Přidání součástí tlakové sítě založené na součástech v zobrazení profilu
K tlakovým sítím založeným na součástech můžete v zobrazení profilu přidat potrubí a kolena nebo jednotlivá potrubí, kolena a armatury.
Vyberte tlakovou síť založenou na součástech. Zobrazí se místní karta Tlakové sítě pásu karet.
Na panelu Upravit klikněte na tlačítko Upravit síťNástroje pro návrh profiluHledat.
Pomocí příkazu Přerušení potrubí nebo Odstranit součást odstraňte část tlakové sítě, kterou chcete nahradit.
Důležité: Při odstraňování součástí v zobrazení profilu je nutné použít příkaz Odstranit součást na pásu karet. Pokud použijete příkaz Vymazat aplikace AutoCAD nebo klávesu Delete na klávesnici, součást bude odstraněna pouze z profilu, nikoli z modelu. Pokud se pokusíte přidat nové součásti do pohledu profilu, pak se může zobrazit hlášení „Novou součást nelze přidat, protože by překrývala existující součást“. Pokud se tato zpráva zobrazí, přezkoumejte tlakovou síť v půdorysu, abyste zjistili, zda jsou součásti skutečně odstraněny.
Ujistěte se, že počáteční bod mezery je potrubí.
Poznámka: Při použití možnosti Potrubí a kolena v zobrazení profilu je třeba začít přidávat součásti z existujícího potrubí. Pokud spustíte příkaz a vyberte potrubní tvarovku nebo armaturu, budete vyzváni k přidání potrubí. To lze to provést pomocí příkazu Přidat tlakové potrubí.
Klikněte na položku Potrubí a kolena.
Vyberte počáteční a koncovou součást rozsahu v zobrazení profilu (součást, od které chcete začít kreslit, a součást, ke které ji chcete připojit).
Poznámka: Pokud mají součásti opačný směr, příkaz bude pokračovat. Jestliže se v půdorysu zjistí, že tyto součásti nemají opačný směr a nemusely by se tedy připojit správně, zobrazí se zpráva o tom, že návrh bude upraven nejprve v půdorysu, aby bylo možné vytvořit správnou cestu sítě.
Vyberte počáteční bod pro nové koleno a potrubí.
Jako vodítko se zobrazí dočasná grafika. Zobrazí se čárkované čáry označující délku potrubí a dostupné úhly ohybu. Na následujícím obrázku (který zobrazuje zvětšené zobrazení profilu), je přichycen ohyb s úhlem 11,25 stupně.
