Pomocí stránky Kódy k extrahování daného průvodce můžete zadat prvky koridorů, které chcete extrahovat jako tělesa.
- Koridor
- Zobrazí název vybraného koridoru.
- Rozbalit vše
Rozbaluje všechny kategorie v dialogu.
- Sbalit vše
Sbaluje všechny kategorie v dialogu.
- Zapnout všechny tvary a spojnice
Vybere všechny tvary a spojnice.
- Vypnout všechny tvary a spojnice
Zruší výběr všech tvarů a spojnic. Tvary nebo spojnice, které nejsou vybrány v dialogu při kliknutí na možnost Extrahovat tělesa, nebudou extrahovány z koridoru.
- Přidat úseky
- Zavře dialog a znovu zobrazí příkazový řádek, aby bylo možné přidat úseky do sady výběru.
- Název
- V polích Název se zobrazí seznam základen, úseků, šablon typických řezů, podsestav, tvarů a spojnic, které tvoří model koridoru.
Tip: Pomocí místní nabídky můžete používat funkce, můžete například použít nastavení, odebrat kódy a kopírovat hodnoty.
- Typ kódu
- Vypíše typ kódu (tvar nebo spojnice).
- Strana
- Vypíše stranu základny (vlevo, vpravo nebo bez určení strany).
- Počáteční staničení
- Vypíše počáteční staničení úseku koridoru.
- Koncové staničení
- Vypíše koncové staničení úseku koridoru.
- Barva
- Určuje barvu extrahovaných tvarů a spojnic. U šablony typických řezů je výchozí hodnotou DleHlad. U kódů je výchozí barva definována stylem sady kódů koridorů.
Barvu můžete změnit kliknutím na ikonu a výběrem barvy v dialogu Vybrat barvu... Pokud změníte barvu zadanou pro šablonu typických řezů, změna se provede u všech kódů v dané šabloně.
Tip: Chcete-li duplikovat nastavení barev více tvarů a spojnic, kliknutím pravým tlačítkem zobrazte místní nabídku a klikněte na možnost
Použít nastavení na položky:
Položky na stejné úrovni v tomto uzlu nebo na možnost
Všechny se stejným kódem.
- Šablona názvu hladiny
- Určuje strukturu pojmenování pro extrahovaná tělesa.
- Chcete-li upravit strukturu pojmenování, klikněte na ikonu . Zobrazí se dialog Šablona názvu, ve kterém je možné provést výběr v seznamu Vlastnosti pole a kliknout na tlačítko Vložit. Možnosti šablony zahrnují:
Uživatelem definovaný text
– veškerý uživatelem definovaný text, který je nutný v názvu hladiny.
Počáteční staničení konstrukčního úseku
– hodnota počátečního staničení úseku těles koridoru.
Koncové staničení konstrukčního úseku
– hodnota koncového staničení úseku těles koridoru.
Název konstrukčního úseku
– název úseku je automaticky naformátovat jako „Úsek: XX+XX – XX+XX“ a je vypočten hodnotami staničení základny. Je možné změnit výchozí název výběrem názvu v seznamu.
Název koridoru
– Udává název koridoru.
Kódy
– Udává název kódu spojnice nebo název kódu tvaru, který je odvozen z definice podsestavy.
Poznámka: Názvy kódů tvarů spojnic a tvarů jsou užitečné při určování záměru exportovaného modelu, například při určení základny, spodní vrstvy podkladu, zpevnění 1 a podobně.
Název podsestavy
– v případě potřeby lze název podsestavy zahrnout do názvu hladiny. Ve většině případů poskytuje nezbytné informace pro ty, kdo přistupují k exportu modelu, kód tvaru z podsestav. Mohou však nastat případy, například kontrola návrhu, kde název podsestavy může být užitečný.
Index tvaru podsestavy
– název indexu tvaru podsestavy lze také zahrnout.
Strana podsestavy
– Lze zahrnout stranu podsestavy a určit tak stranu základny (vlevo, vpravo nebo bez určení strany).
