Vytvoření tlakové sítě z vodního oborového modelu
Z dat vodního oborového modelu, která byla vytvořena v aplikaci AutoCAD Map 3D, můžete vytvořit tlakovou síť.
Data musí být uložena ve výkresu oborového modelu a prvky vodního oborového modelu musí být viditelné, aby bylo možné je vybrat. Vodní oborový model je specializované schéma, které obsahuje třídy prvků, pravidla a vztahy pro vodní průmysl.
Poznámka: Tento příkaz je specifický pro data vodního průmyslu. Pomocí tohoto příkazu nelze převést data jiného oborového modelu. Vodní oborové modely mohou být vytvořeny v aplikaci AutoCAD Map 3D. Další informace naleznete v nápovědě k modulu Voda pro aplikaci AutoCAD Map 3D.
Vodní oborový model je převeden pomocí výchozího seznamu součástí přiřazeného v nastavení příkazu CreatePressureFromIndModel.
Součásti jsou převedeny pomocí následujících pravidel shody:
Pokud aktuální seznam součástí neobsahuje součást, která je shodná se součástí v oborovém modelu, v okně Prohlížeč událostí se zobrazí zpráva. V některých případech, pokud nelze typ součásti nalézt, nebude součást oborového modelu převedena. V jiných případech mohou být součásti převedeny co možná nejlépe, ale nemusí být přesně shodné. Tyto zprávy zkontrolujte v okně Prohlížeč událostí.
Systémová podmínka Interakce uživatelského rozhraní Message
Aktuální seznam součástí neobsahuje žádné potrubí, tvarovky ani armatury.
Když je například požadována tvarovka T, ale seznam součástí neobsahuje žádné typy tvarovek, potom nebude vložena žádná součást.
Zpráva v okně Prohlížeč událostí „Objekt zdroje <název> – ID <n> nebyl převeden, protože nemá žádný typ součásti.“
Aktuální seznam součástí neobsahuje určitý typ součásti (typ potrubí, tvarovky nebo armatury).
Když je například požadována tvarovka T a seznam součástí neobsahuje žádný typ tvarovky T, ale obsahuje koleno, bude použit typ kolena.
Zpráva v okně Prohlížeč událostí „Objekt zdroje <název> – ID <n> byl převeden, ale nebyla nalezena přesná shoda typu součásti.“
Aktuální seznam součástí neobsahuje určitý materiál součásti.
Když je například požadována tvarovka T z tvárné litiny, ale je nalezena tvarovka T, která není z tvárné litiny.
Zpráva v okně Prohlížeč událostí „Objekt zdroje <název> – ID <n> byl převeden, ale nebyla nalezena přesná shoda materiálu součásti.“
Aktuální seznam součástí obsahuje alespoň jednu součást, která je shodná s požadovaným typem součásti N/A N/A
