Tisk do PDF
Pohledy a výkresy je možné tisknout do formátu PDF (Portable Document Format).
Výsledné soubory PDF lze sdílet s dalšími členy týmu, prohlížet online nebo tisknout. Pokud tisknete více pohledů a výkresů do formátu PDF, můžete určit, zda se každý pohled nebo výkres uloží do samostatného souboru PDF, nebo zda jeden soubor PDF bude obsahovat všechny vybrané pohledy a výkresy. Pokud se rozhodnete uložit více pohledů a výkresů do jednotlivých souborů, nebude možné po spuštění zrušit tiskovou úlohu.
Tip: Stavební dokumentaci je také možné exportovat do formátu DWF. Soubory DWF jsou menší než soubory PDF a lze je snadno sdílet s kolegy v rámci online kontrol.
Použití elektronických souborů PDF
Po zobrazení elektronického souboru PDF je k dispozici následující funkce:
Poznámka: Hypertextové odkazy z elektronických souborů PDF fungují správně, pokud použijete tiskový ovladač PDF a prohlížeč PDF podporující hypertextové odkazy, například tiskový ovladač Adobe PDF® a Adobe Reader®. Pokud hypertextové odkazy v souborech PDF vygenerovaných aplikací Revit nefungují podle očekávání, zkontrolujte specifikace pro tiskový ovladač PDF a prohlížeč PDF. Pokud nepodporují hypertextové odkazy, použijte jiný tiskový ovladač PDF nebo prohlížeč PDF.
