Nastavení šablony převodu
Při použití průvodce Uložit aktuální mapu do aplikace AutoCAD lze určit šablony aplikace AutoCAD (*.dwt) hladin, bloků a typů čar mapy u stejně nazvaných položek v šabloně. Pomocí šablony se určí vzhled těchto položek ve výsledném souboru aplikace AutoCAD.
Postup tvorby šablony převodu
  1. V aplikaci AutoCAD nebo aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D, vytvořte nový soubor pomocí šablony aplikace AutoCAD (DWT).
  2. Pomocí příkazu Hladina lze vytvořit hladiny, které se po převodu zobrazí ve výkresu aplikace AutoCAD.
    • Nazvěte hladiny stejnými názvy jako třídy prvků v původní mapě.
    • Určete atributy hladiny, které chcete převzít do nové hladiny ve výkresu aplikace AutoCAD.
  3. Pomocí příkazu bloku lze vytvořit bloky, které se po převodu zobrazí ve výkresu aplikace AutoCAD.
    • Nazvěte bloky stejnými názvy jako symboly použité ke stylizaci bodových prvků v původní mapě.
    • Určete vlastnosti, které chcete převzít do nových bloků ve výkresu aplikace AutoCAD.
  4. Import všechny typů linií, které chcete použít ve výkresu aplikace AutoCAD po převodu.
    • Ujistěte se, že typy linií mají stejné názvy jako styly linií používané lineární prvky v původní mapě.
    • Použijte příkaz typ linie k importu typů linií.
    • Stylizujte typy linií způsobem, jak je chcete zobrazit ve výkresu aplikace AutoCAD.
Použití uživatelských šraf v převedeném výkresu aplikace AutoCAD
  1. Otevřete příslušný soubor vzoru šrafování aplikace AutoCAD v textovém editoru.
    Standardní soubory šraf aplikace AutoCAD jsou soubory acad.pat (k použití s britskými jednotkami výkresu) a acadiso.pat (k použití s metrickými jednotkami). Ve výchozím nastavení jsou tyto soubory uloženy ve složce C:\Documents and Settings\your name\Application Data\Autodesk\AutoCAD version\enu\support.
  2. Přidání položek, které jsou nutné.
    Další informace o přidávání šrafovacího vzoru položek naleznete v nápovědě aplikace AutoCAD. Nazvěte každý vzor šrafování tak, aby přesně odpovídal výběru výplně, kterou nahradí během převodu. Pokud například polygonový prvek používá výplně nazvané „Sklon” je nutné nazvat odpovídající šrafovací vzor jako „Sklon”.
    Ujistěte se, že v souboru neexistují žádná řádkování, s výjimkou konce (k označení konce souboru). Pokud na konci souboru neexistuje žádná odezva přesunu, aplikace AutoCAD ji nenačte a zobrazí se chybové hlášení. Pokud existují odezvy interního přesunu, aplikace AutoCAD zastaví načítání souboru po prvním souboru.
  3. Uložte soubor.
    Proces převodu nyní nalezne šrafovací vzory a použije je na entity, které při převodu používají výplně se stejným názvem. Tyto šrafovací vzory lze také použít v aplikaci AutoCAD, pomocí příkazu BHATCH. Zobrazí se na kartě Jiné předdefinované.
