Pomocí panoramatického pohledu Přechod koridoru můžete vytvářet a upravovat přechody koridoru.
Když vyberete příkaz Upravit přechod koridoru, zobrazí se panoramatický pohled Přechod koridoru a na příkazovém řádku se zobrazí výzva k výběru podsestavy pro přechod.
Pomocí výzev na příkazovém řádku vyberte podsestavu a parametr pro přechod a poté také staničení, hodnoty a typ přechodu.
V panoramatickém pohledu Přechod koridoru můžete také určit a upravit hodnoty. Když vyberete řádek v pohledu, odpovídající úsek přechodu se ve výkresu označí modrými symboly.
Tlačítka a rozevírací seznamy
Výběr koridoru
- Určuje koridor, u kterého chcete přidat nebo upravit přechody. Můžete také vybrat jiný koridor pomocí tlačítka výběru základny
a vybrat ve výkresu základnu, která patří k jinému koridoru.
- Výběr základny
- Určuje základnu v koridoru, u kterého chcete přidat nebo upravit přechody. Pomocí rozevíracího seznamu vyberte základnu v aktuálně vybraném koridoru. Pomocí tlačítka výběru
vyberte základnu v aktuálně vybraném koridoru nebo v jiném koridoru.
Vytvořit novou sadu přechodů
- Vytvoří novou sadu přechodů v panoramatickém pohledu. Klikněte na ikonu a poté pomocí výzev příkazového řádku definujte sadu přechodů.
Vložit přechod pod
- Vloží nový přechod pod aktuální řádek v panoramatickém pohledu.
Vložit přechod nad
- Vloží nový přechod nad aktuální řádek v panoramatickém pohledu.
Odstranit řádek
- Odstraní aktuálně vybraný řádek v panoramatickém pohledu.
Poznámka: Pokud vyberete poslední přechod v sadě přechodů a kliknete na tlačítko Odstranit spojnici, vymažou se informace o přechodu, ale vybraný řádek se neodstraní.
Importovat přechody
- Importuje přechody ze souboru CSV.
Exportovat přechody
- Exportuje přechody do souboru CSV.
Přebudování koridoru
- Přebuduje koridor. Toto tlačítko je aktivní, když je koridor zastaralý.
Nahoru/Dolů
- Přesune vybraný přechod nebo skupinu přechodů nahoru nebo dolů v pořadí podle priority. Tyto možnosti jsou užitečné, pokud je u stejného rozsahu staničení použitý více než jeden přechod nebo sada přechodů a vy chcete, aby měl jeden z nich vyšší prioritu.
Poznámka: Přechody se použijí v pořadí, v jakém jsou zobrazeny v panoramatickém pohledu Přechody koridoru, a to shora dolů. Přechod, který je v seznamu nejníže, má nejvyšší prioritu, protože se použije po předchozích přechodech.
- V rámci sady přechodů můžete přesunout řádek nahoru nebo dolů. Sousedící řádky lze vybírat a posouvat nahoru nebo dolů společně.
- Sadu přechodů můžete v seznamu sad přechodů přesunout nahoru nebo dolů.
Tabulka dat
Pomocí tabulky dat můžete zadávat a upravovat data přechodů.
Chcete-li získat přístup k příkazům v místní nabídce, klikněte pravým tlačítkem na přechod nebo sadu přechodů.
Pokud je požadovaná hodnota v panoramatickém pohledu Přechody koridoru ponechána prázdná, buňka se zbarví růžově, abyste byli upozorněni:
Poznámka: Pokud ponecháte prázdnou povinnou hodnotu, tento řádek v sadě přechodů se u koridoru nepoužije.
Chcete-li přidat komentář k sadě přechodů, klikněte do oblasti Komentář na řádku sady přechodů a zadejte komentář.
Chcete-li sadu přechodů uzamknout, přesuňte ukazatel myši nad sloupec Parametr na řádku sady přechodů. Tím zobrazíte ikonu zámku a kliknutím na ni sadu přechodů uzamknete.
Když uzamknete sadu přechodů, délky rozsahů staničení zadané v sadě přechodů budou uzamknuty, ale při úpravě hodnoty staničení se jejich pozice změní.
- Pokud upravíte počáteční staničení přechodu, koncové staničení se upraví tak, aby byla zachována délka přechodu.
- Pokud upravíte koncové staničení přechodu, počáteční staničení se upraví tak, aby byla zachována délka přechodu.
- Staničení všech ostatních přechodů v sadě přechodů se také odpovídajícím způsobem upraví (budou přesunuta podél základny), ale jejich délky zůstanou uzamknuty.
- Vlastnost uzamknutí se při exportu a importu sady přechodů exportuje a importuje také.
- Podsestava
- Určuje podsestavu pro přechod. Chcete-li vybrat jinou podsestavu, klikněte na tlačítko
Podsestavy vybrané podle názvu třídy .NET jsou v panoramatickém pohledu Přechod koridoru označeny modrým trojúhelníkem.
- Parametr
- Určuje parametr v podsestavě vybraný pro přechod. Chcete-li pro přechod vybrat jiný parametr, klikněte na šipku rozevíracího seznamu.
- Počáteční staničení
- Určuje počáteční staničení přechodu. Pokud chcete vybrat staničení ve výkresu, klikněte na tlačítko
- Počáteční hodnota
- Určuje počáteční hodnotu parametru pro přechod.
- Koncové staničení
- Určuje koncové staničení přechodu. Pokud chcete vybrat staničení ve výkresu, klikněte na tlačítko
- Koncová hodnota
- Určuje koncovou hodnotu parametru pro přechod.
