Šablony převodu
Aktuální mapa může obsahovat třídu bodového prvku s názvem Transformátor. Pokud použijete styl pro body transformátorů a chcete použít symbol s názvem Transformátor, přidejte blok aplikace AutoCAD do mapy s názvem Transformátor tak, aby se v převedeném výkresu zobrazil stejným způsobem. Pokud proces převodu nenalezne blok v mapě se stejným názvem, budou body převedeny na normální body AcDb. Případně lze přidat blok Transformátor do šablony zvolené při použití průvodce Uložit aktuální mapu do do souboru aplikace AutoCAD. V těchto případech se v procesu převodu použije u převáděných bodů blok Transformátoru.
Vytvoření šablony je také užitečné, pokud potřebujete stylizovat mapu v aplikaci AutoCAD odlišně než v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D. Například pokud převedete mapy do výkresů určené konkrétním kolegům nebo konzultantům, lze použít šablonu k určení stylů, které kolega preferuje nebo vyžaduje. V tomto případě je možné, že bude blok Transformátor odkazovaný v šabloně odlišný od transformátoru v mapě. Během převodu se k určení šablony vždy používá verze šablony.
Poznámka: Do aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D byly přidány rozšířené možnosti stylů. V důsledku toho mají starší styly čar frázi „-old ” připojenu. Pokud převádíte výkres, který používá starší možnosti stylů, proces konverze nejdříve vyhledá typy čar aplikace AutoCAD se stejným názvem. Pokud není nalezena, vyhledá aplikace AutoCAD typ čáry se stejným názvem, ale bez přípony -old. Jestliže použijete styly z verze starší než 2012, lze vytvořit typy čar, které obsahují rozšíření -old a zajistit tak, že budou takové styly mapovány na určené styly čar.
Kromě použití šablon, lze ovládat vzhled šrafovacích vzorů použitých v procesu převodu pomocí Souborů šrafovacích vzorů. Soubory šrafovacích vzorů (*.pat) jsou do aplikace AutoCAD načteny při spuštění a jsou k dispozici v každém souboru DWG. Pokud proces převodu nalezne v těchto souborech šrafovací vzor, jehož název odpovídá stylu výplně použitému v mapě, bude v převedeném výkresu použit stejně nazvaný šrafovací vzor.
