Export map do aplikace AutoCAD
Ve výstupním výkresu nejsou atributy objektů, popisky ani jakákoli spojená data zachována. Výsledný výkres může být zobrazen předchozí verzí aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D a aplikace AutoCAD a může být použit Správcem sady listů.
V průvodci procesem Uložení aktuální mapy do aplikace AutoCAD se používají dvě metody pro převod mapy do formátu aplikace AutoCAD.
Editovatelné
Tato metoda vytvoří výkres aplikace AutoCAD, který obsahuje (do možné úrovně) jeden styl entity za každou entitu v původní mapě. Geoprostorové prvky budou převedeny na uzavřené křivky, linie a bloky. Například z polygonu se složitou výplní se stane jedna uzavřená hraniční křivka používající nejvyšší styl ohraničení a jednu nebo více asociativních šraf. Popisky prvků s pozadím se stanou entitami MText s asociovaným šrafováním.
Některé možnosti stylů nelze v aplikaci AutoCAD vyjádřit. Stínovaný text se například změní na jednoduchý MText. Linie, které používají komplexní nebo složené styly se stanou křivkami. Body, u kterých se používají komplexní styly, se stanou vícenásobnými bloky.
Názvy tříd, značek a stylů linií prvků v aktuální mapě (a přítomnost stejně nazvaných hladin, bloků a typů linií aplikace AutoCAD) určují způsob zobrazení převedených prvků v cílovém výkresu.
Jestliže mapa obsahuje třídy prvků, jejichž názvy se shodují s hladinami aplikace AutoCAD v mapě, bude procesem převodu vytvořena v cílovém výkresu hladina s tímto názvem a pro tuto třídu budou jako entity v hladině umístěny prvky.
Pokud byl bodový prvek navržen pomocí symbolu a výkres obsahuje blok se stejným názvem, vytvoří proces převodu odkaz bloku na blok, který bude představovat body v cílovém výkresu.
Lineární prvky, které používají styl linie se stejným názvem jako typ linie aplikace AutoCAD v mapě, budou využívat tento typ linie aplikace AutoCAD v cílovém výkresu.
Chcete-li vytvořit cílový výkres, ve kterém jsou třídy prvků mapovány na různé hladiny, typy linií nebo reference bloku než ty v aktuální mapě, vytvořte šablonu aplikace AutoCAD (.DWT). Položky v šabloně se stejným názvem určují vzhled svých protějšků v aktuální mapě. Jestliže například aktuální mapa obsahuje body, které používají symbol nazývaný A, a mapa obsahuje blok s názvem A, lze do šablony vložit jiný blok, který se také nazývá A, a proces převodu použije blok v šabloně spíše než blok ve výkresu. Všechny entity, které nejsou definovány v šabloně budou používat styly ve výkresu.
V aplikaci AutoCAD se používají dvě metody k určení šířky řádku: Tloušťka linie a Tloušťka křivky. Ve výchozím nastavení se v Editovatelný metodě převodu používá tloušťka linie.
Vizuální
Tato metoda zachovává vizuální věrnost při největším možném rozsahu. Samostatné prvky jsou u většiny součástí ignorovány. Zobrazení mapy se rekonstruuje v aplikaci AutoCAD pomocí tolika entit, kolik je nutné. Výslednou mapu může být obtížné upravit. Například ze stínovaného textu se stane více textových entit umístěných přes sebe k imitaci stínování. Složitý šrafovací vzor se může převést do mnoha krátkých linií nebo bodů.
Každá hladina zobrazení v mapě je uložena do odpovídající hladiny cílového výkresu.
Pro výstup více map podle různých měřítek zoomu musíte uložit jednotlivé mapy pro každé požadované měřítko zoomu.
