Tato karta se používá k prohlížení nebo úpravě vlastností asociovaných s tímto stavebním objektem.
Tato karta zobrazuje vlastnosti asociované s tímto stavebním objektem společně s jejich aktuálními hodnotami. Vlastnosti stavebního objektu definují různé charakteristiky stavebního objektu včetně základní velikosti a tvaru a chování při změně výšky.
Pro daný typ stavebních objektů jsou určité vlastnosti specifické. Například pouze stavební objekty s přípojkami používají vlastnosti chování obruby a jímky. Pouze přítokové/odtokové stavební objekty používají vlastnosti, které definují výtoková čela, například šířku základny výtokového čela.
Některé vlastnosti jsou určeny pouze ke čtení, jiné lze upravovat. Při změně vlastnosti s možností úprav dvakrát klikněte na pole Hodnota a zadejte novou hodnotu nebo vyberte požadovanou hodnotu v seznamu.
Tyto vlastnosti určují obecné charakteristiky stavebních objektů, například výšku stavebního objektu a jeho bod vložení a také odkazovaný povrch a trasu.
Určuje výšku bodu vložení stavebního objektu.
Určuje povrch, který je odkazován tímto stavebním objektem.
Určuje trasu, která je odkazována tímto stavebním objektem.
Tyto vlastnosti určují charakteristiky jako úhel natočení stavebního objektu, jeho odsazení, data staničení a počet potrubí, která jsou momentálně připojena ke stavebnímu objektu.
Určuje úhel natočení stavebního objektu.
Určuje odsazení stavebního objektu.
Určuje souřadnici Y stavebního objektu.
Určuje souřadnici X stavebního objektu.
Určuje počet potrubí momentálně připojených k danému stavebnímu objektu.
Tyto vlastnosti jsou spojeny jen se stavebními objekty s přípojkami. Určují výšku okraje stavebního objektu a jeho chování při úpravách.
Určuje aktuální výšku obruby bodu vložení stavebního objektu. Tuto hodnotu nelze upravovat, pokud je vlastnost Automatické nastavení povrchu nastavena jako aktivní.
Určuje, zda lze automaticky upravovat výšku okraje k odkazovanému povrchu včetně hodnoty nastavení povrchu. Je-li tato vlastnost aktivní, úpravy stavebního objektu pomocí uzlu změní faktor nastavení povrchu. Je-li tato vlastnost nastavena na Neaktivní, úpravy stavebního objektu pomocí uzlů změní výšku poklopu.
Je-li automatické nastavení povrchu aktivní, výška obruby se automaticky upraví podle výšky povrchu plus hodnoty, která je zde specifikována. Pokud se stavební objekt přesune a výsledkem je změna výšky stavebního objektu, stavební objekt automaticky změní svoji výšku.
Tyto vlastnosti jsou spojeny jen se stavebními objekty s přípojkami. Určují chování stavebních objektů, výšku a hloubku jímky stavebního objektu.
Určuje výšku jímky stavebního objektu měřenou od vnitřního dolního bodu stavebního objektu. Je-li tato vlastnost aktivní, úpravy stavebního objektu změní výšku jímky.
Určuje hloubku oblasti jímky měřenou od vnitřního dolního bodu stavebního objektu k nejnižšímu dnu všech potrubí připojených ke stavebnímu objektu. Je-li tato vlastnost aktivní, úpravy stavebního objektu změní hloubku mezi dnem potrubí a dnem šachty.
Určuje, zda je hloubka mezi dnem potrubí a dnem šachty ovládána hloubkou založenou na nejnižším dnu potrubí nebo na určité hodnotě výšky jímky.
Tyto vlastnosti určují hodnoty čar hydraulického sklonu, linií energetického spádu a ztráty křížení pro potrubní sítě obsahující tato data.
Případné čáry hydraulického sklonu a linie energetického spádu jsou zobrazeny jako rovné čáry přes stavební objekty propojené mezi vlastností HGL nahoru nebo EGL nahoru jednoho potrubí a vlastností HGL dolů nebo EGL dolů následujícího potrubí. Další informace naleznete v části Práce s daty hydraulických vlastností potrubních sítí.
Určuje výšku čáry hydraulického sklonu pro potrubní sítě obsahující tato data.
Určuje výšku linie energetického spádu pro potrubní sítě obsahující tato data.
Určuje známou kapacitu pro potrubní sítě obsahující tato data.
Představuje místo, kam poteče voda protékající přes vtok Na spádu. Vyberte jiný stavební objekt nebo možnost <žádný>. Když vyberete možnost <žádný>, bude v poli Cílový objekt obtoku zobrazena hodnota Mimo staveniště.
Tato vlastnost se v dialogu zobrazí, pokud je typ stavebního objektu v části Parametry součásti nastaven na hodnotu Vtoková mříž, Obrubníková vpust nebo Kombinace a vlastnost Umístění vtoku je nastavena na hodnotu Na spádu.
