Vytvořit okolí
Tato aktivita Návrhu pracovního postupu provádí analýzu prvků podle blízkosti.
Určete v mapě geoprostorový prvek a vzdálenost od okolí. Sada nástrojů AutoCAD Map 3D vytvoří v určené vzdálenosti polygon kolem prvku nebo prvků, které jste vybrali. Polygon okolí se uloží do nové hladiny. Další informace o okolích naleznete v části Tvorba okolí.
Výstupem této aktivity je hladina Správce zobrazení, která představuje okolí. Můžete také vytvořit soubor SDF, který bude tuto hladinu obsahovat.
Název pro zobrazení
Zadejte název této aktivity.
Sada výběru
Zadejte prvek, na kterém chcete analýzu založit.
Vzdálenost
Zadejte vzdálenost okolí nebo nastavte výzvu k zadání vzdálenosti při spuštění pracovního postupu.
Jednotky
Zadejte měrnou jednotku pro vzdálenost.
Uložit do souboru SDF
Chcete-li výslednou hladinu okolí uložit do souboru SDF, zadejte název a umístění souboru.
Spojit výsledky
Vyberte z následujících možností:
  • Bez sloučení. Překrývající se okolí se nesloučí. Výsledné množství okolí odpovídá počtu prvků, u kterých okolí vytváříte.
  • Sloučit všechna okolí. Všechna překrývající se okolí se sloučí do jednoho okolí a potom se zkombinují do jednoho polygonu.
  • Sloučit překrývající se okolí. Sloučí se pouze překrývající se okolí.
Výzva za běhu
Při výběru této možnosti dojde při spuštění operace k pozastavení a k zobrazení výzvy pro zadání parametrů.
Povolit
Výběrem nebo zrušením výběru této možnosti povolíte, respektive zakážete aktivitu.
