Dialog Vytvořit optimálně proloženou trasu
Tento dialog slouží k určení nastavení, která mají být použita při vytváření trasy pomocí optimálního proložení posloupností objektů.
Vstupní data
Typ vstupu
Určuje typ zdrojových objektů (Bloky aplikace AutoCAD, Entity aplikace AutoCAD, Body aplikace AutoCAD, Body COGO nebo Návrhové linie), ze kterých má být vytvořena optimálně proložená trasa.
Možnosti odstranění nadbytečných vrcholů
Otevře dialog Možnosti odstranění nadbytečných vrcholů, ve kterém lze určit možnosti přidání nebo odebrání vrcholů, když jsou jako vstupní data použity návrhové linie nebo entity aplikace AutoCAD.
Cesta 1
Určuje, že je trasa vytvořena po samostatné cestě regresních bodů.
Tuto možnost použijte, chcete-li vytvořit trasu ze vzorkových dat osy trasy.
Cesta 2
Určuje, že je trasa vytvořena mezi dvěma cestami regresních bodů.
Tuto možnost použijte, chcete-li vytvořit osu trasy mezi vzorkovými daty jedné či druhé hrany zpevnění vozovky nebo levé a pravé koleje.
Možnosti optimálního proložení
Tyto možnosti mají vliv na způsob použití algoritmu optimálního proložení u vstupních dat.
Maximální poloměr pro detekci oblouku
Určuje největší přijatelný poloměr oblouků, které jsou vytvořeny ze vstupních dat.
Poznámka: Jedná se o odhadovanou hodnotu. Nejlepších výsledků dosáhnete, zvolíte-li mírně vyšší hodnotu, než je největší poloměr obsažený ve vstupních datech.
Vytvořit přechodnice
Určuje, že se přechodnice vytvoří mezi oblouky a tečnami trasy. Není-li zvolena možnost Vyrovnat tečny, jsou přechodnice na každé straně oblouku symetrické.
Poznámka: Při výběru této možnosti jsou pod ní dostupné i další volby.
Požadovaný poměr R/A pro přechodnice
Slouží k určení cílového poměru R/A pro vytvářené přechodnice.
Vytvořit přechodnice a vyrovnat tečny, kde je to možné
Určuje, že se výsledné řešení nejvyšší možnou měrou přizpůsobí tečnám. Jestliže žádné řešení není dostupné, budou se tečny posunovat směrem ke kružnicím tak dlouho, až bude mezi tečnou a obloukem nalezeno řešení přechodnice.
Minimální poměr R/A pro přechodnice
Slouží k určení nejmenšího poměru R/A vytvářených přechodnic. Tato hodnota určuje délku přechodnic:
  • Při vyšší hodnotě budou přechodnice kratší.
  • Při použití nižší hodnoty budou přechodnice delší.
Nastavení vytváření
Název trasy
Určuje název trasy. Každá trasa musí mít jednoznačný název.
Staveniště
Určuje staveniště pro trasu. Vyberte staveniště v seznamu Staveniště, nebo zadejte nový název staveniště.
Poznámka: Při výchozím výběru <Žádné> je trasa umístěna na nejvyšší úrovni knihovny Trasy v Prospektoru. Další informace naleznete v části Interakce tras a stavenišť.
Styl trasy
Zobrazí aktuální styl. Kliknutím na šipku vyberte jiný styl trasy.
Sada popisků trasy
Zobrazí výchozí sadu popisků trasy. Kliknutím na šipku vyberte jinou sadu popisků.
Hladina
Zobrazí hladinu, na které je vytvořen objekt trasy. Kliknutím na šipku vyberte jinou hladinu.
Typ přechodnice
Určuje typ přechodnice, který se použije u optimálně proložené trasy. Další informace naleznete v části Definice přechodnic.
Poznámka: Možnosti Sinusová půlvlnná přechodnice (žel. JP) a Kubická parabola NSW nejsou u optimálních proložení trasy podporovány.
Zobrazit výkaz
Otevře pohled výkazu optimálně proložené trasy, kde jsou uvedeny výsledky regrese optimálního proložení, včetně souřadnic jednotlivých regresních bodů.
Odsazení popisků
Vytvoří ve výkresu popisky, které zobrazují informace o odsazení od entity zobrazované v okně výkazu optimálně proložené trasy.
Popisky zobrazují kladnou nebo zápornou vzdálenost vodorovného odsazení optimálně proložené trasy od vstupních dat (entit). Kladná hodnota značí, že jsou vstupní data na pravé straně optimálně proložené trasy (pokud je počáteční staničení 0+00). Záporná hodnota značí, že jsou vstupní data na levé straně optimálně proložené trasy.
Poznámka: Tyto popisky používají standardní styl textu o výšce 1.00 a jsou vytvářeny na hladině 0.
