V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení klikněte pravým tlačítkem na název výkresu v horní části kolekce a klikněte na položku Upravit nastavení výkresu.
V dialogu Nastavení výkresu klikněte na kartu Jednotky a zóna.
U položky Jednotky výkresu vyberte buď možnost Stopy nebo Metry.
U položky Úhlové jednotky vyberte formát úhlu.
Určete jednu z následujících možností konverze britských jednotek na metrické jednotky.
Mezinárodní stopa (1 stopa = 0,3048 metru)
Americká stopa (39,37 palců na metr)
Chcete-li upravit měřítko objektů vložených z jiného výkresu tak, aby odpovídalo jednotkám v aktuálním výkresu, vyberte zaškrtávací políčko Upravit měřítko objektů vložených z jiných výkresů.
Chcete-li synchronizovat nastavení aplikace AutoCAD s nastaveními aplikace Autodesk Civil 3D, vyberte zaškrtávací políčko Nastavit proměnné aplikace AutoCAD pro synchronizaci. Pokud neexistují žádná nastavení ekvivalentní s aplikací AutoCAD, zobrazí se hlášení s dotazem, zda chcete provést co nejpodobnější nastavení. Nastavení aplikace AutoCAD, která se synchronizují s nastaveními aplikace Autodesk Civil 3D, zahrnují systémové proměnné aplikace AutoCAD AUNITS, DIMAUNIT, INSUNITS a MEASUREMENT.
U položky Měřítko vyberte zamýšlené měřítko vykreslení v britských nebo metrických jednotkách.
V části Vlastní měřítko zvolte velikost vykreslení různých komponent souvisejících s poznámkami, jako je například text popisku, značky a výšky proužků. Pokud změníte měřítko, všechny objekty poznámky se upraví odpovídajícím způsobem.
V části Zóna vyberte kategorii v seznamu Kategorie.
Kategorie zahrnují Délky/Výšky, státy USA atd. Když vyberete kategorii, seznam Dostupné souřadné systémy zobrazí všechny definované zóny v této kategorii.
Tip: Znáte-li kód souřadného systému (CS) pro zónu, můžete jej zadat do textového okna Kód CS a klepnutím na tlačítko OK vybrat zónu.
