Definování konfigurace součásti je prvním krokem vytváření součásti.
Po otevření parametrického prostředí sestavení je nejvyšší složkou prohlížeče součástí složka Konfigurace součásti. Konfigurace součásti definuje vlastnosti a chování součásti podle domény (potrubí nebo stavební objekt), typu a podtypu a požaduje se k uložení součásti. Aby se zajistilo, že součást lze správně ověřit a uložit, měli byste definovat konfiguraci součásti předtím, než ji začnete modelovat.
Konfigurace součásti se definuje jednou pro skupinu součástí a je konstantní pro všechny velikosti součásti. K definování konfigurace součásti se požadují následující součásti:
Název existující (výchozí) součásti nelze změnit. Důvodem je, že tyto názvy se používají v názvech souborů pro součásti. Je však možné vytvořit nový název součásti pomocí příkazu Uložit jako.
Popisuje skupinu součástí Při vytváření a pojmenování nové součásti zadejte popis do dialogu Nová součást. Ve výchozím nastavení je popis stejný jako název součásti, pokud nezadáte popis jiný. U existujících součástí je popis součásti předdefinovaný.
Definuje skupinu součástí. Dvěma základními doménami jsou potrubní sítě a stavební objekty. Doménu součástí nelze upravit v prohlížeči součástí. Doména součásti je předdefinovaná na základě katalogu součástí vybraném v dialogu
nástroje Generátor součástí. Doména součásti se vybírá v seznamu předdefinovaných domén pro potrubní sítě (potrubí a stavební objekty). Na předchozím obrázku je doména součásti Stavební objekt.Typ součásti definuje určité vlastnosti chování, které jsou součásti přiřazeny.
U potrubí je předdefinovaným typem součásti vždy Potrubí. K dispozici může být řada tvarů potrubí, například kruhový, vejcovitý, eliptický a pravoúhlý. Jsou však všechny definovány se stejným typem součásti (potrubí).
U stavebních objektů zahrnují předdefinované typy součástí obecné stavební objekty, vtokové/odtokové stavební objekty a stavební objekt s přípojkami. Jak již bylo uvedeno dříve, typ součásti definuje určité vlastnosti chování aplikace, které jsou se součástí spojeny. Obecný stavební objekt má například jinou sadu vlastností chování aplikace než vtokový-odtokový stavební objekt atd. Na předchozím obrázku je typ součásti Objekt odvodnění.
V prohlížeči součástí můžete určit typ součásti klepnutím pravým tlačítkem myši na položku ve skupinovém rámečku Konfigurace součásti a výběrem příkazu Upravit. Zobrazí se seznam předdefinovaných typů součásti.
Umožňuje uspořádání součástí do podrobnějších logických seskupení. Toto seskupení nemá vliv na chování součásti. V prohlížeči součástí zadejte podtyp součásti v seznamu předdefinovaných podtypů. Můžete také zadat vlastní podtyp součásti. Podtyp součásti je užitečný při vytváření součásti k filtrování velké skupiny součástí podobného typu. Na předchozím obrázku je podtyp součásti Nedefinováno.
