Dialog Nastavení databáze zaměření
Tento dialog použijte ke změně nastavení databáze zaměření. Tato nastavení jsou specifická pro funkce databáze zaměření. Nastavení databáze zaměření jsou standardně uložena v souboru C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Projects\<název databáze>\Survey.sdb_set.
Jednotky
Určují jednotky používané v databázi.
Zóna souřadnic
Klepnutím na položku zobrazte dialog Vybrat zónu souřadnic, kde můžete určit zónu souřadnic pro data zeměměřické databáze. Výchozí zóna je nastavena na možnost Žádná.
Vzdálenost
Určuje délkovou jednotku. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu délkovou jednotku.
Poznámka: Určíte-li zónu souřadnic, převezme se jednotka vzdálenosti z této zóny, a pole vlastnosti Vzdálenost není aktivní.
Úhel
Určuje úhlovou jednotku pro data databáze zaměření. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ úhlu.
Směr
Určuje typ směru pro data databáze zaměření. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ směru.
Teplota
Určuje jednotku teploty pro data databáze zaměření, když se při měření používají teplotní korekce. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ teploty.
Tlak
Určuje jednotku tlaku vzduchu pro databázi zaměření, když se u měření používají korekce tlaku. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ tlaku.
Přesnost
Určuje přesnost zobrazení dat zaměření.
Poznámka: Tato nastavení přesnosti nezávisejí na nastaveních přesnosti u položky Nastavení výkresu. Tato nastavení ovlivňují veškeré aspekty uživatelského rozhraní pro zobrazení dat zaměření.
Úhel
Určuje hodnotu přesnosti pro veškeré úhlové hodnoty (včetně směru). Výchozí přesnost je 4.
Vzdálenost
Určuje hodnotu přesnosti pro veškeré hodnoty vzdálenosti. Výchozí přesnost pro metry má hodnotu 3, výchozí přesnost pro stopy je 2.
Výška
Určuje hodnotu přesnosti pro veškeré výškové hodnoty. Výchozí přesnost pro metry má hodnotu 3, pro stopy má hodnotu 2.
Souřadnice
Určuje hodnotu přesnosti pro veškeré souřadnicové hodnoty. Výchozí přesnost je 4.
Zeměpisná šířka a délka
Určuje hodnotu přesnosti pro veškeré hodnoty zeměpisné délky a šířky. Výchozí přesnost je 8.
Výchozí nastavení typu měření
Určuje výchozí styly přiřazené k měřením.
Poznámka: Další informace o typech měření naleznete v části Nastavení výchozí hodnoty typu měření.
Typ úhlu
Určuje výchozí typ úhlu. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ vzdálenosti.
Typ vzdálenosti
Určuje výchozí typ vzdálenosti. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ vzdálenosti.
Vertikální typ
Určuje výchozí vertikální typ. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu vertikální typ.
Typ cílového objektu
Určuje výchozí cílový typ. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu cílový typ.
Korekce měření
Určete výchozí korekce měření pro použití u měření zaměření.
Poznámka: Další informace o vzorcích k výpočtu korekcí naleznete v části Nastavení korekcí měření.
Zakřivení a lom
Vyberte možnost Ano, aby se provedla korekce výpočtů měření zakřivení země a lomu světla.
Výška hladiny moře
Vyberte možnost Ano, aby se provedla korekce výpočtů na výšku hladiny moře.
Atmosférické podmínky
Vyberte možnost Ano, aby se provedla korekce výpočtů měření pro teplotu a tlak.
Horizontální záměra
Vyberte možnost Ano, chcete-li provést korekci typů úhlů plochy 1 a plochy 2 na horizontální kolimaci.
Vertikální záměra
Vyberte možnost Ano, aby se provedla korekce typů úhlů Plochy 1 a Plochy 2 pro vertikální záměru.
Měřítko
Vyberte možnost Ano, aby se provedla korekce vypočtených vodorovných vzdáleností pro faktor měřítka.
Excentricita hranolu EDM
Výběrem možnosti Ano opravíte měřítka vzdálenosti pro odsazení elektronického měřiče vzdálenosti (EDM) a hranolu.
