Pomocí dialogů vstupu aktivit pracovního postupu si můžete zobrazit parametry aktivit pracovního postupu a měnit parametry na panelu Vlastnosti.
Návrh pracovního postupu zahrnuje dialogy aktivit pro následující aktivity. Podrobné aktivity o aktivitách nástrojů naleznete v dokumentaci k nástroji Windows Workflow Foundation.
Aktivity nástrojů
Vloží aktivity, které nejsou specifické pro Sada nástrojů AutoCAD Map 3D. Patří sem následující aktivity:
- Popis adresáře
Prochází ve smyčce všechny soubory v zadané složce a umožňuje u jednotlivých souborů provádět operace. Můžete zahrnout definici filtru pro výběr dílčí sady souborů.
- For Each
Prochází ve smyčce sadu načtených objektů a provádí u jednotlivých objektů operace. Uloží například načtenou hladinu prvků do souboru SDF. V prostředí Windows Workflow Foundation se tato aktivita nazývá Replicator. Tuto možnost nepoužívejte, pokud nemáte zkušenosti s programováním v jazyce C# nebo v technologii procesů workflow společnosti Microsoft. Zadejte požadované hodnoty parametrů přímo do pole aktivity.
- IfElse
Vybere příkaz k provedení na základě hodnoty booleovského výrazu. Tuto možnost nepoužívejte, pokud nemáte zkušenosti s programováním v jazyce C# nebo v technologii procesů workflow společnosti Microsoft. Zadejte požadované hodnoty parametrů přímo do pole aktivity.
- Rovnoběžně
Aktivity, které uzavírají sady po sobě jdoucích aktivit. Každá sada může být spuštěna nezávisle na ostatních. Například při přidávání aktivit spojení je přidávejte do paralelní aktivity. Když potom dojde k selhání jednoho spojení, ostatní se mohou stále spustit.
- Vyzvat uživatele
Zobrazí v tomto místě spuštění pracovního postupu dialog s možností výběru hodnot Ano/Ne. Můžete například vytvořit výzvu, která bude mít v názvu slovo "Varování" a obsahovat text: "Pracovní postup nyní převede soubory SHP do formátu SDF. Pokračovat?"
- Sekvence
Aktivity, které uzavírají sady aktivit. Každá sada se provádí postupně – v případě, že dojde k selhání jedné aktivity, ostatní se nemohou provést. Pokud například dojde k selhání spojení, nemůže se provést následující aktivita tvorby hladiny, která toto spojení vyžaduje.
- While
Bude provádět příkaz nebo blok příkazů, dokud nebude zadaný výraz vyhodnocen jako nepravda. Tuto možnost nepoužívejte, pokud nemáte zkušenosti s programováním v jazyce C# nebo v technologii procesů workflow společnosti Microsoft. Zadejte požadované hodnoty parametrů přímo do pole aktivity.
Aktivity Sada nástrojů AutoCAD Map 3D
Vloží aktivity specifické pro Sada nástrojů AutoCAD Map 3D. Kliknutím na název některé zde uvedené aktivity zobrazíte úplný popis jejích parametrů.
Přidat hladinu prvku: Vytvoří hladinu Správce zobrazení pomocí zadaného připojení k úložišti dat. U překrytí určujících hladiny prvků je nutné tuto aktivitu zahrnout.
Přidat skupinu: Vytvoří skupinu se zadaným názvem.
Přidat mapu: Přidá do aktuálního souboru mapy zadanou mapu. Zobrazení můžete změnit, aby zobrazovalo novou mapu.
Změnit vlastnosti hladiny prvků: Změní určité vlastnosti zadané hladiny.
Změnit vlastnosti skupiny: Změní viditelnost, název a nadřazenou skupinu zadané skupiny ve Správci zobrazení.
Připojit k datovému obchodu: Připojí se k zadanému úložišti dat, ale nepřidá data do mapy. Pro překrytí určující třídy prvků (nikoliv hladiny) je tato aktivita dostačující (není nutné vytvářet hladinu).
Vytvořit hladinu okolí: Provede analýzu prvků podle blízkosti. Určete v mapě geoprostorový prvek a vzdálenost od okolí. Sada nástrojů AutoCAD Map 3D vytvoří v určené vzdálenosti polygon kolem prvku nebo prvků, které jste vybrali. Polygon okolí se uloží do nové hladiny.
Zobrazit atributy prvku: Zobrazí tabulku dat zadaného prvku a sadu výběru.
Zvýraznit prvky / Odebrat zvýraznění: Zvýrazní zadané prvky v mapě (nebo zruší zvýraznění prvků, které již jsou zvýrazněny).
Zobrazit seznam aktuálních připojení: Zobrazí seznam názvů připojení v aktuální mapě. Pro tuto aktivitu nelze zadat žádné parametry kromě zobrazovaného názvu.
Zobrazit seznam tříd prvků: Zobrazí seznam tříd prvků u zadaného připojení úložiště dat v aktuální mapě.
Zobrazit seznam vlastností hladiny prvku: Zobrazí ve Správci zobrazení název zadané hladiny spolu se všemi skupinami, do kterých patří.
Načíst soubor hladiny: Přidá uložený soubor ve formátu .layer do mapy. Když načtete soubor .layer, Sada nástrojů AutoCAD Map 3D přidá zdrojový soubor do Průzkumníku map, vytvoří připojení, přidá hladinu prvku do nástroje Správce zobrazení a vytvoří správný styl hladiny.
Použít překrytí: Porovná prostorové vztahy dvou hladin nebo tříd prvků.
Odebrat připojení: Odebere zadané připojení ke zdroji dat.
Odebrat hladinu prvků: Odebere zadanou hladinu prvků.
Odebrat skupinu: Odebere zadanou skupinu.
- Odebrat mapu: Vymaže zadanou mapu ze souboru aktuální mapy.
Přejmenovat mapu: Určí jiný název zadané mapy.
Spustit příkaz aplikace AutoCAD: Provede kterýkoli příkaz zadaný do příkazového řádku aplikace AutoCAD podporovaný v Sada nástrojů AutoCAD Map 3D. Pokud příkaz vyžaduje sadu výběru nebo zobrazí dialog.
Spustit pracovní postup: Vyvolá v tomto místě aktuálního pracovního postupu jiný pracovní postup.
Uložit soubor hladiny: Uloží hladinu Správce zobrazení do souboru .layer. Do souboru mapy můžete uložit hladiny ze všech map.
Vybrat prvky: Vybere jednotlivé prvky v aktuálně zobrazené mapě. Prvky můžete vybrat podle hladiny, podle umístění nebo pomocí výzvy k ručnímu výběru při spuštění pracovního postupu.
Přepnout mapu: Změní aktuální zobrazení na zadanou mapu.
Zoom na rozsah: Provede zoom na rozsahy zadaného cíle.
