Určuje stupeň křivosti, který byl vypočten pro oblouk. Tato hodnota se přímo vztahuje k hodnotě poloměru. Používá stejné vazby, a pokud se jedna změní, druhá se automaticky aktualizuje.
Y radiálního bodu
Určuje souřadnice Y přechodnice.
X radiálního bodu
Určuje souřadnice X přechodnice.
Složená
Návrhová rychlost
Určuje návrhovou rychlost pro každou podentitu.
Tabulka minimálních poloměrů
Určuje tabulku minimálních poloměrů pro každou podentitu. Tabulka minimálních poloměrů je definována v souboru kritérií návrhu.
Tabulka délek vzestupnic/sestupnic
Určuje tabulku minimálních délek vzestupnic/sestupnic pro každou podentitu. Tabulka délek vzestupnic/sestupnic je definována v souboru kritérií návrhu.
Způsob klopení
Určuje tabulku způsobu klopení pro každou podentitu. Způsob výpočtu je definován v souboru kritérií návrhu.
