Proužky zobrazení příčného řezu
Proužky zobrazení příčného řezu můžete použít ke kontrole umístění a obsahu proužků v zobrazení příčného řezu.
Datový proužek je volitelný grafický rámeček, který je sdružen se zobrazením řezu. Datový proužek obsahuje popisy k zobrazením řezů a objektům řezu zobrazeným v tomto zobrazení příčného řezu. Některé obecné poznámky obsahují výšková data, odsazení a hloubky výkopu/násypu.
Proužky mohou být vytvořeny automaticky při vytváření zobrazení příčného řezu a také mohou být manuálně přidány k zobrazení příčného řezu, který byl již vytvořen. Použijte dialog Vlastnosti zobrazení příčného řezu.
Styly proužků zobrazení příčného řezu
Použijte stromovou strukturu Nastavení prostoru nástrojů pro vytvoření a úpravu stylů proužků zobrazení příčného řezu. Určete, které styly budou použity při vytváření zobrazení příčného řezu. Přidejte popisky pomocí dialogu Přidat popisky.
Popisky datových proužků jsou objekty popisků, se kterými lze manipulovat jako s jinými popisky objektů aplikace Autodesk Civil 3D.
Seskupte sadu běžně používaných proužků do sady proužků, která může být použita pro zobrazení příčného řezu jako jediného výběru.
Tento typ stylu proužku...
Popisky...
Sady proužků
Určuje výchozí sadu proužků pro použití (nebo import) při vytváření zobrazení příčného řezu. Rovněž určuje různé vlastnosti, například mezery mezi proužky.
Data příčného řezu
Určuje odsazení od osy trasy, vzdálenost od osy trasy, výšky libovolných příčných řezů a hloubky výkopů/násypů v hlavních/vedlejších přírůstcích a dalších bodech zájmu podél stopy příčného řezu.
Poznámka:
Vlastnost Odsazení od osy trasy v datových proužcích příčných řezů se měří kolmo k trase. Vlastnost Vzdálenost od osy trasy se měří podél stopy příčného řezu. Pokud je stopa příčných řezů zkosená, hodnota Vzdálenost od osy trasy se bude od hodnoty Odsazení od osy trasy lišit. Pokud je stopa příčných řezů kolmá, budou tyto hodnoty stejné.
Segment příčného řezu Určuje styl proužku segmentu řezu pro každý segment (úsečku) objektu řezu.
Cvičení výukového programu: Přidání datového proužku do zobrazení příčných řezů
