Vypočítat klopení vozovky – strana Ovládání krajnice
Tato stránka průvodce slouží k úpravě krajnice.
Krajnice u středního dělicího pásu a krajnice u vnější hrany vozovky
Poznámka:
Část Krajnice u středního dělicího pásunení dostupná, pokud zvolíte možnost Směrově nerozdělený se střechovitým sklonem nebo Směrově nerozdělený s jednostranným sklonem v části Typ vozovky na první straně průvodce klopením vozovky.
Vypočítat
Zrušte zaškrtnutí políčka Vypočítat, chcete-li zakázat možnosti Normální šířka krajniceNormální sklon krajnice.
Základní šířka krajnice
Určuje obvyklou vnější nebo vnitřní šířku krajnice.
Základní sklon krajnice (%)
Určuje hodnotu sklonu krajnic vozovky v procentech.
Úprava sklonu krajnice
Vyberte jednu z následujících možností úprav pro možnosti Nízká strana a Vyšší strana:
  • Výchozí sklony: Výchozí sklony jsou zachovány a krajnice nejsou klopeny.
  • Sklon krajnice = sklon jízdního pruhu: Sklony krajnice se v rámci procesu klopení shodují se sklony použitými u přilehlých jízdních pruhů.
  • Dorovnání sklonu krajnice s jízdním pruhem: Krajnice na vnějším okraji oblouku jsou upraveny směrem nahoru, aby odpovídaly hodnotě Základní sklon jízdního pruhu (%) před začátkem klopení jízdního pruhu. Sklon vyšší strany krajnice odpovídá při procesu klopení sklonu vyšší strany jízdního pruhu, a potom se vrací na hodnotu Základní sklon krajnice (%), při které jsou jízdní pruhy opět v neklopeném stavu.
Maximální krajnice při najetí myší
Určuje maximální hodnotu při najetí myší pro krajnici a potom vypočítá staničení trasy (Zahájit krajnici při najetí myšíUkončení krajnice při najetí myší), ve kterém je maximální hodnota překročena a splněna. Mezi těmito staničeními jsou sklony krajnice zvýšeny dostatečně k zachování maximální hodnoty krajnice po najetí myší. Tím se sníží lom v podélném spádu mezi pruhy a krajnice.
Poznámka: Hodnota Maximální krajnice při najetí myší musí být stejná pro parametry Krajnice vnitřního středního dělicího pásuKrajnice vnějších hran.