Výchozí hodnoty analýzy polygonového pořadu
Provést analýzu polygonového pořadu
Vyberte možnost Ano, chcete-li provést matematickou analýzu založenou na metodě, kterou určíte jako Metodu horizontální úpravy.
Provést vyvážení úhlů
Vyberte možnost Ano, aby se úhlová chyba rovnoměrně rozdělila v rámci celého polygonového pořadu.
Metoda horizontální úpravy
Určete jednu z následujících metod analýzy polygonového pořadu:
  • Pravidlo kompasu: Metoda provádění korekcí, při které se předpokládá, že závěrečné chyby jsou způsobeny stejnou měrou jak chybami u měřených úhlů, tak i chybami v naměřených vzdálenostech. Závěrové chyby v zeměpisné šířce a odchýlení jsou rozděleny podle poměru délky linie k celkové délce polygonového pořadu.
  • Pravidlo přechodu: Metoda vyrovnání polygonového pořadu, při které se má za to, že závěrečné chyby jsou způsobeny chybami měřených úhlů v menší míře než chybami měřené vzdálenosti. Korekce jsou rozděleny podle poměru zeměpisné šířky a odchýlení každého ramene polygonového pořadu k celkovým součtům zeměpisné šířky a odchýlení celého polygonového pořadu.
  • Crandallovo pravidlo: Metoda vyrovnávání polygonového pořadu, při které se celá úhlová chyba rozdělí v rámci celého polygonového pořadu, a všechny úpravy polygonového pořadu se realizují modifikováním vzdáleností polygonového pořadu. Úprava vzdálenosti provedená pro každé rameno je taková, že součet čtverců je minimální. U korekcí odpovídajících závěrovým chybám se předpokládá, že jde o závěrové chyby s náhodným a normálním rozdělením a že všechny úhlové chyby byly upraveny ještě před procesem úpravy.
  • Nejmenší čtverce: Metoda vyvážení polygonového pořadu. Čtverce rozdílů mezi neupravenými a upravenými měřeními (úhlů a vzdáleností) se sečtou a zredukují na minimum. Při této metodě se zvažují jednotlivá měření podle specifikací uvedených v nastaveních korekce zařízení pro stanovení zdroje chyby. Je-li lokalizace provedena vícenásobným měření, lze provést úpravu jednotlivé smyčky polygonového pořadu anebo sítě polygonového pořadu.
Metoda vertikální úpravy
Určete jednu z následujících metod vertikální úpravy:
  • Žádná: Neprovede se žádná z metod vertikální úpravy.
  • Délkově vážená distribuce: Vertikální úprava rozděluje vertikální chybu uzávěru u každé linie ve stejném poměru, jako je poměr délky příslušné linie k celkové délce polygonového pořadu (podobně jako u pravidla kompasu).
  • Stejnoměrné rozdělení: Vertikální úprava rozděluje vertikální chybu uzávěru rovnoměrně na každé staničení polygonového pořadu.
  • Nejmenší čtverce: Metoda rozdělení vertikální chyby v rámci celého polygonového pořadu. Čtverce rozdílů mezi neupravenými a upravenými měřeními (úhlů a vzdáleností) se sečtou a zredukují na minimum. Při této metodě se zvažují jednotlivá měření podle specifikací uvedených v nastaveních korekce zařízení pro stanovení zdroje chyby. Je-li lokalizace provedena vícenásobným měření, lze provést úpravu jednotlivé smyčky polygonového pořadu anebo sítě polygonového pořadu.
Poznámka: Vertikální úprava metodou nejmenších čtverců je dostupná jen tehdy, jestliže byla i pro horizontální úpravu zvolena metoda nejmenších čtverců. Není-li zvolena tato metoda, provede se 3D úprava metodou nejmenších čtverců. Není-li zvolena tato metoda, provede se 2D úprava metodou nejmenších čtverců.
Minimální povolená chyba v horizontálním uzavření 1:X
Určuje nejmenší přípustnou chybu uzávěru v horizontálním směru, například hodnota 15000.00 je 1 díl v 15000.
Limit vertikálního uzávěru 1:X
Určuje nejmenší přípustnou chybu uzávěru ve vertikálním směru, například hodnota 15000.00 je 1 díl v 15000.
Chyba úhlu na sadu
Určuje maximální úhlovou chybu na sadu měření polygonového pořadu.
Výchozí nastavení analýzy nejmenších čtverců
Určují výchozí hodnoty nastavení databáze zaměření pro provedení analýzy nejmenších čtverců u sítě nebo polygonového pořadu.
Typ úpravy sítě
Určuje typ úpravy sítě pouze pro analýzu nejmenších čtverců. Nastavení výchozích hodnot analýzy polygonového pořadu platí jak pro 2D, tak i pro 3D analýzu. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu jednu z následujících položek:
  • 2-rozměrný: Nastaví typ úpravy na 2D. Nejsou provedeny žádné úpravy výšek. Úpravy jsou provedeny jen u horizontálních poloh.
  • 3-rozměrný: Nastaví typ úpravy na 3D. Úpravy jsou provedeny u obou poloh, horizontální i vertikální.
Maximální počet iterací
Určuje maximální počet toho, kolikrát se metodou nejmenších čtverců upraví měření, než se dosáhne řešení. Výchozí nastavení je 8. Maximální počet iterací, který lze zadat, je 10. Obvykle se dosáhne řešení během dvou nebo tří iterací.
Sbíhavost souřadnic
Určuje maximální přípustný rozdíl mezi souřadnicemi předtím, než je přijato řešení.
Úroveň utajení
Určuje buď 95%, nebo 99% jako procentuální hodnoty, vypočtené v souvislosti s distribucí F. F je poměr dvou druhých mocnin nezávislých proměnných, které se vydělí příslušnými stupni volnosti. Je-li například nastavena míra spolehlivosti na hodnotu 99%, potom si můžete být na 99% jisti, že vypočtená elipsa obsahuje skutečné umístění bodu.
Provést detekci hrubých chyb
Vyberte možnost Ano, aby výstupní soubor analýzy nejmenších čtverců (*.lso) zahrnoval detekci hrubých chyb.
Příkazové okno modulu Zaměření
Určete nastavení databáze zaměření pro interakci s příkazovým oknem modulu Zaměření.
Totožný objekt
Výběrem možnosti Ano se automaticky zopakuje poslední příkaz v příkazovém okně modulu Zaměření. Toto nastavení je ve výchozím stavu zapnuto. Když je toto nastavení zapnuto, stačí zadat název příkazu jednou a poté pokračovat v používání příkazu zadáváním číselných dat. Pro ukončení příkazu zadejte jiný název příkazu.
Automatické číslování bodů
Výběrem možnosti Ano povolte automatické číslování bodů. Když je zapnuto automatické číslování bodů, automaticky se přiřadí novému bodu další dostupné číslo bodu. Když je vypnuto automatické číslování bodů, je nutné podle potřeby určit čísla nových bodů.
Začít číslování bodů od
Určuje počáteční číslo pro Automatické číslování bodů.
Kurzové echo bodu
Vyberte možnost Ano, aby se v příkazovém okně modulu Zaměření zobrazoval kurz pro dosažení bodu včetně směru a vzdálenosti.
Ovlivňuje výstup jak výstupního souboru, tak i výstupního pohledu příkazového okna modulu Zaměření.
Souřadnicové echo polygonu
Vyberte možnost Ano, aby se v příkazovém okně modulu Zaměření zobrazoval kurz pro vytvoření polygonu, včetně směru a vzdálenosti.
Ovlivňuje výstup výstupního souboru i výstupního zobrazení příkazového okna modulu Zaměření.
Souřadnicové echo bodu
Vyberte možnost Ano, aby se v příkazovém okně modulu Zaměření zobrazovaly souřadnice bodů, hodnoty X a Y a výškové údaje.
Vyberte možnost Ano, aby se v příkazovém okně modulu Zaměření zobrazovaly souřadnice bodů polygonů, hodnoty X a Y a výškové údaje.
Příkazové echo
Vyberte možnost Ano, aby se v příkazovém okně modulu Zaměření zobrazovaly zadané příkazy.
