Styly, nastavení, hladiny a další standardní komponenty aplikace Autodesk Civil 3D můžete ve výkresech aktualizovat pomocí šablon referencí.
Připojení výkresu k šablonám referencí
Výkres můžete připojit k libovolnému počtu šablon referencí, a zajistit tak, aby byly styly, nastavení, hladiny a další standardní komponenty v daném výkresu aktuální.
V dialogu Otevřít soubor šablony vyberte libovolný počet souborů DWG nebo DWT, které chcete připojit, a klikněte na tlačítko OK.
Když připojíte šablonu, dolní panel dialogu se automaticky rozbalí, abyste si mohli zkontrolovat vybrané komponenty a v případě potřeby provést změny.
Pokud jste šablonu reference nastavili pomocí příkazu Nastavit výchozí hodnoty šablony reference, zobrazí se pouze komponenty, které byly v šabloně reference vybrány.
Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček změníte, na jaké komponenty z připojené šablony reference se bude ve výkresu odkazovat.
Pokud připojujete více šablon, určete pomocí tlačítek Přesunout nahoru a Přesunout dolů jejich prioritu. Šablona v horní části seznamu má nejvyšší prioritu.
Poznámka:
Když k výkresu připojíte další šablonu reference, přidá se na začátek seznamu šablon, což znamená, že má nejvyšší prioritu. Pokud budou v jiné šabloně reference nalezeny duplicity, zobrazí se u komponent na dolním panelu dialogu symboly upozornění a místní nápovědy. Další informace o správě duplicit naleznete v části Nastavení šablony reference.
Kliknutím na možnost Použít načtěte šablony a použijte nastavení.
Komponenty v šablonách referencí budou zkopírovány do výkresu. Pokud má komponenta ve výkresu stejný název jako komponenta v šabloně reference, bude komponenta ve výkresu přepsána.
Řízení automatických aktualizací ze šablon referencí
Pokud se šablony referencí mění, lze aktualizace a upozornění řídit pomocí proměnné AeccRefTemplateAutoUpdate.
Na příkazovém řádku zadejte proměnnou AeccRefTemplateAutoUpdate.
Zadejte jednu z následujících možností:
0: Vypne automatické aktualizace. Pokud je třeba aktualizovat komponenty šablony reference, zobrazí se oznámení.
1: Zapne automatické aktualizace komponent pomocí šablon referencí. Toto nastavení je výchozí.
2: Vypne pouze aktualizace existujících hladin. Existující hladiny v hostitelském výkresu nebudou automaticky aktualizovány a nebudou aktualizovány, ani když kliknete na tlačítko Použít nebo OK v dialogu Připojení odkazované šablony.
Poznámka: Když použijete tuto hodnotu, nebudou existující hladiny v hostitelském výkresu přepsány hladinami ze šablony reference. Na nové hladiny, na které odkazují styly nebo nastavení v šabloně, se v hostitelských výkresech odkazovat bude, ale případné existující hladiny v hostitelských výkresech nebudou přepsány.
Ruční aktualizace výkresů ze šablon referencí
Pokud jste vypnuli automatické aktualizace nastavením systémové proměnné AeccRefTemplateAutoUpdate na hodnotu 0, můžete změny stylů v připojených šablonách referencí zanést do výkresů ručně.
Klikněte na kartu Správapanel Stylypoložku ReferenceHledat.
Když připojíte šablonu reference, odkazované komponenty se zkopírují do výkresu. Nepoužité komponenty můžete odebrat, aniž byste v dialogu Připojení odkazované šablony přišli o cestu k šabloně.
Komponenty, které byly použity (například hladiny), ve výkresu zůstanou. Nepoužité komponenty budou z výkresu odebrány.
Komponenty, které byly přepsány komponentami v šabloně reference, se do původního stavu nevrátí.
Poznámka:
Pokud políčko Načíst není zaškrtnuté, výkres se podle změn provedených v šabloně reference neaktualizuje. Chcete-li spojení s šablonou reference obnovit, otevřete dialog Připojení odkazované šablony, zaškrtněte políčko Načíst a klikněte na tlačítko Použít. Tím znovu zkopírujete komponenty do výkresu a aktualizujete ve výkresu všechny komponenty, které byly změněny v šabloně.
