Promítnutí geometrie do 2D náčrtu
Promítnout lze geometrii, hrany řezů, rozviny (plechové součásti) a bloky DWG. Také můžete vytvořit drát a provést promítnutí do 2D nebo 3D náčrtu.
Co je nového: 2023
Poznámka: Když vyberete rovinu, která je kolmá k náčrtu, ke kterému přidáváte kóty nebo vazby pomocí následujících příkazů, bude vybraná pracovní rovina automaticky promítnuta:
Když navíc přidáte kóty nebo vazby k geometrii náčrtu s pracovní osou nebo pracovním bodem, bude automaticky promítnuta i vybraná pracovní osa nebo pracovní bod.
  1. Kliknutím na plochu nebo pracovní rovinu ve 2D náčrtu oblasti nastavte náčrtovou rovinu.
  2. Klikněte na kartu Náčrt panel Vytvořit Promítnutí geometrie .
  3. Klikněte v grafickém okně na geometrii, kterou chcete promítnout do náčrtové roviny. Kliknout lze na hrany, vrcholy, pracovní prvky, smyčky a křivky. Pokud cíl výběru není viditelný, otočte model.
    Tip: Chcete-li vybrat smyčku (uzavřenou spline, kružnici nebo elipsu) a k dispozici je více výběrů, plocha se zvýrazní. Pomocí příkazu Vybrat jiné procházejte výběry a když se geometrie zvýrazní, vyberte ji kliknutím. Kliknutím na plochu promítněte na plochu všechny smyčky.
    Tip: Když je vypnutý přepínač konstrukční geometrie, stiskněte klávesu Shift a klikněte na geometrii, kterou chcete promítnout jako konstrukční geometrii. Funguje to také, když je přepínač konstrukční geometrie zapnutý: Stiskněte klávesu Shift a klikněte na geometrii, kterou chcete promítnout jako geometrii náčrtu. Funguje to v 2D i 3D náčrtech.
  4. Chcete-li skončit, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Hotovo, stiskněte klávesu ESC nebo klikněte na jiný příkaz.
Promítnout říznuté hrany
  2. Klikněte na kartu Náčrt panel Vytvořit Promítnout říznuté hrany .
  3. Klikněte v grafickém okně na součást, která je říznuta rovinou řezu.
    Všechny hrany, které rovina vyřízne, budou promítnuty na náčrtovou rovinu.
Složené hrany projektu
  1. Importujte data plochy do kompozitního prvku.
  2. Umístěte 2D náčrt, který kompozitní prvek protíná.
  3. V náčrtu klikněte na kartu Náčrt panel Vytvořit Promítnout říznuté hrany.
  4. Vyberte kompozitní prvek.
  5. Křivky se vytvoří v průniku náčrtové roviny a plochy, která rovinou prochází. Křivky se budou při posouvání náčrtu aktualizovat.
Promítnutí rozvinu (plechové součásti)
  1. Ve 2D náčrtu v souboru plechové součásti klikněte na plochu nebo pracovní rovinu a nastavte náčrtovou rovinu.
  2. Klikněte na kartu Náčrt panel Vytvořit panel Vytvořit > Promítnout rozvin .
  3. V grafickém okně vyberte jednu nebo více ploch, které chcete promítnout do aktivní náčrtové roviny. Plochy musí být spojeny s náčrtovou rovinou pomocí ohybů a musí ležet na stejné straně plechu jako náčrtová rovina.
Promítnout do 3D náčrtu
  2. Klikněte na kartu Náčrt panel Vytvořit Promítnout do 3D náčrtu .
    Otevře se dialog Promítnutí do 3D náčrtu a nástroj výběru Plochy bude ve výchozím nastavení aktivní.
  3. Kliknutím v grafickém okně vyberte jednu nebo více ploch, kterou chcete promítnout.
  4. (Volitelné) V dialogu Promítnout do 3D náčrtu postupujte následujícím způsobem:
    • Chcete-li zakázat promítnutí 2D geometrie na plochy, zrušte výběr možnosti Promítnout.
    • Pokud chcete zapnout/vypnout zobrazení promítnuté geometrie při úpravách zdrojového 2D náčrtu, zapněte/vypněte možnost Náhled .
  5. Klikněte na tlačítko OK. Po dokončení bude nový 3D náčrt obsahovat promítnutou geometrii.
Promítnutí geometrii DWG
  2. Klikněte na kartu Náčrt panel Vytvořit Promítnout geometrii DWG .
  3. Vyberte geometrii, kterou chcete promítnout. Vyberte jednu ze tří možností:
    • Jedna geometrie
    • Připojená geometrie: uzavřená smyčka nebo otevřená smyčka.
    • Blok geometrie
  4. Jedna geometrie a blok geometrie podporují výběr oknem.
  5. Poznámka: Možnost Možnosti aplikace Náčrt Automaticky promítat hrany při vytváření křivky musí být povolena.
    Pokud je povolena možnost Možnosti aplikace Náčrt Automaticky promítat hrany při vytváření křivky, budou následující typy geometrie DWG odvozeny a po vytvoření náčrtu automaticky promítnuty:
    • Následující body: jediné body, počáteční/středové/koncové body, středové body oblouků a kružnic
    • Oblouky
    • Kružnice
    • Úsečky
    • Křivky
      Poznámka: Bod ze segmentu křivky DWG je odvozen a promítnut. Pokud chcete promítnout celou křivku, použijte příkaz Promítnout geometrii DWG.
    Až budete hotovi, vyberte možnost Storno nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost OK.
Po promítnutí geometrie bloku DWG můžete geometrii DWG vysunout a podle potřeby vytvářet 3D prvky.
Úprava promítnuté geometrie
