tabulky děr,
Popis, jak použít tabulku k zobrazení umístění a velikosti děr ve výkresovém pohledu
Tabulka děr obsahuje informace o vybraných dírách, dírách odpovídajících určitému prvku díry nebo všech dírách v pohledu výkresu. Přidáte-li do pohledu tabulku děr, štítek díry bude asociován s každou vybranou dírou a do tabulky se přidá odpovídající řádek. Jestliže jsou do modelu přidány nebo odstraněny díry nebo je existující díra změněna, tabulka děr se aktualizuje při aktualizaci výkresu.
Navíc k jednotlivým dírám může tabulka děr zahrnovat vyříznutí pomocí vysunutí (s výjimkou vysunutí střední roviny) a díry v iPrvcích, polích, středových značkách a rozvinech plechu.
Tip: Použijte příkaz Tabulka děr kvytvoření tabulky razníků. V případě potřeby změňte Výchozí filtry ve Stylu tabulky děr tak, aby implicitně zahrnovaly obnovené středy děr v tabulce děr.
Označení počátku tabulky děr
Umístění děr v tabulce děr je měřeno vzhledem k  označení počátku , který je zavazben k bodu pohledu. Označení počátku pro pohled umístíte, když poprvé umísťujete tabulku děr pro daný pohled. Označení počátku lze po jeho umístění skrýt, ale nelze jej odstranit.
Další informace naleznete v části Ukazatel počátku.
Výchozí nastavení tabulky děr
Tabulka děr využívá formáty definované v aktivním stylu tabulky děr výkresu. Formáty nastavte před umístěním tabulky děr. Klikněte na kartu Správa panel Styly a normy Editor stylů. Poté upravte styl aktuální tabulky děr.
Výchozí formát popisu díry v tabulce je řízen přiřazeným kótovacím stylem poznámky díry.
Je-li vytvořena tabulka děr, je použito alfanumerické indexování k vytvoření identifikátorů děr pro díry zahrnuté do tabulky. Volitelně můžete vyloučit určité znaky z posloupnosti automatického indexování na kartě Obecné na panelu Styl normy.
Chcete-li, aby se v tabulce ohybů zobrazovali alternativní hodnoty kót, přidejte k tabulce sloupce alternativních jednotek pomocí dialogu Výběr sloupce.
Úpravou Kótovacího stylu nastavte primární a alternativní jednotky kót zobrazených v tabulce děr.
Publikace DWF dat
Když publikujete výkres obsahující tabulku děr, je tento výkres publikován také do souboru DWF. Klikněte na položku Soubor ExportExportovat do DWF nebo Soubor Uložit jako Uložit kopii jako. Určete typ souboru DWF a požadované možnosti.
