Přidání, úprava nebo synchronizace pravidla rozvinu plechu
Vytvoření a nazvání pravidel plechu a rozvinu
  1. Klikněte na kartu Správa panel Styly a normy Editor stylů.
  2. V Editoru stylů a norem kliknutím na ikonu znaménka plus zobrazte seznam existujících pravidel.
  3. Kliknutím na výchozí pravidlo jej nastavte jako šablonu nového pravidla.
  4. Klikněte na položku Nový v pravém horním rohu Editoru stylů a norem.
  5. V poli Název nahraďte text Kopie z Výchozí popisným názvem a klikněte na tlačítko OK. Dialog Název nového stylu se zavře a nové pravidlo se zobrazí v seznamu. Nové pravidlo je přesnou kopií výchozího pravidla.
  6. Níže popsaným způsobem změňte hodnoty a nastavení a přidejte tak nové pravidlo.
    Poznámka: Pokud soubor či knihovna již obsahuje pravidla, můžete jako šablonu pro nové pravidlo použít libovolné z těchto pravidel.
Definování pravidel plechu
Na kartě Rozvin pravidla plechu zadejte jednu nebo více z následujících hodnot. Po dokončení úprav klikněte na položku Uložit.
Zadání pravidel ohybu plechu
Na kartě Ohyb pravidla plechu zadejte jednu nebo více z následujících hodnot. Po dokončení úprav klikněte na položku Uložit.
Definování pravidel rohů plechu
Na kartě Roh definice pravidla plechu zadejte jednu nebo více z následujících hodnot. Po dokončení úprav klikněte na položku Uložit.
Definování pravidel rozvinu plechu pomocí lineární aproximace
Při použití této metody se plechová součást rozvine pomocí kSoučinitele, který se použije rovnoměrně pro všechny úhly ohybu.
  1. Jako metodu rozvinu vyberte možnost fx Lineární.
  2. V případě potřeby zadejte novou hodnotu kSoučinitele.
  3. V případě potřeby upravte hodnotu Faktor spline (výchozí je 0,5). Tato hodnota ovlivní velikosti rozvinů profilových ohybů, stáčených ohybů a šablonových přírub s eliptickými segmenty či segmenty spline v profilu prvku. Také ovlivňuje délku neválcových a kuželových ohybů.
Definování pravidel rozvinu plechu pomocí tabulky ohybů
Při použití této metody se rozvinou plechové součásti pomocí empirických hodnot, které jsou naměřeny či odvozeny a použity pro úhly ohybů v tabulce. Pokud úhly nejsou v tabulce definovány, vypočítají se pomocí záložního kSoučinitele.
  1. Jako metodu rozvinu vyberte možnost Tabulka ohybů. V dialogu se nyní zobrazí prostředí, ve kterém lze upravit tabulku plechu.
  2. Podle potřeby zadejte následující hodnoty:
    • Lineární jednotky. Vyberte v rozevíracím seznamu.
    • Míra úhlu. Vyberte možnost Vnější nebo Otevřený.
    • Tloušťka. Vyberte existující nebo přidejte novou.
    • Zadejte záložní kSoučinitel.
    • Faktor spline. Tato hodnota ovlivní velikosti rozvinů profilových ohybů, stáčených ohybů a šablonových přírub s eliptickými segmenty či segmenty spline v profilu prvku. Také ovlivňuje délku neválcových a kuželových ohybů.
    • Tabulkové tolerance. Zadejte hodnoty pro plech, minimální a maximální poloměr a minimální a maximální úhel.
  3. V případě potřeby přidejte řádky pro neurčené hodnoty úhlů.
  4. V případě potřeby přidejte sloupce pro neurčené poloměry ohybu.
  5. V případě potřeby upravte buňky tabulky podle naměřených výsledných hodnot tloušťek, úhlů, poloměrů a dílenského zařízení.
Definování pravidel rozvinu plechu pomocí uživatelského výrazu
Při použití této metody se plechové součásti rozvinou pomocí výrazů pro kompenzaci ohybů, odvození ohybů, přídavků na ohyb či kSoučinitele. Hodnoty úhlů, které nejsou definovány v rámci ohraničujících podmínek, jsou vypočteny pomocí záložního kSoučinitele.
  1. Jako metodu rozvinu vyberte možnost Uživatelský výraz. V dialogu se nyní zobrazí prostředí, ve kterém lze upravovat uživatelské výrazy.
    • Typ výrazu. Vyberte v rozevíracím seznamu.
    • Úhlová reference. Vyberte možnost Úhel ohybu nebo Otevřený úhel.
  3. Podle potřeby upravte výrazy v buňkách. Dvojitým kliknutím na buňku zobrazte dialog úprav.
  4. Podle potřeby vyberte ohraničující podmínku a upravte tak ohraničující rozsah. Dvojitým kliknutím zobrazte dialog úprav.
  5. V případě potřeby odstraňte nevyužité řádky.
  6. Podle potřeby zadejte následující hodnoty:
    • Záložní kSoučinitel. Tato hodnota se použije, když jsou úhlové hodnoty v konfliktu s ohraničujícími podmínkami.
Úprava pravidla plechu či rozvinu
  1. V Editoru stylů a norem kliknutím na ikonu znaménka plus zobrazte seznam existujících pravidel.
  2. Klikněte na pravidlo, které chcete upravit.
  3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • U pravidel plechu podle potřeby změňte hodnoty a nastavení na kartách List, Ohyb a Roh plechu.
    • U pravidel rozvinu plechu podle potřeby změňte hodnotu kSoučinitele nebo hodnoty tabulky ohybů.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit.
Synchronizace pravidla rozvinu plechu
Tato možnost umožňuje rychle synchronizovat všechny prvky v rámci plechového tělesa tak, aby sdílely stejné pravidlo rozvinu.
  1. Klikněte pravým tlačítkem na plechové těleso v prohlížeči a vyberte možnost Synchronizovat pravidlo rozvinu.
  2. V dialogu vyberte požadované pravidlo rozvinu plechu, které se má použít u všech prvků, a klikněte na tlačítko OK.
  3. Poznámka: Poté, co synchronizujete všechny prvky, aby používaly stejné pravidlo rozvinu, můžete pravidlo rozvinu u jednotlivých prvků v případě potřeby přepsat.
