Protože hranice jsou spojeny na základě toho, jak jsou vybrány návrhové linie, můžete k opětovným úpravám, zobrazení a ověření hranic po jejich vytvoření použít dialog Definice hranic koridoru. Máte tyto možnosti:
Přidat nebo odebrat návrhové linie z definice hranice.
Zadejte, zda má být hranice nakreslena na návrhovou linii opačně, než je přírůstkové pořadí staničení.
Změňte pořadí kreslení návrhových linií v hranici.
Zobrazte náhled hranice. Hranice je dočasně nakreslena jako zelený mnohoúhelník.
Hranice musí mít správný tvar a nesmí mít žádné křížící se hrany.
Ve výkresu klepněte na koridor, klepněte na pravé tlačítko a klepněte na možnost Vlastnosti koridoru.
K těmto funkcím lze také přistupovat z pásu karet klepnutím na Karta Koridorpanel Upravit koridorPovrchy koridoruHledat.
Rozbalte povrch koridoru, pro které chcete upravit hranici.
K úpravě názvu hranice nebo popisu klepněte na pole Název nebo Popis. Zadejte nový název nebo popis.
Chcete-li změnit rendrovaný materiál, který se používá pro hranice Pouze rendrovat, klepněte do pole Rendrovaný materiál pro danou hranici. Vyberte rendrovaný materiál z dialogu Vybrat rendrovaný materiál.
Chcete-li zobrazit definice hranice a změnit rozsahy, klepněte na tlačítko [...] ve sloupci Definice.
V dialogu Definice hranic koridoru, pokud chcete změnit počáteční nebo koncové body hranice, vyberte pole Počáteční bod nebo Koncový bod a zadejte čísla hodnot nebo klikněte na tlačítko a pak na bod ve výkresu.
Chcete-li změnit směr kreslení hranice podél návrhové linie, zaškrtněte políčko nebo zrušte zaškrtnutí políčka Opačný směr.
Chcete-li přidat novou návrhovou linii k definici hranice, klepněte na možnost . Klepněte na návrhovou linii ve výkresu.
Chcete-li odstranit návrhovou linii z definice hranice, vyberte návrhovou linii. Klepněte na tlačítko .
Chcete-li posunout návrhovou linii nahoru nebo dolů v pořadí definice hranice, vyberte návrhovou linii. Klepnutím na tlačítko ji posuňte nahoru nebo ji posuňte dolů klepnutím na tlačítko .
Chcete-li zobrazit náhled hranice koridoru, klepněte na tlačítko .
Hranice se zobrazí jako zelená křivka.
Chcete-li ověřit, zda má mnohoúhelník hranice správný tvar (například, že se jeho hrany nekříží), klepněte na možnost .
Vedle tlačítka se zobrazí zpráva s informacemi o stavu hranice.
Klepněte na tlačítko OK k zavření dialogu Definice hranice koridoru.
Ke změně typu hranice klepněte na možnost Použít typ. Vyberte typ hranice.
