U koridoru je možné zadat a upravit hodnoty cílových objektů podsestavy, jako jsou povrchy, trasy a profily.
Cílové objekty jsou požadovány, když geometrie jedné nebo více podsestav šablony typických řezů vyžaduje odpovídající povrch, odsazení nebo výškové cíle k definici příslušné geometrie.
Několik málo podsestav dokonce používá potrubní sítě jako cílové objekty. Pokud koridor obsahuje podsestavy, které používají cílové objekty, musí být názvy zamýšlených cílových objektů mapovány z definice podsestavy na odpovídající objekty výkresů. Na tuto úlohu se odkazuje jako na nastavení cílových objektů nebo cílů mapování.
Parametr ‚SideSlope‘ například slouží k definování zemního tělesa na okraji vozovky počínajícího na hraně krajnice a svažujícího se v zadaném spádu, dokud se neprotne s povrchem stávajícího terénu. Odkazy na cílový povrch v podsestavě jsou vytvářeny voláním objektu povrchu s názvem TargetDTM. Pokud však vytváříte koridor a použijete podsestavu u definice koridoru, nemusí existovat povrch nazvaný „TargetDTM“ a může existovat více povrchů terénu. Pokud je tedy u koridoru použita šablona typických řezů, budete mapovat název cílového objektu (TargetDTM) na skutečný název objektu povrchu.
Parametry podsestavy, které mohou k definici šířky nebo odsazení používat cílový objekt, mohou typicky používat následující typy objektů k definování této šířky nebo odsazení: trasy, křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření.
Podobně mohou parametry podsestavy používající cílový objekt k definici výšky pomocí následujících typů objektů definovat výšku: profily, 3D křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření.
Podsestavy, které mohou pomocí cílového objektu definovat povrch, jej mohou definovat pouze pomocí objektu povrchu.
Jak bylo uvedeno dříve, použití objektů potrubní sítě jako cílů umožňuje pouze několik málo podsestav, jako například TrenchPipe.
Tyto možnosti jsou souhrnně uvedeny v následující tabulce:
Typ cílového objektu | Typy objektů, které lze použít jako cíle |
šířky nebo odsazení | trasy, křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření Poznámka: Křivky, návrhové linie a polygony zaměření lze vybrat z externích referencí.
výšky | profily, 3D křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření Poznámka: 3D křivky, návrhové linie a polygony zaměření lze vybrat z externích referencí.
povrchy | povrchy |
potrubní sítě | potrubní sítě |
Téma nápovědy pro jednotlivé podsestavy uvádí parametry podsestavy, které lze s cílovým objektem asociovat.
Objekty v externích referencích mohou být vybrány jako cíle koridorů. Podporované objekty, které lze vybrat, jsou 2D a 3D křivky, návrhové linie a polygony zaměření. Objekt v externí referenci je možné vybrat připojením externí reference k výkresu, který obsahuje koridor. Pak je při výběru cílů koridorů možné vybrat objekty v externí referenci graficky nebo podle hladiny.