Použít dávkový soubor
Zvolte možnost Ano a určete dávkový soubor pro záznam vstupu příkazového okna modulu Zaměření pro síť. Dávkový soubor pro každou síť v databázi zaměření je uložen do souboru Civil 3D Projects\<pojmenovaná> Survey Database\<pojmenovaná> Network\Batch.txt.
Pokud je nastavena možnost Ne, žádné příkazy se zobrazení Dávka příkazového okna modulu Zaměření nezobrazují.
Použít výstupní soubor
Zvolte možnost Ano a určete název výstupního souboru pro záznam výstupu příkazového okna modulu Zaměření. Výstupní soubor pro každou síť v databázi zaměření je uložen do souboru Civil 3D Projects\<pojmenovaná> databáze zaměření>\<pojmenovaná> síť\Output.txt.
Tolerance chyb
Poznámka: Nadbytečná měření, která překračují hodnoty tolerance chyb, vytvoří záznam v Prohlížeči událostí. Další informace naleznete v části Vykazování chyb tolerance.
Použít všechna měření ve výpočtu
Určuje, že budou chyby tolerance zahrnuty do výpočtu bodů zaměření. Pokud zvolíte možnost Ano, budou měření s chybami tolerance zahrnuta do výpočtu bodu zaměření.
Rozdíl vzdáleností
Určuje maximální rozdíl ve vzdálenosti. Pokud jste změřili vzdálenost bodu více než jednou a rozdíl je větší než přijatelná hodnota, je tato skutečnost uvedena v Prohlížeči událostí a v Prostoru nástrojů se u měření zobrazí výstražná ikona. Je-li rozdíl vzdáleností menší než přípustná hodnota, zprůměruje se tento rozdíl pro určení souřadnic bodu.
Úhlový rozdíl
Určuje maximální rozdíl úhlů. Pokud jste změřili úhel bodu více než jednou a rozdíl je větší než přijatelná hodnota, je tato skutečnost uvedena v Prohlížeči událostí a v Prostoru nástrojů se u měření zobrazí výstražná ikona. Je-li úhlový rozdíl menší než přípustná hodnota, zprůměruje se úhlový rozdíl pro určení souřadnic bodu.
Výškový rozdíl
Určuje maximální rozdíl výšek. Pokud jste změřili výšku bodu více než jednou a rozdíl je větší než přijatelná hodnota, je tato skutečnost uvedena v Prohlížeči událostí a v Prostoru nástrojů se u měření zobrazí výstražná ikona. Je-li výškový rozdíl menší než přípustná hodnota, zprůměruje se výškový rozdíl pro určení výšky bodu.
Rozdíl souřadnic
Určuje maximální rozdíl souřadnic. Pokud jste umístili bod z více než jednoho nastavení a rozdíl je větší než přijatelná hodnota, je tato skutečnost uvedena v Prohlížeči událostí a v Prostoru nástrojů se u měření zobrazí výstražná ikona. Je-li rozdíl souřadnic menší než přípustná hodnota, zprůměruje se pro určení souřadnic bodu.
Rozšířené vlastnosti
Určuje nastavení rozšířených vlastností databáze.
Automaticky vytvořit nové definice
Zadáním hodnoty Ano nastavíte automatické vytvoření vlastností souboru LandXML zaměření v souboru LandXML, která v databázi zaměření neexistuje.
Zobrazení varování pro chybějící požadované vlastnosti
Zadáním hodnoty Ano zobrazíte v Prohlížeči událostí varování při jakékoli instanci třídy <SurveyFeatureClass>, která postrádá požadovanou vlastnost. Ve stromu Prohlížeč událostí je zobrazen název databáze zaměření a název příkazu. Ve sloupci Prohlížeče událostí s popisem je zobrazena hodnota <SurveyFeatureClass><ID objektu>:Chybí požadovaná hodnota <název vlastnosti>.
Změna vykazování
Protokolování povoleno
Zadáním možnosti Ano aktivujete protokolování změn ovlivňujících databázi zaměření. Tyto změny jsou uloženy v souboru .log, který se používá se souborem .xsl výkazu změn k vytvoření výkazu změn.
