Poznámka: Chcete-li zobrazit pouze staničení, u kterých jsou v Editoru příčného řezu koridoru použita přepsání šablon typických řezů, vyberte na panelu Výběr staničení vedle seznamu Vybrat staničení možnost
Přepsaná staničení . V seznamu se zobrazí pouze staničení s přepsanými šablonami typických řezů.
Úprava parametrů podsestavy v Editoru příčného řezu koridoru
- Vyberte koridor ve výkresu.
- Klikněte na
- Na pásu karet Editor příčného řezu pomocí panelu Výběr staničení určete staničení, u kterého chcete změnit parametr.
- Proveďte některou z následujících akcí:
- Chcete-li zobrazit parametry pro celou šablonu typických řezů, klikněte na kartu Editor příčného řezu
panel Nástroje pro úpravu koridoru
Editor parametrů.
- Chcete-li zobrazit parametry určité podsestavy, klikněte na sestavu v Editoru příčného řezu. Přetáhněte kurzor na odpovídající uzel podsestavy. Klikněte na položku Editor parametrů podsestavy.
- V okně Parametry koridoru klikněte na pole Hodnota pro parametr, který chcete přepsat. Zadejte novou hodnotu. Když je použit přepis, zobrazí se ve sloupci Přepsání hodnota Ano. Chcete-li odebrat jednotlivý přepis, zrušte zaškrtnutí políčka vedle podsestavy nebo parametru. Chcete-li odebrat všechna přepsání v šabloně typických řezů, zrušte zaškrtnutí políčka ve sloupci Přepis vedle názvu šablony typických řezů.
- Chcete-li použít přepsání na rozsah staničení: na kartě Editor příčného řezu na panelu Nástroje pro úpravu koridoru klikněte na možnost
Použít na rozsah staničení.
- V dialogu Použít na rozsah staničení zadejte jak počáteční staničení tak koncové staničení. Klikněte na tlačítko OK.
- Jestliže koridor není nastaven na automatické přestavění, klikněte na možnost
Aktualizovat koridor za účelem přestavění koridoru.
Povrchy koridoru a jakákoliv další data, která jsou odvozena z koridoru, se aktualizují pomocí přepisů.
Úprava propojení pomocí uzlů v editoru příčného řezu koridoru
- Klikněte na
- Podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte na podsestavu v zobrazení příčného řezu koridoru.
Chování uzlů závisí na typu uzlu:
Typ uzlu
Chování
Čtvercový uzel na konci spojnice
Přesune konec jedné nebo více spojnic v tomto bodu do nějakého jiného bodu v rastru. Pokud jsou následující hodnoty aktivní, jsou označeny popiskem: odsazení od základny nebo řídící odsazení, výška, spád a sklon.Chcete-li zachovat hodnotu výšky během úprav, udržujte bod poblíž původní vertikální polohy. Chcete-li zachovat hodnotu odsazení, udržujte bod poblíž původní horizontální polohy.
Trojúhelníkový uzel na konci spojnice
Přesune koncový bod spojnice a zachová přitom spád. Následující hodnoty jsou označeny popiskem, pokud jsou aktivní: odsazení a délka spojnice, rozdíl výšky z původního místa.
Čtvercový uzel ve středním bodu spojnice
Přesune spojnici do rovnoběžné polohy nad nebo pod aktuální polohou. Následující hodnoty jsou označeny popiskem, pokud jsou aktivní: odsazení od základny nebo řídící odsazení, výška, rozdíl výšky z původního místa.
- Určete uzel, který chcete přesunout, a stisknutím klávesy Ctrl a jedním klepnutím jej aktivujte.
Uzel změní barvu z modré na červenou a zobrazí se popisky vlastností spojnice.
- Chcete-li upravit hodnotu v jednom nebo více popiscích uzlu, mačkejte opakovaně klávesy Ctrl + Tab, dokud nebude hodnota, kterou chcete upravovat, aktivní. Zadejte novou hodnotu.
- Přetáhněte uzel do nového umístění a klepnutím jej umístěte. Uzel sleduje pohyb ukazatele myši v rámci omezení určených typem uzlu.
Vkládání podsestav v Editoru příčného řezu koridoru
Poznámka: Podsestava, kterou chcete vložit, musí již ve výkresu existovat jako odpojená podsestava.
- Klikněte na
- V rozevíracím seznamu Nástroje pro úpravu koridoru klikněte na položku
Přidat podsestavu.
- Klikněte na podsestavu, za kterou chcete vložit novou podsestavu.
- Vyberte podsestavu, kterou chcete vložit z výkresu, nebo stisknutím klávesy Enter zobrazte dialog, vyberte podsestavu, kterou chcete vložit, a klikněte na tlačítko OK.
- Jestliže není koridor nastaven na automatické přebudování, na panelu Nástroje pro úpravu koridoru kliknutím na možnost
Aktualizovat koridor koridor přestavte. Povrchy koridoru a jakákoliv další data, která jsou odvozena z koridoru, se aktualizují pomocí přepisů.