Tato vlastnost se v dialogu zobrazí, pokud je typ stavebního objektu nastaven na hodnotu Vtoková mříž, Obrubníková vpust nebo Kombinace.
Tyto vlastnosti se v dialogu zobrazí, pokud je typ stavebního objektu nastaven na hodnotu Vtoková mříž, Obrubníková vpust nebo Kombinace. Nejedná se o fyzické vlastnosti stavebního objektu vtoku, ale o vlastnosti plochy vozovky okolo vtoku. Používají se k výpočtům analýzy vtoků u příkazu Analýza gravitační sítě.
Tyto vlastnosti určují celou řadu charakteristik součástí, například typ součásti, podtyp součásti a název velikosti součásti tak, jak jsou definovány v katalogu součástí. Některé z těchto vlastností určují základní tvar a chování součásti, a jsou proto určeny pouze ke čtení.
Určuje typ součásti stavebního objektu.
Určuje podtyp součásti stavebního objektu.
Určuje popis stavebního objektu.
Určuje název velikosti součásti.
Tato vlastnost se v dialogu zobrazí, pokud je typ stavebního objektu nastaven na hodnotu Vtoková mříž nebo Kombinace.
Tato vlastnost se v dialogu zobrazí, pokud je typ stavebního objektu nastaven na hodnotu Obrubníková vpust nebo Kombinace.
Tato vlastnost se v dialogu zobrazí, pokud je typ stavebního objektu nastaven na hodnotu Obrubníková vpust, Vtoková mříž nebo Kombinace.
Určuje základní tvar stavebního objektu podle definice v katalogu součástí. Například výtoková čela jsou obvykle definovány v katalogu součástí jako ohraničující těleso a tvar šachet je obvykle definován jako válcový.
Určuje potřebnou vůli shora z vnější strany nevyššího potrubí připojeného ke stavebnímu objektu k obrubě. Tato hodnota je definována v katalogu a zaručuje, že potrubí vstupuje do stavebního objektu v odpovídající výšce. Brání například tomu, aby potrubí procházelo kuželovou částí stavebního objektu.
Určuje vzdálenost mezi jímkou a obrubou stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Určuje šířku základny výtokového čela. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přítoky-odtoky.
Určuje tloušťku základny výtokového čela. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přítoky-odtoky.
Určuje tloušťku stěny daného stavebního objektu měřenou od vnitřní hrany stavebního objektu k vnější hraně stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Určuje tloušťku dna stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Určuje materiál definovaný pro danou součást. Tato volitelná vlastnost se používá hlavně pro účely vytváření popisků. Umožňuje identifikovat typ materiálu použitý při výrobě dané součásti.
Tato volitelná vlastnost určuje model nebo typ rámu použitý pro stavební objekt.
Tato volitelná vlastnost určuje model nebo typ mříže použité pro stavební objekt, který má být použit jako záchytná nádrž.
Tato volitelná vlastnost určuje model nebo typ krytu použitého pro stavební objekt, který má být použit jako šachta.
Určuje výšku rámu stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Určuje průměr rámu stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Určuje délku rámu stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Určuje šířku rámu stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Určuje výšku válcové části stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u dvouvrstvých stavebních objektů s přípojkami.
Tato vlastnost umožňuje určit, jak blízko k obrubě stavebního objektu lze umístit potrubí. Používá se pouze u dvouvrstvých stavebních objektů s přípojkami a určuje potřebnou vůli nad vrcholkem válcové části stavebního objektu. Podobá se svislé vůli potrubí, ale popisuje jen přechodovou oblast mezi přístupovým válcem a větším válcem dvouvrstvého stavebního objektu.
Určuje výšku kuželové části stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u dvouvrstvých stavebních objektů s přípojkami.
Určuje tloušťku desky stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Určuje vnitřní průměr daného stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Určuje celkovou výšku daného stavebního objektu měřenou od dolní vnější hrany stavebního objektu k horní vnější hraně stavebního objektu.
Určuje průměr daného stavebního objektu měřený mezi vnějšími hranami stavebního objektu. Stavební objekty kruhového tvaru většinou používají vlastnost průměru, zatímco stavební objekty jiného než kruhového tvaru většinou používají šířku a délku.
Určuje šířku daného stavebního objektu měřenou mezi vnějšími hranami stavebního objektu. Stavební objekty jiného než kruhového tvaru většinou používají vlastnosti šířky a délky, zatímco stavební objekty kruhového tvaru většinou používají průměr.
Určuje délku daného stavebního objektu měřenou mezi vnějšími hranami stavebního objektu. Stavební objekty jiného než kruhového tvaru většinou používají vlastnosti šířky a délky, zatímco stavební objekty kruhového tvaru většinou používají průměr.
