Přidání dat sady vlastností k popiskům
Styly popisků můžete nastavit tak, aby obsahovaly data vlastní sady vlastností, která jste nastavili pro aplikaci Autodesk Civil 3D.
Například je možné přiřadit informace o uživatelské vlastnosti k bodům, například druhy stromů, podmínka a jiná data.
Pomocí nové karty Sady vlastností v rámci procesu nastavení standardního stylu popisků můžete tyto vlastnosti přidat ke stylům popisků bodů, abyste mohli opatřit body popisky s těmito informacemi.
Následující obrázek znázorňuje bod označený popiskem dat stromu, která jsou nastavena v sadě vlastností.
Tento popisek používá následující definici sady vlastností dat stromu:
Styl popisku je nastaven následujícím způsobem. Pomocí nové karty Sady vlastností v Editoru komponent textu můžete ke stylu popisku přidat vlastnosti v sadě vlastností.
Když je styl popisku použit u bodů, jsou označena data vlastností definovaná pro každý bod, jak je uvedeno na paletě vlastností.
Nastavení sady vlastností a použití vlastností u objektů
Před konfigurací stylu popisku nastavte sadu vlastností pomocí pracovního postupu v části Sady vlastností.
U většiny typů popisků je na kartě Použít na v dialogu Správce stylů nutné vybrat typ objektu, ke kterému chcete přidat popisek, nikoli typ popisku souvisejícího objektu (výjimky jsou uvedeny v následující části). Chcete-li například označit trasy daty vlastností, při nastavování sady vlastností vyberte možnost Trasa.
Chcete-li k bodům aplikace Autodesk Civil 3D přidat popisky, vyberte jako typ objektu na kartě Použít na možnost Bod COGO.
Nastavení sady vlastností pro popisky křížení a promítání v zobrazení příčného řezu
Pokud chcete do stylů popisků křížení zahrnout data sady vlastností, je nutné kromě typu objektu, jehož umístění křížení se zobrazuje v zobrazení příčného řezu, vybrat ještě typ objektu Popisek příčného řezu křížení.
Chcete-li například v zobrazeních příčných řezů přidat popisky křížení návrhových linií s daty sady vlastností, vyberte při nastavování definice sady vlastností na kartě Použít na v dialogu Správce stylů položky Popisek příčného řezu křížení a Návrhová linie:
Použít sadu vlastností u návrhových linií a přidat relevantní data sady vlastností ke stylu popisků křížení můžete pomocí Editoru textových komponent, který je popsán v části Přidání dat sady vlastností k popiskům.
Následující obrázek znázorňuje příklad zahrnutí dat sady vlastností (červeně) do popisku křížení, kde „data sady vlastností“ představují data, která chcete použít u návrhové linie.
Pokud chcete do stylů popisků promítání zahrnout data sady vlastností, je nutné kromě typu objektu, jehož promítání se zobrazuje v zobrazení příčného řezu, vybrat ještě typ objektu Popisek příčného řezu promítání.
Chcete-li například v zobrazeních příčných řezů přidat popisky promítání bodů aplikace Autodesk Civil 3D s daty sady vlastností, vyberte při nastavování definice sady vlastností na kartě Použít na v dialogu Správce stylů položky Popisek příčného řezu promítání a Bod COGO:
Použít sadu vlastností u bodů a následně přidat relevantní data sady vlastností ke stylu popisků promítání můžete pomocí Editoru textových komponent.
Tip: Definice sad vlastností a styly popisků můžete uložit v šabloně. To vám umožní odkazovat ve výkresech na sady vlastností a styly popisků pomocí objektu šablony reference.
Další informace o definování sad vlastností naleznete v části Sady vlastností. Další informace o kříženích a promítáních naleznete v části Práce s prvky promítání a křížení v zobrazeních příčných řezů.
