Tato aktivita Návrhu pracovního postupu porovná prostorové vztahy dvou hladin tříd prvků.
Informace o operaci překrytí naleznete v části Překrytí.
Výstupem této aktivity je nová hladina Správce zobrazení, která je výsledkem operace překrytí.
- Název pro zobrazení
- Zadejte název této aktivity.
- Datový typ
- Určete, zda operace překrytí porovná třídy prvků nebo hladiny Správce zobrazení. Zdroj i překrytí musí být stejného typu (není možné srovnávat třídu prvku s hladinou).
- Zdroj/překrytí
Pokud zvolíte možnost Hladiny jako typ dat, zvolte možnosti Zdrojová hladina a Hladina překrytí. Tyto hladiny jsou výstupem předchozích aktivit Přidat hladinu prvků.
Pokud zvolíte možnost Třídy prvků jako typ dat, zvolte ID třídy zdrojového prvku (výstup předchozí aktivity). Poté vyberte zdroj zdrojového prvku pro tuto třídu prvků (pokud není vybrána automaticky). Stejně postupujte u třídy prvku překrytí.
- Uložit do
- Zadejte umístění a název pro výstupní soubor SDF (soubor překrytí). Kliknutím na tlačítko
vyhledáte umístění.
- Typ překrytí
- Vyberte požadovaný typ porovnávání. Úplný popis těchto možností naleznete v části Překrytí.
- Výzva za běhu
- Při výběru této možnosti dojde při spuštění operace k pozastavení a k zobrazení výzvy pro zadání parametrů.
- Povolit
- Výběrem nebo zrušením výběru této možnosti povolíte, respektive zakážete aktivitu.
- Volitelné parametry
Tolerance rozštěpených polygonů. Určete, kdy se z malých polygonů vytvořených následkem operace překrytí stanou samostatné prvky a kdy budou přidány k větším polygonům.
- Jednotky. Vyberte jednotky používané při určování nastavení minima a maxima pro rozštěpené polygony. Dostupné volby pro zdrojovou hladinu jsou dány souřadnicovým systémem. Pokud je oblost rozštěpeného polygonu vyšší než hodnota Maximum, stane se z něj ve výstupu samostatný polygon. Pokud je oblost rozštěpeného polygonu nižší než hodnota Minimum, bude ve výstup sloučen se sousedním polygonem. Chcete-li zobrazit přiměřené hodnoty pro vybranou výběrovou množinu, klikněte na položku Navrhnout. Pokud chcete rozštěpené polygony ignorovat, klikněte na položku Neodstraňovat rozštěpené.
Tolerance souřadnice. Určete, kdy budou dva uzly nebo vrcholy čáry nebo polygonu považovány za samostatné body.
- Jednotky. Vyberte jednotky používané při určování nastavení délky. Dostupné volby pro zdrojovou hladinu jsou dány souřadnicovým systémem.
- Délka. Nastavte minimální vzdálenost, při které budou dva uzly nebo vrcholy čáry nebo polygonu považovány za samostatné body. Výchozí hodnota se určí pomocí prostorového kontextu pro zdroje.
Vlastnosti výstupu. Určete, které vlastnosti ze zdroje (a případně z překrytí) budou zahrnuty ve výstupu. Možnost označující „pouze identifikátory“ zapíše do výstupu primární identifikátory. Možnost „bez identifikátorů“ zapíše pouze jiné než klíčové atributy (pro výstupní prvky vytvoří automaticky generované primární identifikátory). Výchozí hodnota je „Vše“.
