Přehled karty Soubor (Možnosti aplikace)
Zde je možné nastavit umístění souborů používaných k různým funkcím.
Co je nového: 2020, 2024
Výchozí umístění instalace
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Program Files
Přístup
Nabídka Soubor Možnosti karta Soubor
Zpět
Určuje místo dočasného souboru, který sleduje změny modelu nebo výkresu, aby bylo možné akce vrátit zpět. Chcete-li toto umístění změnit, zadejte novou cestu nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte cestu.
Poznámka: Chcete-li nastavit velikost souboru pro příkaz Zpět, nastavte tuto možnost pomocí nabídky Soubor Možnosti karta Obecné.
Výchozí šablony
Konfigurace výchozích šablon: Zobrazí se dialog Konfigurace výchozích šablon, ve kterém lze zadat výchozí měrné jednotky a výkresové normy.
Zobrazuje výchozí umístění souborů šablon používaných k tvorbě nových souborů. Chcete-li změnit místo, zadejte novou cestu nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte cestu.
Poznámka: Soubor projektu může umístění souborů šablon přepsat. (Klikněte na nabídku Soubor položka Správa Projekty. Chcete-li zobrazit umístění, v editoru souboru projektu se podívejte do části Možnosti složky.)
Návrhová data (styly atd.)
Určuje umístění externích souborů používaných systémem, například tabulek závitů a výchozích stylů. Zadejte cestu k těmto souborům nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte cestu.
Poznámka: Nastavení Možnosti složky souboru projektu používá složku návrhových dat dialogu Možnosti aplikace. Můžete určit jinou složku.
Předvolby
Určuje výchozí umístění souboru Presets.xml. V souboru předvoleb jsou uchovány hodnoty parametrů prvků, ke kterým se dostanete pomocí panelu vlastností. Zadejte cestu k těmto souborům nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte cestu.
Poznámka: V projektu lze výchozí umístění souboru předvoleb přepsat. Klikněte na nabídku Soubor Správa Projekty. Chcete-li zobrazit umístění, v editoru souboru projektu se podívejte do části Možnosti složky.
Složka knihovny značek náčrtu
Určuje umístění externích souborů v rámci struktury složek pro data návrhu, kde budou umístěny šablony knihovny značek náčrtu. Zadejte cestu k těmto souborům nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte cestu. Vyberte nebo vytvořte novou složku, kam bude knihovna uložena.
Výchozí soubory Obsahového centra
Určuje výchozí složku pro ukládání součástí, které jsou z Obsahového centra umisťovány jako normalizované součásti. Chcete-li změnit místo, zadejte novou cestu nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte cestu.
Poznámka: V projektu lze přepsat výchozí umístění součástí Obsahového centra. Klikněte na nabídku Soubor Správa Projekty. Chcete-li zobrazit umístění, v editoru souboru projektu se podívejte do části Možnosti složky.
Složka projektů
Určuje složku, která obsahuje zkratky k souborům projektu. Po vytvoření souboru projektu je do této složky přidán zástupce. Zadejte úplnou cestu ke složce nebo klikněte na tlačítko Procházet a složku vyhledejte.
Poznámka: Pokud po vytvoření projektů změníte složku projektů, přidejte zástupce existujících projektů. Pokud je nepřidáte, nebudou se zobrazovat v seznamu dialogu Projekty.
Výchozí projekt VBA
Určuje místo a název výchozího projektového souboru Visual Basic for Applications (VBA). Při použití aplikace Inventor bude zpřístupněn projekt VBA a makra, která budou při práci k dispozici.
Pokud zadaný soubor neexistuje, bude vytvořen, jakmile poprvé použijete některou z funkcí prostředí VBA aplikace Inventor.
Týmový web
Určuje umístění a název souboru výchozí adresy URL nebo souboru spouštěného pomocí odkazu Týmový web. Nakonfigurujte Týmový web, aby:
  • Propojení s libovolnou startovní stránkou HTML,
  • byl propojen s tématy nápovědy na intranetu,
  • Propojení přímo s webovými výukovými programy aplikace Inventor.
Zobrazit při spuštění Týmový web: Pokud je vybrána tato možnost, zobrazí se místo standardní domovské obrazovky zadaná stránka Týmového webu.
K Týmovému webu se dostanete prostřednictvím karty Nástroje panelu Týmový web Týmový web.
Složka textur
Určuje umístění textur.
Složka prostředí
Určuje umístění uživatelských obrázků prostředí. Podporuje formát HDR i EXR.
Otevření souboru
Otevře dialog Možnosti otevření souboru. Nastaví reprezentaci, která bude načtena jako výchozí, pokud nebyla určena příkazem Možnosti v nabídce Soubor dialog Otevřít.
Výchozí názvy souborů
Otevře dialog Výchozí názvy souborů, kde je možné konfigurovat schéma pojmenování pro Generátor rámových konstrukcí a pro soubory a složky trubek a potrubí. Po kliknutí na požadovanou kartu a rozevírací seznam Přidat atribut můžete v každé oblasti nakonfigurovat název.
