Karta Pravidla (dialog Sada pravidel potrubí)
Tato karta se používá k prohlížení a úpravě pravidel zahrnutých v této sadě pravidel potrubí.
Umožňuje změnit hodnoty existujících pravidel, přidávat pravidla nebo pravidla odstraňovat. Umožňuje také změnit pořadí, ve kterém se pravidla zpracovávají, a to změnou pořadí, ve kterém jsou pravidla zobrazena v tomto dialogu.
Poznámka: Pravidla nejsou na potrubí a stavební objekty uplatněna při importu potrubních sítí z LandXML nebo rozšíření Storm Sewers.
Přidat pravidlo
Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte dialog Přidat pravidlo, ve kterém lze vybrat nové pravidlo a přidat do této sady pravidel.
Odstranit pravidlo
Pravidlo lze odebrat ze sady pravidel výběrem pravidla v tomto dialogu a klepnutím na toto tlačítko.
Tlačítka se šipkou nahoru a šipkou dolů
Pořadí zpracování pravidel lze měnit změnou pořadí, v jakém jsou pravidla zobrazena v tomto dialogu. Pravidla se zpracovávají sekvenčně počínaje pravidlem zobrazeným v dialogu dole, zpracování končí pravidlem zobrazeným v dialogu nahoře.
Krytí a sklon
Toto pravidlo zaručuje správný sklon potrubí a varuje, pokud je potrubí umístěno příliš blízko k povrchu země. Další informace naleznete v části Pravidlo potrubí Krytí a sklon.
Maximální krytí
Specifikuje maximální krytí půdy nad délkou potrubí na základě povrchu, odkazovaného tímto potrubím. Je-li maximální krytí překročeno, dojde k porušení pravidla. Tento parametr slouží pouze k ověření, žádným způsobem nemění (přesunutí nebo změna velikosti) součást ve výkresu. Jednoduše vytvoří porušení pravidla u části, u které došlo k překročení specifikované hodnoty.
Maximální sklon
Určuje maximální sklon potrubí vyjádřený v procentech. Pokud je sklon potrubí větší než maximální, dojde k porušení pravidla pro tento objekt.
Minimální krytí
Určuje minimální krytí půdy nad potrubím na základě povrchu odkazovaného tímto potrubím. Při rozvržení bude potrubí vytvořeno tak, aby bylo zachováno minimální krytí. Slouží také k určení počátečních výšek potrubí. Pokud je potrubí upraveno tak, že je krytí menší než minimální hodnota krytí, dojde k porušení pravidla pro tento objekt.
Minimální sklon
Určuje minimální sklon potrubí vyjádřený v procentech. Při rozvržení bude potrubí vytvořeno podle této hodnoty pravidla minimálního sklonu. Je-li potrubí upravováno tak, že jeho sklon bude menší než minimum, lze potrubí dále upravovat podle potřeby, objekt tohoto potrubí však bude označen za objekt, který porušuje pravidlo.
Pouze krytí
Toto pravidlo je určeno k rozvrhování potrubí v tlakové potrubní síti, ve kterém výšky potrubí jsou stanoveny v souladu se specifikovanou hloubkou pod povrchem země. Toto pravidlo zaručuje, že minimální krytí bude dodrženo v celé délce potrubí a vyhodnocuje také, zda nejsou porušeny hodnoty minimálního a maximálního krytí v kterékoliv části délky potrubí. Další informace naleznete v části Pravidlo potrubí Pouze krytí.
Maximální krytí
Jde o maximální krytí potrubí zeminou na základě povrchu odkazovaného tímto potrubím. Pokud krytí potrubí je větší než maximální hodnota krytí, dojde k porušení pravidla pro tento objekt. Tento parametr slouží pouze k ověření, žádným způsobem nemění (přesunutí nebo změna velikosti) součást ve výkresu. Jednoduše vytvoří porušení pravidla u části, u které došlo k překročení specifikované hodnoty.
