Generátor součástí umožňuje vytváření a změny součástí potrubní sítě, které jsou k dispozici v katalozích součástí aplikace Autodesk Civil 3D.
Pomocí nástroje Generátor součástí můžete navrhovat a upravovat tvary pro výkresový obsah, který představuje skutečné součásti potrubní sítě, jako je potrubí, šachty, jímky a výtoková čela.
Každá část obsahu představuje skupinu součástí, jako jsou betonová potrubí, potrubí z kutého železa a betonové eliptické propusti. Každá skupina součástí obsahuje knihovnu velikostí součástí v rámci této skupiny. Ve skupině betonových potrubí například existuje celá řada předdefinovaných velikostí součástí, které jsou pro danou součást k dispozici. Generátor součástí umožňuje vytváření a změny skupin součástí i jednotlivých velikostí součástí.
Pokud používáte nástroj Generátor součástí, můžete sestavovat 2D modely potrubních sítí nebo 3D modely součástí stavebních objektů a vytvářet pohledy 2D výkresů těchto součástí pro použití v rozvržení projektu. Vytvoření model je definován na základě velikosti, tvaru a umístění prvků, které součást tvoří. Součásti jsou uloženy v katalogu součástí, například v katalogu potrubí podle britského systému, a můžete přejít na součást v katalogu a vybrat ji, pokud ji chcete přidat do rozvržení.
Je důležité otestovat každou velikost součásti ještě před tím, než ji ve výkresech použijete. Měli byste ověřit bod vložení a všechna vyjádření zobrazení. Pokud při testování nastanou nežádoucí výsledky, měli byste změnit a znovu otestovat příslušné velikosti součásti.
Generátor součástí je určen především pro uživatele, kteří mají zkušenosti s návrhy parametrického modelování a s prvky potrubních sítí.
Chcete-li zpřístupnit Generátor součástí, Klikněte na kartu Hledat.
Zobrazí se dialog s obrazovkou
.Z dialogu
můžete pracovat s katalogem potrubí nebo stavebních objektů a procházet kategorie v rámci tohoto katalogu.Ikony v tomto dialogu umožňují provádění celé řady úkolů. Pokud umístíte kurzor myši na ikonu, zobrazí se tip nápovědy s vysvětlením ikony. Ikony jsou aktivovány na základě toho, co je vybráno ve stromové struktuře katalogu.
Akce... | Pak... |
Vyberte složku kapitoly a pak klepněte na položku Nová parametrická součást. Zadejte název a popis nové součásti v dialogu Nová součást a klepněte na tlačítko OK. Po provedení této akce se otevře prostředí sestavení pro vytvoření součásti. |
Vyberte součást ve stromu katalogu a klepněte na položku Upravit velikosti součásti. Otevře se konstrukční prostředí pro změnu součásti. |
Po provedení změn součástí nebo katalogu, klepněte na příkaz Regenerace katalogu k opakovanému generování celého katalogu potrubí nebo součástí stavebního objektu. |
Po provedení změn katalogu klepněte na možnost Test katalogu k ověření, že ověřování platnosti proběhlo úspěšně. |
Klepněte na položku Nová kapitola a zadejte název. Ke katalogu nebo jiné kapitole můžete přidávat kapitoly. |
Vyberte součást a klepněte na tlačítko Odstranit. Součást je odstraněna z katalogu a odebrána ze stromu katalogu. |
Pokud se rozhodnete vytvořit nebo změnit součást, Generátor součástí otevře prostředí parametrického sestavení, které zahrnuje celou řadu prvků.
