Vytvořte měření ze staničení polygonového pořadu s využitím vodorovného úhlu měřeného u Plochy1 nebo Plochy2 přístroje.
Poté lze vložit měření pomocí příkazů Plocha1 (přímo) a Plocha2. Tyto příkazy používají záměru (je-li nastavena) a automaticky vypočítají průměr zaměřování po vložení měření.
Hodnoty úhlů Plochy1/Plochy2 lze shromáždit v libovolném pořadí. Pokud jsou zaznamenána měření plochy1 nebo plochy2, měla by být zaznamenána i odpovídající záměra vzad plochy1 nebo plochy2. V případě, kdy jsou měření záměrného bodu plochy1 nebo plochy2 zaznamenána bez záměry vzad plochy1 nebo plochy2, používá se ve výpočtu záměrného bodu orientace nastavení.
Aplikace Autodesk Civil 3D používá všechna oboustranná měření k bodu (záměrný bod i záměru vzad) při výpočtu průměrné vodorovné a svislé vzdálenosti všech měření, pokud má vzdálenost nenulovou hodnotu pro výpočet průměrného vodorovného a svislého umístění bodu. Správný průměr všech měření plochy1/plochy2 a oboustranných měření se použije při provádění úpravy sítě nebo polygonového pořadu. Pro dosažení správných průměrných hodnot lze provést úpravu, ať už se jedná o uzavřený polygonový pořad, nebo ne.
F1 (bod) [úhel] [vzdálenost] (popis)
nebo
F2 (bod) [úhel] [vzdálenost] (popis)
F1 VA (bod) [úhel] [vzdálenost] [svislý úhel] (popis)
nebo
F2 VA (bod) [úhel] [vzdálenost] [svislý úhel] (popis)
F1VD (bod) [úhel] [vzdálenost] [svislá vzdálenost] (popis)
nebo
F2 VD (bod) [úhel] [vzdálenost] [svislá vzdálenost] (popis)
NE 2 200 200
AZ 2 1 100
STN 2 1,585
BS 1
F1 VA 101 0 30,480 100 BS
! AZIMUTH: 101,6126 DISTANCE: 30,4800
! POINT 101 NORTH: 199,2280 EAST: 230,4702
! ELEV: <Null>
F1 VA 102 89,5370 15,304 101,2052 IP
! AZIMUTH: 191,1682 DISTANCE: 15,3013
! POINT 102 NORTH: 184,8457 EAST: 202,1159
! ELEV: <Null>
Body vytvořené příkazem Plochy1:
Bod 101 je umístěn ve směru vodorovného úhlu 0° vpravo od Plochy1, s využitím svislého úhlu 100 a ve vzdálenosti 30,480 od bodu přístroje s popisem BS.
Bod 102 je umístěn ve směru vodorovného úhlu 89,5370° vpravo od Plochy1, s využitím svislého úhlu 101,2052 a ve vzdálenosti 15,304 od bodu přístroje s popisem IP. Úhly a vzdálenosti se uvádějí v aktuálních jednotkách, pokud nezadáte kvalifikační příponu.
NE 2 200 200
AZ 2 1 100
STN 2 1,585
F2 1 200
F2 VA 101 311,4954 15,30 301,0355 IP
! AZIMUTH: 213,1080 DISTANCE: 15,300
! POINT 101 NORTH: 198,2901 EAST: 199,6429
! ELEV: <Null>
Body vytvořené příkazem Plochy2:
Bod 101 je umístěn ve vzdálenosti 15,30 od nastavení přístroje v měřeném úhlu vpravo od záměry vzad 311,4954. Skutečný úhel je 111,49, se svislým úhlem 301,03. Popis bodu je IP. Úhly a vzdálenosti se uvádějí v aktuálních jednotkách, pokud nezadáte kvalifikační příponu.
nebo
nebo
F1 VD (bod) [úhel] [vzdálenost] [svislá vzdálenost] (popis)
Parametr | Definice |
bod | Identifikátor nového bodu. Když je zapnuto automatické číslování bodů, není potřeba přiřazovat čísla bodů. |
úhel | Měřený vodorovný úhel. Předpokládá se jeho orientace po směru hod. ručiček (doprava). Pro orientaci proti směru hodinových ručiček (doleva) se použije záporné číslo (-). Vodorovný úhel zadejte v aktuálních úhlových jednotkách (DMS, gradech, desetinných stupních, radiánech, nebo milech). |
vzdálenost | Vzdálenost od bodu přístroje k lokalizovanému bodu. Měří se v aktuálních jednotkách, pokud není stanoveno jinak. Vzdáleností se rozumí vodorovná vzdálenost, pokud se nepoužívá VA. Když je použit VA, vzdálenost je rozpoznána jako šikmá vzdálenost. |
svislý úhel | Směr vertikálního úhlu (zenit, horizontální nebo nadir). Tuto hodnotu zadejte v aktuálních úhlových jednotkách: (DMS, gradech, desetinných stupních, milech, nebo radiánech). |
svislá vzdálenost | Rozdíl výšek přístroje a hranolu. Je-li hranol výše než přístroj, jedná se o kladnou hodnotu. |
popis | Volitelný popis, který je přiřazen k bodu. Jestliže použijete popisný klíč, přiřadí se k bodu specifické údaje. |
