Karta Definice (dialog Vlastnosti povrchu)
Použijte tuto kartu k přepínání různých dat a úpravu položek na zapnutý nebo vypnutý stav nebo k odstranění položek definice povrchu.
Ve spodní části karty je uveden seznam definic povrchu (typy operace) k provedení těchto operací. Operace povrchu lze v seznamu znovu uspořádat.
Poznámka: Vlastnosti, které nejsou pro aktuální povrch použitelné, jsou nedostupné.
Sestavení
Poznámka: Výchozí nastavení pro vlastnosti Sestavení lze nastavit v dialogu Upravit nastavení příkazu – CreateSurface, které je přístupné na kartě NastaveníProstoru nástrojů (v části <název výkresu> PovrchPříkazy klikněte pravým tlačítkem na tlačítko CreateSurface a klikněte na položku Upravit nastavení příkazů).
Kopírování objektů závislých na zrušené kopii
Určuje, zda je objekt výkresu kopírován do položky definice povrchu, pokud je objekt zrušen:
  • Ano: Zkopíruje data objektu výkresu do definice povrchu, pokud data objektu výkresu odstraníte. Pokud k povrchu přidáte hranici povrchu, povinnou spojnici nebo skupinu bodů, do definice povrchu se uloží identifikátor objektu. Pokud se objekt výkresu, například původní křivka použitá pro definování hranice povrchu odstraní z výkresu, souřadnice vrcholů křivky budou zkopírovány do definice povrchu a uloženy. Definice hranice povrchu tedy zůstane v definici povrchu.
  • Ne: Odstraní hranici povrchu, povinnou spojnici nebo definici skupiny bodů, pokud je objekt výkresu zrušen. Položka definice je odstraněna z definice povrchu, pokud je povrch přestavěn.
Vyloučení výšek menších než
Určuje, zda výška menší než určitá hodnota má být při vytvoření povrchu vyloučena. Klepněte na možnost Ano, chcete-li při vytvoření povrchu vyloučit výšky menší než je hodnota uvedená v poli Výška <.
Poznámka: Nastavení Vyřadit výšky menší nežVyřadit výšky větší než nejsou použitelná u povrchů vytvořených příkazem import TIN nebo souboru LandXML. Tyto volby jsou neaktivní, pokud první typ operace uvedený na kartě Definice je „Importovat soubor XML“ nebo „Importovat zděděnou TIN“.
Výška <
Určuje, které výšky mají být vyloučeny, pokud je vlastnost Vyloučit výšky menší než nastavena na možnost Ano.
Vyloučení výšek větších než
Určuje, zda výška větší než určitá hodnota má být při vytvoření povrchu vyloučena. Klepněte na možnost Ano, pokud chcete při vytvoření povrchu vyloučit výšky větší než je hodnota Výška <.
Výška >
Určuje, které výšky mají být vyloučeny, pokud je vlastnost Vyloučit výšky větší než nastavena na možnost Ano.
Použít maximální úhel
Určuje, zda trojúhelníky na vnějším ohraničení TIN budou vyhodnocovány k zjištění, zda přesahují parametr Maximální úhel mezi sousedními hranami TIN. Pokud je parametr Použít maximální úhel nastaven na možnost Ano, trojúhelníky na vnějším ohraničení TIN budou vyhodnocovány. Trojúhelník bude z TIN odstraněn, pokud úhel, který směřuje k hraniční hraně, přesáhne určený maximální úhel. Tento proces je iterativní, takže když je trojúhelník odstraněn a zobrazí jednu nebo dvě nové hraniční hrany, jsou testovány nové trojúhelníky ohraničení a odstraňovány podle stejného kritéria.
Tato operace vyhodnocuje trojúhelníky, které hraničí s vnějšími hranicemi. Trojúhelníky na vnitřních hranicích nejsou touto operací ovlivněny.
Poznámka: Znázornění účinku tohoto nastavení naleznete v dialogu Upravit nastavení objektu – povrch.
Určuje maximální úhel, který bude použit pro příkaz Použít maximální úhel. Trojúhelník bude z TIN odstraněn, pokud úhel, který směřuje k hraniční hraně, přesáhne určený maximální úhel.
Poznámka: Pokud jsou příkazy Použít maximální délku trojúhelníku a Použít maximální úhel nastaveny na možnost Ano, pak operace příkazu Použít maximální úhel budou dokončeny před operacemi příkazu Použít maximální délku trojúhelníku.
