Umožňuje export jednoho nebo více pohledů a výkresů do formátu DWG nebo DXF.
- Klikněte na kartu Soubor
Exportovat
Formáty CAD
(DWG) nebo
(DXF).
- V dialogu Export DWG (nebo DXF) vyberte v části Vybrat nastavení exportu požadované nastavení.
Chcete-li upravit vybrané nastavení nebo vytvořit nové, klikněte na tlačítko
(Upravit nastavení exportu). Viz část Upravení nastavení exportu DWG/DXF.
- Vyberte pohledy a výkresy, které chcete exportovat.
| Požadovaný export
Postup
| Jediný pohled nebo výkres
V poli Export vyberte možnost <pouze aktuální pohled/výkres>.
| Více pohledů a výkresů
V poli Export vyberte možnost <sada pohledů/výkresů v relaci> a poté vyberte pohledy a výkresy, které chcete exportovat.
- Pokud jste připraveni exportovat, klikněte na tlačítko Další.
Chcete-li uložit aktuální nastavení exportu a zavřít dialog bez provedení exportu, klikněte na možnost Uložit nastavení a zavřít.
- V dialogu Exportovat formáty CAD postupujte následovně:
- Přejděte k cílové složce pro exportované soubory.
- V poli Soubory typu vyberte verzi aplikace AutoCAD pro exportovaný soubor DWG/DXF.
- V poli Pojmenování vyberte možnost pro automaticky generovaný název souboru.
- Pokud chcete jakékoli připojené soubory aplikace Revit nebo připojené soubory DWG v projektu exportovat do jednoho souboru a ne do několika souborů, které odkazují navzájem na sebe, zrušte zaškrtnutí políčka Exportovat pohledy na výkresech a připojené soubory jako externí reference.
- Klikněte na tlačítko OK.
Aplikace Revit exportuje vybrané pohledy a výkresy a umístí soubory do cílové složky.
Chcete-li operaci zrušit, klikněte na tlačítko Storno na stavovém řádku. Pokud exportujete více pohledů a výkresů, všechny související exporty jsou zrušeny.
Export obrázků na pozadí
Pokud exportujete do souboru DWG výkres, který používá obrázek pozadí, bude zřejmě třeba upravit možnosti vykreslování v exportovaném souboru DWG, aby bylo možné zobrazit obrázek správně v aplikaci AutoCAD.
Chcete-li tuto akci provést, spusťte Správce nastavení stránek aplikace AutoCAD a zrušte zaškrtnutí políčka Vykreslit poslední výkresový prostor.
Export barev
Při exportu 3D pohledu do souboru DWG nebo DXF jsou barvy zpracovány takto:
- Barvy hran: Vzhledem k tomu, že se barvy hran v aplikaci AutoCAD nerendrují, jsou při exportu ignorovány. Výsledkem tohoto chování jsou správné stínované/realistické pohledy. (Přepsání hran se již nebude přiřazovat k celému modelu.)
- Fázování barev: Přepsání barev u plných výplních je při exportu podporováno, ale přepsání barev u vzorů podporováno není.
Export čar
Při exportu 2D pohledu do souboru DWG jsou čáry zpracovány následujícím způsobem:
- Pokud se dvě čáry ve výkresu překrývají, zůstane zachována silnější čára. Tenčí čára je zkrácena nebo odebrána.
- Jestliže je silná čára kratší než tenká čára a její počáteční a koncový bod se nachází v rámci tenké čáry, neprovede se žádná akce.
- Pokud se překrývají dvě kolineární čáry se stejnými parametry vizualizace, budou sloučeny do jedné. Viz část Export modelů se shodnými čarami.
- Jakmile se stěny převedou v souboru DWG na čáry, nejsou vytvářeny žádné krátké kolineární čáry.
