Dialog Formát souboru bodů
Tento dialog použijte pro zobrazení nebo úpravy vlastností formátu uživatelského souboru bodů, který se používá pro import nebo export bodů do a ze souboru ASCII (text).
Informace o souboru
Název formátu
Určuje název formátu souboru bodů. Tento název se objeví v seznamu Formáty souborů bodů ve stromovém zobrazení Nastavení. Zadejte název.
Výchozí přípona souboru
Stanovuje výchozí příponu souboru dat bodů, když importujete nebo exportujete body za použití tohoto formátu.
Zadejte koncovku souboru nebo vyberte jednu z následujících:
  • .auf: Soubor aplikací Autodesk, určený ke stažení, oddělovaný čárkou. Požadovanými hodnotami v souboru jsou Číslo bodu, Y, X, Výška a Popis (v tomto pořadí).
  • .csv: Čárkou oddělovaný soubor hodnot; čárkou oddělovaný soubor ASCII (text).
  • .nez: Y, X a výškové údaje
  • .pnt: Soubor bodů.
  • .prn: Formátovaný text oddělovaný mezerou.
  • .txt: Oddělovaný ASCII (textový) soubor.
  • .xyz: Souřadnice X, Y a Z.
Štítek komentáře
Stanoví, jak je text popisu určen v souboru dat bodů. Zadejte symbol, předcházející komentář v souboru dat bodů. Určíte-li například # pro štítek komentáře, bude během importu ignorován každý řádek v souboru dat bodů, který začíná #, například #Data bodů aplikace Autodesk.
Štítek komentáře označuje, kde začíná komentář. Komentář vždy končí na konci řádku.
Transformace zóny souřadnic
Další informace naleznete v části Formáty souborů bodů.
Označuje, že formát odkazuje na zónu souřadnic.
Vybrat zónu
Otevře dialog Vybrat zónu souřadnic.
Možnosti formátu
Ve sloupcích
Určuje, že se data bodu v souboru dat bodů umístí do sloupců.
Odděleno pomocí
Určuje, že se data bodu v souboru oddělí označeným znakem. Zadejte znak.
Číst ne více než
Určuje maximální počet bodů, které mohou být načteny ze souboru, (během importu) anebo zapsány do souboru (během exportu), počínaje horní částí souboru. Omezení nezahrnuje řádky s komentáři nebo chyby v textovém souboru. Určíte-li například limit 100, pak se importuje nebo exportuje 100 bodů.
Vzorkovat vše
Vzorkuje data bodů ve stanoveném intervalu. Určíte-li například interval vzorku 100, pak se importuje nebo exportuje každý stý bod.
Názvy sloupců formátu
Záhlaví sloupců nebo <nepoužitý>
Otevře dialog Formáty souborů bodů – výběr názvu sloupce. Klikněte na záhlaví sloupce <nepoužitý>, chcete-li sloupci přiřadit název sloupce.
Poznámka: Chcete-li rychle změnit pořadí sloupce, přetáhněte jeho záhlaví v horizontálním směru.
Názvy sloupců referenčních souborů
Záhlaví sloupců
Zobrazuje soubor dat bodů, takže můžete odkazovat na jeho obsah, když vytváříte formát. (viz Načíst a Analyzovat.)
Možnosti
Načíst
Otevře dialog Vybrat zdrojový soubor, kde můžete načíst a zobrazit soubor dat bodů pro referenci.
Analyzovat
Zobrazuje v dialogu načtený soubor za použití formátu souboru bodů, který vytváříte.
