Z dat vodního oborového modelu, která byla vytvořena v aplikaci AutoCAD Map 3D, můžete vytvořit tlakovou síť.
Otevřete výkres vodního oborového modelu v aplikaci Autodesk Civil 3D.
Poznámka: Pro tento postup je nutnou podmínkou, že výkres vodního oborového modelu musí být vytvořen v aplikaci AutoCAD Map 3D. Výkres musí být připraven tak, aby hladiny oborového modelu byly viditelné při otevření výkresu v aplikaci Autodesk Civil 3D. K ovládání viditelnosti hladin můžete použít kartu Správce zobrazení v podokně Úloha.
V nastavení příkazu CreatePressureFromIndModel zadejte seznam součástí, který chcete použít pro převod.
Na kartě Výchozí klikněte na tlačítko Vytvořit návrh panel Potrubní síťVytvořit tlakovou síť z oborového modeluHledat.
Vyberte data oborového modelu, která chcete převést, a potom stiskněte klávesu Enter.
Poznámka: K vybrání dat můžete použít standardní možnosti výběru v aplikaci AutoCAD nebo můžete zadat parametr I pro crossIngrectangle a vybrat objekty uvnitř hranice a křížící hranici obdélníku křížení. Při použití možnosti crossIngrectangle lze obdélník křížení nakreslit zleva doprava nebo zprava doleva.
Data jsou převedena do tlakové sítě aplikace Autodesk Civil 3D.
Zkontrolujte všechny zprávy v okně Prohlížeč událostí.
