Toto okno slouží k zobrazení a úpravám mnoha atributů kterékoliv podentity v rámci trasy.
Pomocí okna Parametry návrhu trasy lze provést změny jednotlivých úseček, oblouků a přechodnic. Toto okno používejte spolu s pohledem Přehled entit směrového návrhu trasy, který zobrazuje všechny podentity tvořící příslušnou trasu.
Dostupné parametry lze upravovat. Nelze upravit parametry, které nejsou dostupné (jsou vyšedlé).
Používá-li trasa kritéria návrhu, obsahuje okno Parametry návrhu trasy až tři panely, které lze sbalit klepnutím na tlačítko . Jestliže nejsou ke trase přiřazena kritéria návrhu, je dostupný jen panel Parametry návrhu.
Okno Parametry návrhu trasy není možné ukotvit, lze jej však přišpendlit nebo změnit jeho velikost.
Při provádění úprav trasy pomocí uzlů nebo zadávání jiného příkazu zůstane toto okno otevřené. Okno se zavře, pokud odstraníte aktuálně vybranou trasu, kliknete na tlačítko X v pravém horním rohu okna nebo kliknete na položku na panelu Nástroje pro směrový návrh trasy.
Návrhová rychlost
Určuje návrhovou rychlost aktuální podentity.
Následující parametry se zobrazují jen tehdy, jestliže byla ke trase přiřazena kritéria návrhu.
Chcete-li použít kritéria návrhu, která se liší od výchozích hodnot stanovených pro trasu, použijte panel Kritéria návrhu. Chcete-li změnit hodnotu kritéria, klepněte na buňku Hodnota v příslušném řádku.
Výstražný symbol ve sloupci Vlastnost udává, že návrh podentity porušuje kritéria stanovená v souboru kritérií návrhu. Kontrolou panelu Parametry návrhu lze najít a opravit konkrétní parametr, který byl porušen.
Definuje minimální poloměry pro daný typ vozovky a návrhovou rychlost.
Tabulka hodnot ve vzorcích způsobů klopení. Tabulku lze použít k výpočtu vzdáleností mezi kritickými body přechodu klopení vozovky pro různé typy vozovek, jako je funkce poloměru oblouku a návrhové rychlosti.
Určuje, jak bude použito klopení vozovky a stanoví způsob klopení (střechovitý nebo rovinný), který bude použit k výpočtu staničení přechodu klopení vozovky pro různé typy silnic.
Tento panel slouží k prověření a změnám obecných parametrů rozvržení vybrané subentity.
Kliknutím na tlačítko Zobrazit více rozbalíte počet parametrů, které se v tomto okně zobrazují. Ve výchozím sbaleném zobrazení se zobrazují upravitelné a další důležité parametry. Je-li tento seznam delší nebo širší než okno, použijte vodorovné a svislé posuvníky.
Pokud byl ke trase přiřazen soubor kritérií návrhu, zobrazuje se ve sloupci Omezení limitní hodnota příslušného parametru. Zvolený soubor kritérií návrhu určuje omezené hodnoty. Jestliže hodnota parametru porušuje rozsah zobrazený ve sloupci Omezení, vedle názvu parametru se zobrazí varovný symbol.
Určuje číslo pro úsečku, podle pořadí vytvoření.
Určuje popis skupiny oblouků.
Určuje popis podentity skupiny oblouků.
Určuje jako typ podentity úsečku, oblouk nebo přechodnici.
Určuje způsob, jak je entita omezena jinými entitami: buď Bez vazeb (pevná), Vazba na předchozí (plovoucí), Vazba na následující (plovoucí), nebo Vazba na obě strany (volná).
Určuje, zda lze upravovat parametry asociované s vlastností Parametrická vazba.
Určuje počet bodů v omezení tečny.
Určuje délku úsečky.
Určuje směr úsečky.
Určuje počáteční staničení úsečky pro vyřešené části trasy.
Určuje koncové staničení úsečky pro vyřešené části trasy.
Určuje souřadnice XY pro počáteční bod úsečky.
Určuje souřadnice XY pro koncový bod úsečky.
Určuje souřadnice XY prvního průchozího bodu zadaného uživatelem.
Určuje souřadnice XY druhého průchozího bodu zadaného uživatelem.
Určuje číslo oblouku podle pořadí vytvoření.
Určuje oblouk jako typ entity.
Určuje poloměr entity oblouku.
Určuje stupeň křivosti, který byl vypočten pro oblouk. Tato hodnota se přímo vztahuje k hodnotě poloměru. Používá stejné vazby, a pokud se jedna změní, druhá se automaticky aktualizuje.
Určuje délku entity oblouku.
