Můžete nastavit šablonu reference a určit, na co chcete ve výkresech odkazovat. Ve výchozím nastavení se bude v hostitelských výkresech odkazovat pouze na položky, které byly vybrány.
Poznámka: Chcete-li určit vlastní výchozí hodnoty šablony reference, je nutné použít soubor DWT. Pokud nastavíte soubor DWT pomocí příkazu Nastavit výchozí hodnoty šablony reference, uložíte jej jako soubor DWG a poté tento soubor DWG připojíte jako šablonu reference, nebudou výchozí výběry, které jste určili pomocí příkazu Nastavit výchozí hodnoty šablony reference, zachovány.
Nastavení šablony reference
Otevřete nebo vytvořte nový soubor DWT.
Nastavte styly a nastavení, která chcete v šabloně použít.
Na kartě Správa klikněte na panel Styly Nastavit výchozí hodnoty šablony reference.
Poznámka: Příkaz Nastavit výchozí hodnoty šablony reference je na pásu karet dostupný pouze tehdy, když pracujete se souborem DWT.
Poznámka: K tomuto dialogu se také dostanete při vytváření nové šablony. V dialogu Možnosti šablony klikněte na položku Nastavit výchozí hodnoty. Zobrazí se dialog Nastavit výchozí hodnoty šablony reference.
Zaškrtněte políčka u stylů a nastavení, na něž chcete ve výchozím nastavení odkazovat. V následujícím příkladu je vybrána pouze položka Styl značky šablony reference.
Klikněte na tlačítko OK.
Připojení šablony reference k výkresu a ověření nastavení
Klikněte na kartu Správapanel Stylypoložku ReferenceHledat.
V dialogu Otevřít soubor šablony vyberte soubor DWT, který chcete připojit, a klikněte na tlačítko OK.
Tip: V seznamu souborů daného typu v dolní části dialogu Otevřít soubor šablony vyberte požadovaný typ souboru.
Když připojíte šablonu, dolní část dialogu se rozbalí, abyste si mohli zkontrolovat nastavení. Styly a nastavení, které jste vybrali v šabloně reference, jsou zde zobrazeny a vybrány.
Poznámka: Když není zaškrtnuto políčko načtení a kliknete na tlačítko Použít nebo OK, budou nepoužívané komponenty šablony reference odebrány z výkresu a výkres nebude dále aktualizován na základě budoucích změn šablony reference. Komponenty, které byly použity (například hladiny), ve výkresu zůstanou.
Kliknutím na tlačítko Použít použijete šablonu reference ve výkresu.
Připojení další šablony reference k výkresu a řešení konfliktů
Pokud máte více šablon, které chcete připojit, můžete u komponent existujících ve více než jedné šabloně určit, které komponenty z kterých šablon se použijí.
Poznámka: Když připojíte šablonu, přidá se na začátek seznamu, což znamená, že má nejvyšší prioritu. Před použitím ji v případě potřeby můžete přesunout níže.
Pokud v šabloně s nižší prioritou existují duplicitní komponenty, které budou přepsány, zobrazí se v dolní části dialogu symboly upozornění.
V následujícím příkladu jsou po přidání Šablony reference 2 (ale před jejím použitím) identifikovány duplicitní styly.
V tomto příkladu můžete konflikt řešit následovně:
Můžete kliknout na tlačítko Použít a použít komponenty z Šablony reference 2. Tím zrušíte výběry v Šabloně reference 1, takže se výběr duplicitních komponent v této šabloně zruší a tyto komponenty nebudou použity.
Můžete změnit prioritu šablon pomocí tlačítek Přesunout nahoru a Přesunout dolů . Pokud přesunete Šablonu reference 1 na pozici šablony s nejvyšší prioritou, použijí se v případě duplicit komponenty ze Šablony reference 1. Výběr duplicitních komponent ze šablony s nižší prioritou se zruší a tyto komponenty nebudou použity.
V šabloně s vyšší prioritou můžete zrušit zaškrtnutí políčka u komponenty, místo které chcete použít komponentu ze šablony s nižší prioritou. Když zrušíte zaškrtnutí políčka u duplicitní komponenty v šabloně s vyšší prioritou, zůstane komponenta v šabloně s nižší prioritou vybrána a bude použita.
Kliknutím na tlačítko Použít použijete šablony.
Po kliknutí na tlačítko Použít nebo OK se použijí styly a nastavení, výběr duplicit v šablonách s nižší prioritou bude zrušen a výstrahy zmizí.
