Podívejte se na videa, která ukazují funkce aplikace Autodesk Civil 3D.
Pomocí následujících odkazů je možné přejít do kategorie úloh.
Vysvětlení uživatelského rozhraní
Seznámení s uživatelským rozhraním. |
Import a čištění stylů
Import stylů a nastavení ze šablony nebo výkresu a čištění nepoužívaných stylů a nastavení. |
Vytvoření datových zkratek
Vytvoření referenčních kopií objektů, které lze importovat z jednoho výkresu do dalších výkresů. |
Vyhledávání a nahrazování stylů
Najděte objekty a nastavení, které odkazují na styl, a potom nahraďte jeden styl jiným. |
Tvorba seznamu součástí tlakové sítě
Definujte komponenty, které jsou dostupné, když provádíte rozvržení tlakové sítě. |
Práce se soubory v projektech služby BIM 360
Ukládejte soubory do projektů služby BIM 360 a otevírejte je z nich. |
Dotaz na data zaměření
Vytvoření dotazu pro filtrování obsahu databáze zaměření. |
Přidání výsledků dotazu zaměření na povrch
Použití výsledků dotazu zaměření k vytvoření povrchu. |
Aktualizace importovaných geodetických dat
Úprava importovaných měřických dat pomocí událostí importu. |
Import bodů z databáze
Import bodů COGO z databáze do výkresu. |
Vytvoření sady klíčů popisu a klíčů popisu
Vytvoření sady klíčů popisu ke třídění bodů při jejich importu do výkresu. |
Vytvoření povrchu
Vytvoření povrchu TIN a poté import dat bodů do definice povrchu. |
Vytváření povodí
Vytvoření objektů povodí do modelu oblastí odvodnění na povrchu. |
Vytvoření parametru a sady parametrů zemního tělesa
Vytvoření sad standardních vzorců k vytváření spádovaných sklonů. |
Přidávání dat k povrchu
Přidání dat vrstevnice k existující definici povrchu. |
Zemní těleso z průmětu budovy
Zemní těleso od průmětu stavby k povrchu. |
Vytváření drah odtoku
Vytvoření odtokových cest k analyzování odtoku povrchové vody. |
Použití povrchu jako skryté hranice
Zobrazení dvou překrývajících se povrchů pomocí jednoho povrchu jako skryté hranice pro ostatní. |
Modelování povrchu pomocí relativních návrhových linií
Nastavte výšky návrhových linií tak, aby byly relativní vzhledem k referenčnímu povrchu, a přidejte relativní návrhové linie k jinému povrchu jako povinné spojnice. |
Vytvoření parcel
Vytvoření parcel z objektů aplikace AutoCAD. |
Označování vrcholů směrových polygonů popisky
Zobrazení a označení popisků explicitních a implikovaných bodů průsečíku na trase. |
Vytvoření trasy a profilu
Nakreslete trasu pomocí vazebných nástrojů rozvržení trasy a vytvořte jednoduchý existující terén a profily rozvržení pro trasu. |
Úprava trasy pomocí uzlů
Graficky změňte geometrii trasy. |
Vytvoření potrubní sítě
Vytvoření potrubní sítě pomocí existující křivky a potom použití nástrojů pro návrh potrubní sítě k přidání struktur a potrubí. |
Tečné vazby trasy
Práce s vazbami, které ovlivňují podentity trasy, zachovávají tečnost k sousedním podentitám. |
Vytvoření osy koleje
Určení vlastností a rozvržení geometrie trasy kolejí. |
Vytvoření tlakové sítě z vodního oborového modelu
Vytvoření tlakové sítě z vodního oborového modelu, který byl vytvořen v aplikaci AutoCAD Map 3D. |
Uzamčení profilu ke geometrii trasy
Ukotvěte geometrii návrhu profilu ke geometrii trasy. |
Nastavení přesnosti modelu koridoru
Přesně modelujte křivky koridoru a použijte čisté přechody u odsazených cílových objektů. |
Vytvoření šablony typických řezů koridoru
Vytvoření příčného řezu koridoru, který může být umístěn v intervalech podél trasy a potom spojen dohromady, aby vytvořil model koridoru. |
Vytvoření základního koridoru
Vytvoření příčného řezu koridoru a poté vytvoření koridor použitím sestavy podél trasy a profilu. |
Vytvoření křižovatky
Vytvořte křižovatku tří cest zachovávající vrchol střechovitého sklonu obou protínajících se vozovek. |
Úprava koridoru v příčném řezu
Prozkoumejte některé výkonné nástroje v Editoru příčného řezu aplikace Autodesk Civil 3D. |
Klopení osy rotace
Návrh klopení vozovky, který používá osu otáčení bodů otáčení. |
Tvorba stop příčných řezů
Vytvořte stopy příčných řezů podél osy trasy modelu koridoru. |
Výpočet převýšení koleje podél trasy
Výpočet hodnoty, o kterou se koleje v oblouku zvýší nebo sníží. |
Vzorkování více základen
Použití jednoho příčného řezu na vzorkování několika základen nebo koridorů najednou. |
Využití koridorů v návrhu staveniště
Pomocí nástrojů k modelování koridorů můžete v aplikaci Autodesk Civil 3D navrhovat komponenty staveniště a vytvářet povrchy, kubatury a příčné řezy daných komponent. |
Vymazání překrývajících se oblastí koridoru
Vymažte překrývající se oblasti u koridorů s pevnou šířkou a u koridorů s proměnlivou šířkou. |
Vytvoření hmotnice
Vytvořte hmotnici, která znázorňuje kubatury volného a přebytečného materiálu k rozvozu na staveništi projektu. |
Průjezd lineárním objektem
Použití příkazu Průjezd k vizualizaci modelu křížením podél lineární trajektorie. |
Výpočet objemů výkopů a násypů
Vypočtěte kubatury výkopů a násypů staveniště a podívejte se, jak se výpočty dynamicky mění v závislosti na úpravách povrchu. |
Otáčení neukotvených popisků
Přesouvat a otáčet můžete neukotvené popisky, které jsou nezávislé na značce bodu vložení. |
Převádění popisků segmentů parcely na štítky k zobrazení v tabulce
Přidejte popisky segmentů parcel a poté převeďte popisky na štítky, které odpovídají obsahu tabulky. |
Úprava textu v popisku
Přidání textu do instance popisku. |
Přidání tabulky s legendou povodí
Přidejte tabulku legendy povodí povrchu do výkresu. |
Opatřování bodů koridoru popisky v zobrazeních příčného řezu
Použijte sadu popisků k opatření bodů koridoru popisky v pohledech příčných řezů. |
Svázání prvků kreslení se zobrazeními příčných řezů a přesouvání zobrazení příčných řezů do skupiny zobrazení příčných řezů
Svažte prvky kreslení se zobrazeními příčných řezů a přesuňte jednotlivá zobrazení příčných řezů do skupiny zobrazení příčných řezů. |