Minimální krytí
Toto pravidlo reprezentuje minimální krytí půdy nad potrubím na základě povrchu odkazovaného tímto potrubím. Během rozvrhování bude vytvořeno potrubí tak, aby bylo zachováno minimální krytí. Pokud je potrubí upraveno tak, že je krytí menší než minimální hodnota krytí, dojde k porušení pravidla pro tento objekt.
Kontrola délky
Toto pravidlo řídí chování, na jehož základě vzniká varování u potrubí v případech, kdy délka potrubí překračuje hodnotu specifikovanou jako maximální délka potrubí, nebo kdy je tato délka menší než hodnota specifikovaná pro minimální délku potrubí. Další informace naleznete v části Pravidlo potrubí Kontrola délky.
Maximální délka
Určuje maximální délku potrubí. Jestliže se používá toto pravidlo, lze i nadále kreslit potrubí, které přesahují maximální délku potrubí. Objekt však bude zobrazen s varovnou ikonou v seznamu zobrazení Prospektor. Tento parametr slouží pouze k ověření, žádným způsobem nemění (přesunutí nebo změna velikosti) součást ve výkresu. Jednoduše vytvoří porušení pravidla u části, u které došlo k překročení specifikované hodnoty.
Minimální délka
Určuje minimální délku potrubí. Jestliže se používá toto pravidlo, lze i nadále kreslit potrubí, které je kratší než definovaná minimální délka potrubí. Objekt však bude zobrazen s varovnou ikonou v seznamu zobrazení Prospektor. Tento parametr slouží pouze k ověření, žádným způsobem nemění (přesunutí nebo změna velikosti) součást ve výkresu. U části, která nesplňuje určenou hodnotu, se jednoduše vytvoří porušení pravidla.
Poloha napojení potrubí
Toto pravidlo určuje, jak bude stanovena výška potrubí v potrubní síti, která obsahuje jen potrubí (žádné stavební objekty), nebo kdy je potrubí vloženo do existujícího potrubí, aby bylo potrubí přerušeno. Další informace naleznete v části Pravidlo Poloha napojení potrubí.
Poloha napojení
Tento parametr určuje, zda vložené potrubí odpovídá dnu potrubí, vrcholu potrubí nebo výšce v ose potrubí (umístění).
Výškový rozdíl mezi vtokem a výtokem
Výškový rozdíl mezi vtokem a výtokem stavebního objektu může stanovit hloubku potrubí.
Nastavení polohy konce potrubí
Toto pravidlo umožňuje nastavit počáteční a koncové umístění potrubí, která mají být ve středu stavebního objektu nebo v odsazení vzhledem k vnitřní nebo vnější stěně objektu. Další informace naleznete v části Pravidlo Nastavit polohu konce potrubí.
Koncové umístění
Určuje, že konec potrubí bude umístěn vzhledem ke středu stavebního objektu, vnitřní stěně stavebního objektu nebo vnější stěny stavebního objektu. Konec potrubí bude umístěn na Střed stavebního objektu bez použití pravidla.
Počáteční umístění
Určuje, že začátek potrubí bude umístěn vzhledem ke středu stavebního objektu, vnitřní stěně stavebního objektu nebo vnější stěny stavebního objektu. Začátek potrubí bude umístěn na Střed stavebního objektu bez použití pravidla.
Koncové odsazení
Určuje vzdálenost odsazení od určeného koncového umístění směrem ke středu koncového stavebního objektu. Toto odsazení nebude použito, pokud je jako koncové umístění vybrána možnost Střed stavebního objektu. Záporné hodnoty a hodnoty, které by prodloužily potrubí dále než do středu stavebního objektu, jsou ignorovány.
Počáteční odsazení
Určuje vzdálenost odsazení od zadaného počátečního umístění směrem ke středu počátečního stavebního objektu. Toto odsazení nebude použito, když je jako počáteční umístění vybrána možnost Střed stavebního objektu. Záporné hodnoty a hodnoty, které by prodloužily potrubí dále než do středu stavebního objektu, jsou ignorovány.