Určuje souřadnice XY třetího průchozího bodu zadaného uživatelem.
Určuje souřadnice XY středu.
Určuje počáteční staničení oblouku pro vyřešenou část trasy. U nevyřešených oblouků se nezobrazí počáteční staničení.
Určuje souřadnice XY počátečního bodu oblouku.
Určuje koncové staničení oblouku pro vyřešené části trasy. U nevyřešených oblouků se nezobrazí koncové staničení.
Určuje souřadnice XY koncového bodu oblouku.
Určuje zahrnutý úhel vyřešené části oblouku.
Určuje vzdálenost od počátku oblouku (PC) k vrcholu směrového polygonu nebo od vrcholu směrového polygonu ke konci oblouku (PT).
Určuje směrník podél úsečky, která se připojuje k začátku oblouku (PC) a konci oblouku (PT).
Určuje radiální rozdíl od vrcholu směrového polygonu ke středu oblouku.
Určuje zahrnutý úhel mezi vstupujícími a vystupujícími tečnami oblouku.
Určuje vzdálenost podél úsečky, která se připojuje k začátku oblouku (BZ) a konci oblouku (BT).
Určuje vzdálenost mezi středním bodem oblouku, kolmo ke střednímu bodu tětivy.
Určuje hodnotu staničení vrcholu směrového polygonu přidáním délky tečny BZ – vrchol směrového polygonu k hodnotě staničení na začátku oblouku (BZ).
Určuje číslo přechodnice podle pořadí vytvoření.
Určuje přechodnici jako typ entity.
Určuje přechodnici jako pevnou nebo volnou.
Zobrazí hodnotu True, když bude mít přechodnice oblouk na obou stranách.
Určuje počáteční staničení na začátku přechodnice.
Určuje souřadnice XY počátečního bodu přechodnice.
Určuje koncové staničení pro vyřešené části přechodnice trasy. U nevyřešených částí se nezobrazí koncové staničení.
Určuje souřadnice XY koncového bodu přechodnice.
Určuje poloměr vnitřní oblouku.
Určuje délku přechodnice.
Určuje hodnotu A.
Určuje poloměr vnitřního oblouku.
Určuje poloměr vnějšího oblouku.
Určuje délku tečny mezi počátečním bodem vstupující přechodnice (TS) a koncovým bodem přechodnice a počátečním bodem kruhového oblouku.
Určuje kolmou vzdálenost odsazení mezi počátečním bodem kruhového oblouku (PK) a vstupující tečnou.
Určuje vzdálenost od vrcholu horizontálního tečnového polygonu přechodnice (SPI) ke konci přechodnice (SPI).
Určuje vzdálenost od začátku přechodnice (TP) k vrcholu horizontálního tečnového polygonu přechodnice (SPI).
Určuje vzdálenost odsazení od vstupující tečny k počátečnímu bodu (BZ) posunutého kruhového oblouku.
Určuje úsečku mezi počátečním bodem přechodnice (TS) a počátečním bodem posunutého kruhového oblouku.
Toto pole určené pouze ke čtení udává definici přechodnice. Pokud je trasa vytvořena pomocí nástrojů pro návrh trasy nebo převedena z entit aplikace AutoCAD, definice těchto přechodnic se určuje jako některá z následujících možností: Klotoida, Bloss, Kubická (jp.), Kubická parabola, Sinusoida, Sinusová půlvlnná, Bikvadratická.
Pokud je trasa vytvořena pomocí příkazu dynamické odsazené trasy, mají přechodnice zvláštní geometrii odvozenou od definice přechodnice nadřazené trasy s parametrem odsazení. U dynamických odsazených tras lze tedy určit definici přechodnice jako některou z následujících možností: Odsazená klotoida, Odsazená Blossova křivka, Odsazená kubická křivka (jp.), Odsazená kubická parabola, Odsazená sinusová křivka, Odsazená sinusoida půlvlnná, Odsazená bikvadratická křivka.
Určuje hodnotu staničení SPI. Přidá vzdálenost tečny od začátku přechodnice (TS) k hodnotě SPI ke staničení počátku přechodnice TS.
Určuje souřadnice XY vrcholu horizontálního tečnového polygonu přechodnice.
Určuje úhel představující rozdíl mezi směrem vstupující tečny a vystupující tečny přechodnice.
Určuje souřadnice Y přechodnice.
Určuje souřadnice X přechodnice.
Na panelu Kontroly návrhu je zobrazen název a obsah sady kontrol návrhu, která je přiřazena ke trase.
Pokud návrh podentity porušuje kontrolu návrhu, zobrazí se u příslušné kontroly návrhu výstražný symbol .
