Klikněte na kartu Koridor panel Upravit oblastUpravit cílové objektyHledat.
Ve výkresu vyberte jednu nebo více oblastí, které chcete upravit, nebo zadáním možnosti Vše vyberte všechny oblasti.
V dialogu Mapování cílů nastavte cíle povrchu, odsazení a výšky.
Poznámka: Další informace naleznete v následujících postupech.
Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialog Mapování cílů.
Určení cílových objektů pomocí Editoru příčného řezu
Vyberte koridor ve výkresu.
Klikněte na kartu Koridor panel Upravit příčné řezy koridoru nástroj Editor příčného řezu .
Na pásu karet Editor příčného řezuna panelu Výběr staničení vyberte staničení, které se nachází v oblasti, kterou chcete změnit.
Ikona označuje v seznamu Vyberte staničení, že je staničení asociováno s nějakou oblastí.
V editoru příčných řezů vyberte šablonu typických řezů. Přesuňte kurzor nad uzel podsestavy, jejíž cíle chcete upravit. Klikněte na typ základny, který chcete upravit.
Poznámka: Pokud více podsestav sdílí uzel, zobrazí se okno Upravit sdílené cíle. Pokud vyberete možnost Upravit sdílené cílové objekty, zobrazí se dialog Mapování cílových objektů.
Ve výkresu vyberte objekt, který chcete nastavit jako cílový. Stiskněte Enter.
Určete cílové objekty v dialogu, který se zobrazí.
Určení cílových objektů v dialogu Vlastnosti koridoru
Ve výkresu klepněte na koridor, klepněte na pravé tlačítko a klepněte na možnost Vlastnosti koridoru.
V dialogu Vlastnosti koridoru klepněte na kartu Parametry.
Proveďte některou z následujících akcí:
K zobrazení nebo mapování všech cílů, požadovaných pro koridor, klikněte na možnost Nastavit všechny cíle.
Chcete-li zobrazit nebo mapovat cílové objekty pro specifickou základnu nebo šablonu typických řezů, klikněte na pole Cíl pro tuto základnu nebo šablonu typických řezů.
Pokud chcete jako cíl nastavit stejný povrch pro všechny podsestavy, vyberte jeho název v seznamu Vybrat povrch pro všechny cíle povrchu.
Chcete-li pro podsestavy určit různé povrchy, klikněte na buňku ve sloupci Cíl.
V rozevíracím seznamu vyberte povrch, který chcete nastavit jako cílový.
Kliknutím na tlačítko Použít použijte změny ve výkresu.
Výběr cílového odsazení nebo šířky
V dialogu Mapování cílů klikněte na kartu Odsazení a výška.
Klikněte na buňku ve sloupci Odsazení.
Nastavení trasy nebo potrubí jako cíle:
V části Nastavit cíle odsazení vyberte trasu nebo potrubí v seznamu výběru trasy a potrubí. Případně můžete kliknout na tlačítko a vybrat objekt ve výkresu nebo na tlačítko a vybrat objekt podle hladiny.
Nastavení návrhové linie, křivky nebo polygonu zaměření jako cíle:
V části výběru návrhových linií, křivek a polygonů zaměření pro cíl vyberte název hladiny obsahující objekty, které chcete nastavit jako cíle.
Pokud vyberete celou hladinu, výběr bude dynamický a všechny nové objekty přidané do hladiny budou nastaveny jako cíle. Další informace naleznete v části Dialog Mapování cílů. V případě potřeby klikněte na tlačítko a zpřesněte výběr objektů v dané hladině. Pokud chcete vybrat objekt ve výkresu, klikněte na tlačítko .
Pokud jsou vybrány dva nebo více cílů, určete pomocí rozevíracího seznamu „Možnost výběru, pokud je více entit“, který cíl použít: Buď Cílový objekt k nejbližšímu odsazení, nebo Cílový objekt k nejvzdálenějšímu odsazení.
Výběr cílové výšky nebo sklonu
Klikněte na buňku ve sloupci Výška.
Nastavení profilu nebo potrubí jako cíle:
V části Nastavit cíle výšky vyberte profil nebo potrubí v seznamu výběru profilu a potrubí pro cíl. Případně můžete kliknout na tlačítko a vybrat objekt ve výkresu nebo na tlačítko a vybrat objekt podle hladiny.
Nastavení návrhové linie, 3D křivky nebo polygonu zaměření jako cíle:
V části výběru návrhových linií, 3D křivek a polygonů zaměření pro cíl vyberte název hladiny obsahující objekty, které chcete nastavit jako cíle.
Pokud jsou vybrány dva nebo více cílů, určete pomocí rozevíracího seznamu „Možnost výběru, pokud je více entit“, který cíl použít: Buď Cílový objekt k nejbližšímu odsazení, Cílový objekt k nejvzdálenějšímu odsazení, Cílový objekt k nejploššímu odsazení, nebo Cílový objekt k nejstrmějšímu odsazení.
