Karta Půdorys (dialog Styl potrubí)
Tato karta se používá k definování vzhledu potrubí v pohledu půdorysu 2D.
Velikosti stěny potrubí
Určuje metodu která bude použita k definování a kreslení rozměrů stěny potrubí.
Použít rozměry součástí
Vnitřní a vnější rozměry stěny potrubí se kreslí podle skutečných rozměrů potrubí.
Definováno uživatelem
Vnitřní a vnější rozměry stěny potrubí se kreslí podle hodnot zadaných uživatelem. Jsou dostupné následující možnosti velikostí:
  • Použít výkresové měřítko: Pokud je vybrána tato možnost, bude hodnota, zadaná v textovém poli Jednotky (palce nebo milimetry, pokud jsou délkové jednotky výkresu nastaveny na stopy nebo metry) násobena výkresovým měřítkem pro určení tloušťky stěn potrubí, zobrazené ve výkresu. Uživatel pak zadá požadované vnitřní a vnější rozměry v textových polích pod nimi.
  • Použít velikost jako procenta obrazovky: Je-li vybrána tato možnost, hodnota zadaná v textovém poli se použije jako procento velikosti obrazovky výkresu. Tloušťka stěn potrubí zobrazená ve výkresu bude zobrazena ve stejné procentuální hodnotě, jako zadaná velikost obrazovky.
  • Použít velikost v absolutních jednotkách: Při výběru této možnosti je vybraná hodnota zadaná v textovém poli Jednotky absolutní hodnotou v lineárních jednotkách výkresu. Text názvu nad tímto polem zobrazuje Stopy, pokud jsou jednotky výkresu nastaveny na stopy, a Metry, pokud jsou jednotky výkresu nastaveny na metry.
Možnosti šrafování potrubí
Určuje, které komponenty tvaru potrubí se zobrazují se vzorem šrafování.
Šrafovat k vnitřním stěnám
Vzor šrafování je zobrazen pouze ve středové oblasti potrubí a stěna potrubí není šrafována. Je-li vybrána tato možnost, stěna potrubí (což je oblast mezi vnitřní stěnou a vnější stěnou) není šrafována.
Šrafovat k vnějším stěnám
Vzor šrafování je zobrazen v celé oblasti potrubí, včetně stěny potrubí. Je-li vybrána tato možnost, je šrafována stěna potrubí (což je oblast mezi vnitřní stěnou a vnější stěnou).
Šrafovat jen stěny
Vzor šrafování je zobrazen pouze ve stěnách potrubí. Stěna potrubí je oblast mezi vnitřní stěnou potrubí a vnější stěnou potrubí.
Velikost konce potrubí
Určuje metodu která bude použita k definování a kreslení rozměrů konců potrubí.
Kreslit k vnitřním stěnám
Koncová linie potrubí se kreslí k vnitřním stěnám potrubí.
Kreslit k vnějším stěnám
Koncová linie potrubí se kreslí k vnějším stěnám potrubí.
Koncová linie potrubí se kreslí podle velikosti zadané uživatelem. Dostupné možnosti velikosti se shodují s možnostmi dostupnými pro rozměry stěny potrubí.
Možnosti osy potrubí
Určuje metodu, která bude použita k definování a kreslení rozměrů osy potrubí.
Podle sítě
Osa potrubí se kreslí podle právě určené tloušťky linie potrubí.
Zadat šířku
Osa potrubí se kreslí podle hodnot zadaných uživatelem. K dispozici jsou následující možnosti šířky:
  • Kreslit k vnitřním stěnám: Je-li zvolena tato možnost, hodnota určená v poli dole (v palcích nebo milimetrech, pokud jsou délkové jednotky výkresu nastaveny na stopy nebo metry) bude vynásobena měřítkem výkresu tak, aby byla zjištěna šířka osy potrubí zobrazeného ve výkresu. Osa potrubí se nakreslí k vnitřní stěně potrubí v souladu s hodnotou zadanou v textovém poli dole.
  • Kreslit k vnitřním stěnám Je-li zvolena tato možnost, hodnota určená v poli dole (v palcích nebo milimetrech, pokud jsou délkové jednotky výkresu nastaveny na stopy nebo metry) bude vynásobena měřítkem výkresu tak, aby byla zjištěna šířka osy potrubí zobrazeného ve výkresu. Osa potrubí se nakreslí k vnější stěně potrubí v souladu s hodnotou zadanou v textovém poli dole.
Zarovnat šrafování k potrubí
Je-li vybrána tato možnost, úhel čar šrafování potrubí odpovídá úhlu potrubí.
Vyčistit připojení mezi potrubími
Je-li tato možnost vybraná, vzhled potrubí u spojení potrubí v zobrazení půdorysu bude začištěn takto. Tato možnost je k dispozici pro několik připojujících se trubek, které jsou připojeny k ostatním potrubím s prázdnými stavebními objekty. Tato možnost musí být vybrána, aby bylo provedeno začištění, a začištění se provede pouze v případě, že trubky jsou připojeny k ostatním potrubím s prázdnými stavebními objekty. Další informace naleznete v části Začištění vzájemných spojení potrubí. Tuto možnost lze rovněž nastavit na kartě profil dialogu Styl potrubí u spojení potrubí zobrazených v náhledu profilů.
