Při exportu modelu aplikace Revit do formátu CAD se můžete rozhodnout, zda chcete zachovat čáry modelu, které jsou shodné s jinými čarami ve stejném prostoru. Tuto funkci použijte, pokud v exportovaném souboru chybí některé čáry modelu.
V mnoha modelech aplikace Revit sdílejí prvky rovinu, výsledkem čehož jsou čáry modelu, které jsou shodné ve výkresu. Například následující půdorys podlahy znázorňuje, že stůl a skříňky sdílejí čáry se stěnami.
Při exportu modelu do formátu DWG, DXF nebo DGN nejsou ve výchozím nastavení shodné čáry zachovány. To znamená, že pokud zobrazíte pouze vrstvu stěny (jak je znázorněno na následujícím obrázku), exportovaná data neobsahují čáry, které jsou sdíleny (shodují se) s jinými prvky.
Chcete-li zajistit, aby byly v exportovaných datech tyto shodné čáry zachovány, použijte dialog Upravit nastavení exportu na kartě Obecné, čímž zapnete možnost Zachovat shodné čáry. (Klikněte na kartu Soubor
Exportovat
Možnosti a vyberte nástroj Nastavení exportu.)
Následující obrázek například znázorňuje výslednou vrstvu stěny, pokud je vzorový model exportován se zachovanými shodnými čarami.
