Přidání značky hrany
Co je nového: 2024
Pracovní postup panelu vlastností je progresivní a funguje shora dolů. Vybrané parametry ovlivňují daný prvek a nastavují kontext pro následující části v panelu.
Značku hrany na panelu nelze přejmenovat a nemá žádný uzel prohlížeče.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Poznámka panel Značky Značka hrany.
  2. Chcete-li umístit značku, proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Chcete-li vytvořit značku bez odkazové čáry, dvakrát klikněte na místo, kde se má značka umístit.
    • Chcete-li vytvořit značku s odkazovou čárou, klikněte na místo, kde se má začátek odkazové čáry umístit. Pokud kliknete na zvýrazněnou hranu nebo bod, odkazová čára se připojí k hraně nebo bodu. Přesuňte kurzor a klikněte pro přidání vrcholu odkazové čáře. Až bude indikátor značky v požadované poloze, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Pokračovat.
  3. (Volitelné) Vyberte předvolbu značky a podle potřeby ji upravte. Pokud žádná předvolba neexistuje, pokračujte podle následujícího postupu. V kroku 5 můžete předvolbu uložit.
    Poznámka: Pokud předvolbu nelze vybrat a text je šedý, pravděpodobně se vyskytuje nekompatibilita mezi nastaveními stylu a obsahem předvolby. Chcete-li předvolbu použít, změňte nekompatibilní obsah nebo nastavení stylu.
  4. Na panelu vlastností nastavte atributy a hodnoty značky:
    Pozice
    Vyberte pozici značky hrany:
    • Značka je definovaná ve vertikálním směru.
    • Značka je definovaná v horizontálním směru.
    • Značka je definovaná ve vertikálním i horizontálním směru.
    • Směr není definován.
    • Neexistují žádné hodnoty značek.
    Obecné označení
    Poznámka: Je k dispozici, když definujete značku hrany bez odkazové čáry.
    Vyberte označení značky hrany:
    • Značka je definovaná pro všechny hrany.
    • Značka je definovaná pro vnější hrany.
    • Značka je definovaná pro vnitřní hrany.
    • Značka je umístěná jako značka Hlavní. Je podmínkou pro všechny hrany s více než jednou výjimkou.
    • Značka je umístěná jako značka Hlavní. Je podmínkou pro jednu výjimku.
    Možnosti
    Určuje obecné atributy značky.
    Nastavuje rozsah hodnot.
    Přidá ke značce obvodové označení. Průměr je zadán ve stylu odkazu.
    Přidá ke značce obvodové označení s jasně definovanými stranami.
    Přidá ke značce referenci normy ISO 13715. Je k dispozici, když definujete značku hrany bez odkazové čáry.
    K zadání hodnot použijte náhled.
  5. (Volitelné) Kliknutím na ikonu můžete ke značce přidat znaménka plus a mínus.
  6. (Volitelné) Pokud hodnoty značky používáte často, uložte je jako pojmenovanou předvolbu. Chcete-li hodnoty uložit jako předvolbu, klikněte v poli předvolby na položku a potvrďte výchozí název nebo zadejte nový podle vlastní názvové konvence.
    Poznámka: Další podrobnosti o předvolbách naleznete v části Práce s předvolbami.
  7. Kliknutím na tlačítko OK značku umístíte.
  8. Pokračujte v umísťování značek. Jakmile skončíte, klikněte pravým tlačítkem a poté klikněte na tlačítko Storno.
