Použijte tuto kartu k výběru lineárních a úhlových jednotek, požadovaného měřítka vykreslení a souřadnicové zóny pro aktuální výkres.
Určuje lineární jednotky (stopy nebo metry) pro entity výkresu v modelovém prostoru aplikace AutoCAD.
Určuje úhlové jednotky pro výkresové entity v modelovém prostoru aplikace AutoCAD:
V rozevíracím seznamu vyberte jedno z následujících nastavení převodu:
Určuje, zda bude v případě potřeby přizpůsobeno měřítko objektů, vložených z jiných výkresů, aby se shodovalo s výkresovými jednotkami v aktuálním výkresu.
Synchronizuje nastavení aplikace AutoCAD s nastaveními aplikace Autodesk Civil 3D. Pokud neexistují žádná nastavení ekvivalentní s aplikací AutoCAD, zobrazí se hlášení s dotazem, zda chcete co nejblíže kopírovat vlastnosti. Nastavení aplikace AutoCAD, která se synchronizují s nastaveními aplikace Autodesk Civil 3D, zahrnují systémové proměnné aplikace AutoCAD AUNITS, DIMAUNIT, INSUNITS a MEASUREMENT.
Určuje požadované měřítko vykreslení v imperiálních nebo metrických jednotkách.
Určuje velikost vykreslení různých komponent ve vztahu k poznámce, jako je text popisku, značky a výšky proužků. Pokud změníte měřítko, všechny objekty poznámky se příslušným způsobem nastaví.
Určuje zeměpisnou zónu.
Určuje souřadnicový systém ve vybrané kategorii zóny. Pokud nevyberete kategorii zóny, je povolena výchozí (Žádná srovnávací rovina, Žádná projekce). Pokud vyberete kategorii zóny, avšak nevyberete souřadnicový systém, pak je jako výchozí vybráno první zadání v seznamu.
Zobrazuje kód souřadnicového systému
Zobrazuje popis vybrané zóny.
Zobrazuje způsob projekce pro souřadnicový systém.
Zobrazuje zkratku pro srovnávací rovinu, na které je založen souřadnicový systém.
