Popisky profilů a styly popisků
Profily a zobrazení profilů můžete opatřit popisky pomocí různých typů popisků.
Popisky profilů
Při vytvoření profilu rozvržení je možné jej automaticky označit pomocí stylů popisků, které zadáte v dialogu Vytvoření profilu – dialog Nakreslit novýVytvořit profil – nakreslit nový. Pro ostatní typy profilů přidávejte popisky pomocí příkazu Upravit popisky.
Styly popisků profilů lze nakonfigurovat tak, aby označovaly některý z následujících standardních bodů podél profilu:
Můžete uložit styly popisků profilů jako sada popisků profilu a použít popisky jako skupinu v profilu.
Typ stylu popisku profilu...
Popisky...
Hlavní staničení
Staniční podél profilu v hlavních intervalech.
Vedlejší staničení
Staničení podél profilu ve vedlejších intervalech.
Hlavní body směrového návrhu
Umístění, kde se mění geometrie směrového vedení trasy, například počátek oblouku.
Čáry
Čáry, které tvoří tečny profilu.
Lomy v podélném spádu
Umístění, kde se mění vertikální spád.
Údolnicové oblouky
Údolnicové oblouky v profilu
Vrcholové výškové oblouky
Vrcholové výškové oblouky v profilu.
Potřebujete-li nový styl popisku profilu, je obvykle nejsnazší vyhledat existující styl, který je podobný požadovanému stylu, zkopírovat jej a provést požadované změny. Můžete také vytvořit styl a změnit výchozí hodnoty, které nevyhovují vašim požadavkům.
Můžete seskupit několik stylů popisků profilu do sady popisků. Sadu popisků je možné u profilu použít jako jedno nastavení. Existující sadu popisků je možné upravit nebo zkopírovat a vytvořit novou sadu.
Mezery mezi popisky představují důležitý prvek projektu u profilů povrchu. Kdykoli je veden přes nerovný povrch, může tento typ profilu obsahovat mnoho krátkých tečen a lomů v podélném spádu umístěných blízko sebe. Výsledkem toho je, že se popisky těchto objektů mohou překrývat a mohou být nečitelné v případě, že vyžadují větší horizontální mezeru, než která je k dispozici. Chcete-li tento stav vyřešit u jednoho typu popisku, můžete použít nastavení odstranění nadbytečných vrcholů v dialogu Dialog Sada popiskůSada popisků, které potlačí popisky lomů v podélném spádu v rámci zadané vzájemné vzdálenosti.
Styly popisků profilu se vytvářejí a upravují pomocí Tvůrce stylu popisku.
Popisky zobrazení profilů
Po vytvoření pohledu profilu použijte dialog Dialog Přidat popiskyPřidat popisky k ručnímu přidání popisků ke konkrétním bodům zájmu v kdekoliv na rastru pohledu profilu. Tyto popisky mohou být tří typů:
Pomocí Tvůrce stylů popisků můžete vytvářet a upravovat styly popisků zobrazení profilů.
Jestliže pohled profilu obsahuje promítnuté objekty, jsou styly popisků těchto objektů spravovány jako nastavení prvku pro objekt pohledu profilu.
Tip: Chcete-li popiskem opatřit body na návrhové linii promítnuté do zobrazení profilu, použijte popisky Staničení/výška nebo Hloubka.
Proužky zobrazení profilů
Umístěte datové proužky podél horní či dolní části rastru zobrazení profilu a vytvořte poznámky k různým čarám profilu se staničením, výškovými daty, body výškového či směrového návrhu nebo klopení, daty řezu nebo potrubní sítě. Také můžete seskupit sadu běžně používaných datových proužků do sady proužků, kterou lze pomocí jedné operace přiřadit k zobrazení profilu.
Poznámka: Jednotlivé body geometrie pro označení popisky lze zadat pomocí typu pruhu Data profilu.
Cvičení: Práce s datovými proužky v zobrazení profilu
