Pomocí příkazu Hromadné kopírování lze kopírovat data z jednoho
zdroje prvku
do jiného ve stejném nebo v jiném formátu.
Hromadné kopírování přenese prvky z jednoho úložiště dat do druhého.
Objekty DWG a jejich atributy lze přesouvat do různých geoprostorových formátů a v některých případech data také přesouvat zpět do výkresů aplikace AutoCAD.
Pomocí příkazu Hromadné kopírování lze kopírovat kompletní zdroj prvků nebo podsadu na základě určeného schématu , třídy prvků nebo vlastnosti . Můžete také filtrovat hladinu Správce zobrazení pomocí výrazu a potom vytvořit úložiště dat obsahující pouze filtrovaná data pomocí hromadného kopírování.
Pomocí příkazu Hromadná kopie můžete provádět následující úkony:
Pokud v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D vytvoříte nový soubor SDF, můžete jej použít jako cíl hromadného kopírování. Před kopírováním dat do nového souboru SDF je však nutné odstranit výchozí schéma.
Schéma SHP již nelze po jeho použití upravit. Chcete-li se tomuto omezení při kopírování dat SDF do SHP vyhnout, exportujte schéma SDF. Při vytváření cílového schématu SHP potom odstraňte výchozí schéma a importujte schéma SDF. Tímto způsobem můžete ve schématu opravit chyby. V průběhu hromadného kopírování vyberte třídu prvku a názvy vlastností ve sloupci Do a spojte je přesně se sloupcem Od.
V závislosti na velikosti souboru můžete také importovat data SDF a exportovat je jako SHP.
Při kopírování dat z úložiště dat SQL Server Spatial s povoleným FDO do úložiště dat s nepovoleným FDO nemusí cílové úložiště přijmout názvy tříd a vlastností, protože pravidla pojmenování se u různých zprostředkovatelů liší. Pomocí přiřazení schémat můžete přejmenovat prvky schémat, která kopírujete, aby vyhovovaly pravidlům cílového úložiště dat.
Do cílového úložiště dat je také možné odeslat sadu možností schématu, aby klonovaná schémata vyhovovala možnostem daného úložiště.
Při hromadném kopírování do úložiště dat, které nepodporuje oblouky, lze určit, jak budou v cílovém úložišti dat oblouky segmentovány. Pokud vyberete možnost Pomocí nastavení zdroje prvku lze segmentovat oblouky v dialogu Možnosti úprav prvků, budou exportovaná data používat libovolné nastavení cílového úložiště dat. Pokud nastavíte segmentaci oblouku ručně, budou data používat poslední zadané hodnoty segmentace oblouku. Viz část Nastavení hodnot segmentace oblouku.
Pokud přesouváte data z formátu DWG do jiného, není možné příkaz Hromadná kopie použít. Další informace naleznete v části Import dat.
Jestliže přesouváte geoprostorová data do formátu SDF, bude možná jednodušší uložit nebo exportovat do formátu SDF jejich hladinu ve Správci zobrazení a příkaz Hromadná kopie nepoužívat. Viz část Uložení nebo export hladiny Správce zobrazení.
Při používání hromadné kopie nezapomeňte na následující důležité body:
