Zobrazení příčných řezů koridoru
Otevření Editoru příčného řezu koridoru
  1. Vyberte koridor ve výkresu.
  2. Klikněte na kartu Koridorpanel Upravit příčné řezy koridoruEditor příčného řezu koridoru.
  3. Volitelně lze použít seznam Vybrat základnu za účelem výběru jiné základny pro koridor nebo je možné klepnout na tlačítko a vybrat alternativní trasu ve výkresu.
Případně můžete v prospektoru nebo ve výřezu klepnout pravým tlačítkem myši na koridor, který chcete zobrazit jako přísné řezy, klepněte na něj pravým tlačítkem myši, a klepněte na příkaz Zobrazit/upravit příčný řez koridoru.
Zobrazení příčných řezů v Editoru příčného řezu koridoru
  3. Filtrujte seznam Vybrat staničení k zobrazení pouze staničení, které chcete zobrazit:
    • Všechny základny staničení: zobrazí všechna staničení na aktuální základně.
    • Staničení oblastí: zobrazí pouze staničení, které jsou v oblasti koridoru.
    • Přepsaná staničení: zobrazí pouze staničení s přepsanými šablonami typických řezů.
    • Staničení bez oblastí: zobrazí pouze staničení, která nejsou v oblasti koridoru.
  4. Na panelu Výběr staničení vyberte staničení v seznamu Vybrat staničení.
  5. Chcete-li zobrazit příčný řez, který je mezi dvěma staničeními, klikněte na možnost a pak určete bod v půdorysu nebo profilu nebo zadejte číselnou hodnotu staničení.
    Chcete-li uložit mezilehlé staničení, klikněte na možnost Uložit mezilehlé staničení.
    Poznámka: Neuložená mezilehlá staničení jsou zobrazena v seznamu Vybrat staničení a je před nimi uvedena hvězdička *. Pokud mezilehlé staničení není uloženo, bude zrušeno po zavření Editoru příčného řezu.
  6. Na panelu Výběr staničení klepněte na tlačítko nebo za účelem zobrazení prvního nebo posledního staničení.
  7. Klepnutím na položku zobrazte předchozí staničení nebo klepnutím na položku zobrazte staničení.
  8. Klikněte na tlačítko , chcete-li zobrazit poslední staničení předchozí oblasti. Klikněte na tlačítko , chcete-li zobrazit řez koridoru v prvním staničení další oblasti.
  9. Chcete-li nastavit možnosti zoomu, na kartě Zobrazit nástroje buď:
    • Klikněte na možnost Přiblížit na hranice za účelem zobrazení celého pohledu řezu koridoru.
    • Klikněte na možnost Přiblížit na odsazení a výšku, aby se přiblížení uzamknulo ve vybrané výšce nebo odsazení.
    • Klikněte na možnost Přiblížit na podsestavu, aby se přiblížení uzamknulo na vybrané podsestavě.
  10. Chcete-li volitelně zobrazit v okně Parametry koridoru detailní informace o šabloně typických řezů a podsestavě, které jsou použity v oblasti: na panelu Nástroje pro úpravu koridoru klikněte na Editor parametrů.
Určení staničení v půdorysu nebo profilu
Zatímco editor řezu zobrazuje řez, posuvník staničení označuje umístění řezu v půdorysu a profilu. Můžete změnit řez, který se zobrazí v editoru příčného řezu, a to přetažením posuvníku řezu do nového staničení na aktuální základně.
    Poznámka: Ujistěte se, že modelový prostor zobrazuje alespoň dva výřezy.
  3. Ve výřezu půdorysu nebo profilu vyberte posuvník staničení.
  4. Použijte uzel k přetažení posuvníku staničení na nové staničení koridoru.
Možnosti pro úpravy a zobrazení příčného řezu koridoru
  1. Klikněte na kartu Editor příčných řezů na panelu Nástroje pohledu klikněte na položku Možnosti zobrazení/úprav Hledat.
  2. V dialogu Možnosti pohledu/úprav řezu koridoru v části Možnosti pohledu/úprav vyberte styl v seznamu Styl sady kódů za účelem změny zobrazení prvků řezu koridoru, jako jsou tvary, spojnice a body.
  3. V části Možnosti pohledu/úprav zadejte nové měřítko do pole Výchozí měřítko pohledu.
  4. V části Možnosti pohledu/úprav vyberte možnost Při úpravě přestavět, aby se model koridoru automaticky přestavěl v průběhu úprav podsestavy pomocí nástrojů pro zobrazení a úpravy.
    Poznámka: Ke změně výchozího měřítka zobrazení příčného průřezu nebo hodnoty automatického obnovení koridoru rozbalte v Prostoru nástrojů na kartě Nastavení položku KoridorPříkazy. Klepněte pravým tlačítkem na možnost ViewEditCorridorSection a klepněte na položku Upravit nastavení příkazů. V dialogu Upravit nastavení příkazů rozbalte skupinu vlastností Možnosti zobrazení/úprav. Upravte nastavení Výchozí měřítko zobrazení a Obnovit při úpravě podle potřeby.
  5. V části Možnosti pohledu/úprav upravte hodnoty v poli Přední oříznutí a Zadní oříznutí, aby se 3D objekty, například části potrubní sítě, umístily do zadaného staničení.
    Můžete zobrazit libovolný 3D objekt umístěný na příčném řezu, včetně částí potrubní sítě, bloků a křivek. Hodnoty oříznutí určují počátek a konec viditelných rozšíření objektů v příčném řezu koridoru, odpředu dozadu.
    Poznámka: I když jsou 3D objekty umístěny na viditelné hladině, v zobrazení příčného řezu koridoru se nezobrazí. Ve výchozím nastavení nejsou hladiny pro objekty, na které odkazy v koridoru, viditelné.
  6. V části Nastavení rastru nastavte viditelnost a oddělení linií rastru a viditelnost a barvu středové osy rastru.
  7. V části Nastavení textu rastru nastavte styl, barvu a velikost textu společně s viditelností poznámek na středové ose.
Zobrazení objektů aplikace Autodesk Civil 3D v Editoru příčného řezu koridoru
Pomocí jediného dialogu můžete zapnout a vypnout zobrazení objektů typu Civil, například trasy, body segmentů parcely a součásti potrubní sítě.
  3. Klikněte na kartu Editor příčných řezů panel Nástroje pohledu Zobrazení objektů.
  4. V dialogu Zobrazení objektů v Editoru příčného řezu určete objekty, které chcete zobrazit.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
Konfigurace výřezů v Editoru příčného řezu koridoru
Při každém spuštění Editoru příčného řezu koridoru můžete konfigurovat výřezy, které zobrazují půdorys, profil a příčný řez.
  3. Klikněte na kartu Editor příčných řezů panel Nástroje pohledu Konfigurace výřezu.
  4. V dialogu Editor příčného řezu koridoru: konfigurace výřezu nakonfigurujte podle svých požadavků výřezy.