Použití maximální délky trojúhelníku
Určuje, zda trojúhelníky na povrchu, které přesahují délku zadanou ve vlastnosti Maximální délka trojúhelníku, mají být odstraněny z hranice povrchu. Klepněte na možnost Ano, pokud chcete při sestavování povrchu odstranit trojúhelníky s délkou větší než je hodnota, zadaná ve vlastnosti Maximální délka trojúhelníku.
Určuje délku trojúhelníku, kterou je třeba použít, je-li vlastnost Použít maximální délku trojúhelníku nastavena na možnost Ano.
Převedení povinné spojnice – výšky z bodů na standardní
Určuje, zda jsou povinné spojnice – výšky z bodů při sestavování povrchu převáděny na standardní povinné spojnice. Další informace naleznete v části Povinné spojnice. Klepnutím na možnost Ano převeďte povinné spojnice – výšky z bodů na standardní povinné spojnice.
Povolení křížení povinných spojnic
Určuje, zda se mohou povinné spojnice vzájemně křížit. Klepnutím na možnost Ano povolte korekce křížení povinných spojnic, pokud k němu dojde. Pokud se nová povinná spojnice dotýká existující povinné spojnice, můžete určit, jakou výšku použít ve vypočteném vrcholu směrového polygonu. Vypočte se souřadnicové umístění XY a výška se nastaví ve vlastnosti Výška k použití.
Toto nastavení neplatí pro průsečíky povinné spojnice, které se vyskytují v koncových bodech povinných spojnic. Výšku takových bodů je možné změnit pomocí operace Změnit výšku bodu. Další informace naleznete v části Úprava výšky bodů povrchu.
Výška k použití
Určuje výšku, kterou je třeba použít pro křížení povinných spojnic:
  • Použít v průsečíku výšku první povinné spojnice: Používá výšku první povinné spojnice k určení výšky v průsečíku.
  • Použít v průsečíku výšku poslední povinné spojnice: Používá výšku poslední povinné spojnice k určení výšky v průsečíku.
  • Použít v průsečíku průměrnou výšku: Používá průměr první a poslední povinné spojnice k určení výšky v průsečíku.
Datové operace
Vlastnosti Všechny datové operace určují, zda je datová definice určitého typu zahrnuta do stavby povrchu.
  • Ano: všechny datové operace zadaného typu jsou vybrány v seznamu Typ operace a zahrnuty do stavby povrchu.
  • Ne: všechny datové operace zadaného typu jsou zrušeny v seznamu Typ operace a nejsou zahrnuty do stavby povrchu.
Pokud seznam Typ operace obsahuje zároveň vybrané i zrušené položky určitého typu dat, určitá datová operace je zobrazena jako **Liší se**.
Informace o datových operacích podporovaných jednotlivými typy povrchu naleznete v části Definice povrchu.
Operace úpravy
Vlastnosti Všechny datové operace určují, zda jsou datové operace určitého typu zahrnuty do sestavování povrchu.
  • Ano: všechny datové operace zadaného typu jsou vybrány v seznamu Typ operace a zahrnuty do sestavování povrchu.
Pokud seznam Typ operace obsahuje zároveň vybrané i zrušené položky určitého typu úprav, určitá úprava je zobrazena jako **Liší se**.
Informace o datových operacích podporovaných jednotlivými typy povrchu naleznete v části Operace úprav povrchu.
Typ operace
Seznam Typ operace zobrazuje operace povrchu a jejich platné parametry v pořadí, jak jsou prováděny. Zrušte operaci a odstraňte ji tím z definice povrchu.
Upravte seznam úprav vybráním nebo zrušením položky definice nebo vymazáním položky v seznamu. Jestliže jsou položky definice zrušeny, povrch je aktualizován, avšak má stále odkaz na položku definice. Pokud je položka definice vymazána v seznamu, data položky definice se z povrchu trvale odstraní.
Pomocí následujících ovládacích prvků znovu uspořádejte operace povrchu v definici povrchu:
Přesune zvolenou operaci na začátek (horní část) seznamu.
Přesune zvolenou operaci o jedno místo nahoru.
Přesune zvolenou operaci o jedno místo dolů.
Přesune zvolenou operaci na konec (spodní část) seznamu.
Informace o chybách, které mohou nastat v seznamu Typ operace, naleznete v části Chyby definice povrchu.
